Kühlmittel-Thermostat Austausch beim 2.0d Bj.07.2005 ???
  • #31
    AW: Kühlmittel-Thermostat Austausch beim 2.0d Bj.07.2005 ???
    denke auch dass da nicht mehr geht, weil kein Fehler zu finden ist
    Gruß Whiskey
    X3///M Album
    Live is short, drive B M W !
    • #32
      Vielleicht noch ein Tip....wenn die Innenbelüftung die ersten Kilometern auf "Umluft" geschaltet wird, könnte es im Innenraum auch schneller warm werden.
      Dies bilde ich mir zumindest ein.....
      • #33
        Ich habe das auch gehört und ausprobiert. Ich habe vor allem festgestellt, dass die Klima ab 4Grad nicht funktioniert, also nicht entfeuchtet und die Hütte ruckzuck beschlägt.
        Aber wenn es nicht ganz so kalt ist meine ich auch, dass der Innenraum schneller warm wird, da die Luft schon etwas vorgewärmt ist.
        Da unser F25 recht schnell warm wird, habe ich das nicht weiter beobachtet...
        • #34
          also mit Klimaanlage ist eigentlich bekannt das die meisten schon ab 6-7 °C nicht mehr laufen....
          heute bei plus 1,5 °C war leicht warme Luft nach 4km vorhanden
          allerdings bei meinem unwirtschaftlichen Benziner
          Zum Beschlagen: es macht schon vile aus wenn man die Scheiben von Innen mal richtig mit z.B. Sidolin reinigt .
          Gruß Hartmut
          • #35
            Meine Temperatur ging heute auf der BAB nach 30 min Fahrt sogar wiedwr leicht unter die Nullstellung. Warm wird er im Innenraum voellig normal. Ich denke mal, dass das alles so sein muss.
            • #36
              Hallo Michael, gibt's noch Bilder von dem Wechsel des Thermostates. Ich wäre Dir sehr dankbar :-)
              • #37
                Hallo Roland,
                auf die schnelle habe ich jetzt keine mehr gefunden, warum ich die in diesem Thread gelöscht habe, weiss ich leider selbst nicht .
                Ich werde aber zu einem späteren Zeitpunkt nocheinmal schauen.
                • #38
                  Das wäre klasse. Will mich nämlich schnellsten an die Arbeit machen :-)
                  • #39
                    Hallo Roland,
                    ich glaube die Bilder sind nicht mehr existent ;(, tut mir leid.
                    Schau dir den Film an :
                    https://www.youtube.com/watch?v=ux1DH6VyfzI
                    Hier wird das Thermostat von einem 2,0d aus einem E46 gewechselt, ich denke das Video ist so hilfreich dass du dein Thermostat
                    wechseln kannst.
                    • #40
                      Danke erstmal. Also hast Du lediglich den AGR Kühler und den Scheibenwaschbehälter ausgebaut um ranzukommen? Vorher Kühlflüssigkeit abgelassen?
                      • #41
                        Der Scheibenwaschbehälter habe ich nur nach oben weggenommen, soweit ich mich noch erinnern kann, war da eine Schraube zu lösen. Kühlwasser habe ich nicht
                        expizit abgelassen, ich hatte eine Wanne unter das Auto gestellt und mich einfach mal überraschen lassen was an Wasser rausgelaufen ist, war nicht so viel.
                        • #42
                          Perfekt, vielen vielen dank, Micha. Es ist demnach ja nichts wildes!
                          Samstag geht's los. Sollte Dir noch etwas kniffligen Einfallen, bin ich für jeden Tipp dankbar. :-)
