Mit dem X3 in die Waschstraße?
  • Mit dem X3 in die Waschstraße?
    Ich hab mal ne ganz blöde Frage. Ich stehe gerade bei uns an der hiesigen Tankstelle und neben an hat eine neue Waschanlage aufgemacht, welche das Auto mit einem Schlitten auf den Vorderrädern durch die Anlage zieht.
    Nun meine Frage: Geht das mit dem X-Drive? Einfach Automatik auf N und dann durch?
    Sent from my Lumia 710 using Board Express
    Viele Grüsse, Michael
    Mein
    X3 3.0si verbraucht momentan
    AW: Mit dem X3 in die Waschstraße?
    Ich habe zwar nen Schalter, aber Leerlauf ist Leerlauf
    Wir fahren auch immer durch die (Textil-) Waschstraße. Das ist kein Problem. Beim Bremsenprüfstand geht das ja auch.
      Danke dir, ich werde es die Tage dann mal ausprobieren.
      Mein
        Ja, steht so in der BA. Automatik auf N in der Waschstraße. Abhauen kann der Wagen da nicht.
          Ich lasse zusätzlich noch immer die Zündung an.
          Wegen Lenkradschloss und so.
          Ansonsten Automatik auf N und los geht's!
          Monsta
            Wenn das nicht gehen würde, dann wären einige Waschstrassen nicht mehr da, wegen Mangels von Kfz mit Automatikgetrieben.
            MfG
            Torsten
              Also ich fahre seit 30 Jahre Automatik (immer BMW), wasche meine Fahrzeuge nur in der Waschstrasse, Schalter auf N, Schlüssel stecken oder auch nicht, nie Probleme gehabt.
                Wir haben jetzt auch das erste Mal ein Automatikauto. Mit der Frage hatte ich mich noch gar nicht beschäftigt, aber notfalls steht es ja auch am Eingang der Waschanlage..,
                  Mir ging es auch primär um das X-Drive. Weil so einfach abschleppen, also auf den Haken nehmen, ist da ja auch nicht. Es müssen nach BA immer beide Achsen betrieben werden wenn ich das richtig verstanden habe. Nun fragte ich mich halt wie sich das verhält wenn das Auto in der Waschstraße nur über die Vorderräder gezogen wird. Naja, vielleicht mach ich mir auch wieder mal nur zu viele Gedanken .
                  Mein
                    Wahrscheinlich ist die Geschwindigkeit so niedrig, dass es dem Allrad, bzw. Getriebe nichts ausmacht... Aber interessanter Gedanke!
                      Getriebe auf N - Handbremse nicht anziehen und Motor laufen lassen.
                      SO mache ich das seit Jahren...
                      Das mit dem Ziehen ist ja nicht ganz richtig - alle Räder haben Bodenkontakt - das Auto rollt quasi (oder "wird" gerollt)
                        Hi Powder,
                        warum lässt du den Motor laufen ?
                          ...warum nicht?
                            ...warum nicht?
                            gute Antwort, auf die ich keine Antwort habe
                              Ich habe eine: Umweltschutz :-)
