Serviceintervall selber zurücksetzen
  • [E83] Serviceintervall selber zurücksetzen
    Hallo
    Ich habe einen X3 (E83) mit dem 3.0 D Motor (160 KW) Bj. 12 2007
    da ich KFZ Mech. gelernt habe (jedoch anderes Fabrikat gearbeitet) will ich jetzt die grosse Inspektion selber machen. Fällig sind Bremsbeläge vo + hi, alle Filter, Motoröl, ev. Getr. Öl, Bremsflüssigkeit wechsel, jetzt meine Frage wie stelle ich die Serviceintervall selber zurücksetzen ?
    ausserdem ist der rechte Xenonscheinwerfer defekt er stellt sich nicht mehr selber ein (Scheinwerfer muss ausgebaut werden) nur wie bekomme ich den aus dem Wagen ? muss die Stoßstange ausgebaut werden ?
    für antworten bin ich sehr Dankbar
    eventuell per PN benachrichtigen
    Danke
    Allradantrieb bedingt, dass man dort steckenbleibt, wo der Abschleppwagen niemals hinkommt...
    AW: Serviceintervall selber zurücksetzen
    Die SIA zurücksetzten sollte so funktionieren:
    -Zündung aus
    -Knopf Tageskilometer drücken und gedrückt halten
    -Zündschlüssel auf Pos. 1
    -Nach 5 sec. Erscheint „Oil Service“ oder „Inspection“ zusammen mit der Nachricht „Reset“ (Rückstellen) bzw. „Re“.
    -Knopf Tageskilometer loslassen und gleich wieder drücken und gedrückt halten.
    -Nach weiteren 5 sec. Beginnt die Nachricht „Reset“ bzw. „Re“ zu blinken.
    -Knopf Tageskilometer loslassen, erneut drücken und wieder loslassen.
    -Der neue Wartungsintervall wird kurz angezeigt, gefolgt von einem Uhrensymbol und der Nachricht „Reset“ bzw. „Re“.
    -Knopf Tageskilometer drücken und loslassen. „End SIA“ wird ca. 2 sec. Angezeigt.
    Für den Scheinwerferausbau muß, meine ich, die komplette Stoßfängerverkleidung ab, sonst kommst du da nicht ran.
      Scheinwerfer oben und unten zwei Torxschrauben und dann etws fummelig nach vorne raus. geht so. rechts würde ich noch den Waschwassertank mit ner 10 er Nuss losschrauben, dann kommst du besser an die unteren beiden Torxe ran.
        Hi
        ich hatte die 4 Schrauben schon einmal gelöst aber ...
        es will nicht rausgehen ...
        kurz gesagt das Teil will nicht herauskommen
        ist es vielleicht weil das Auto ein M Paket hat ? oder weil es ein FL Modell ist ?
        der Spritzwassertank hat mich nicht gestört ...
        ähm und wie ist es mit der Bremsflüssigkeits Resetten ?
        Zuletzt geändert von Niki; 30.12.2012, 17:15. Grund: Rechtschreibfehler
          Beim M-Paket sitzt noch ein Halter vor dem Scheinwerfer den du, meiner Meinung nach, nur abbekommst wenn die Stoßfängerverkleidung abgenommen ist. Daher hatte ich das wieter oben schon geschrieben.
          HIER Nr. 5. Scheinwerferhalter
          HIER ohne Aerodynamikpaket
          Zuletzt geändert von pewoka; 30.12.2012, 17:15.
            Geht das auch für die Meldung der Bremsflüssigkeit nach zwei Jahren ?
            Meine Bremsflüssigkeit ist noch in Ordnung .
            -Zündung aus
              Wenn das Uhrensymbol mit der Nachricht "Reset" oder "Re" erscheint (Bremsflüssigkeit) den Tageskilometerknopf drücken und statt loszulassen auch 5 sec. gedrückt halten bis die Anzeige blinkt. Dann den Knopf loslassen und nochmal kurz drücken und loslassen.
              Will man nur die Bremsflüssigkeit zurücksetzten, darf bei Oelservice oder Inspektion der Knopf nicht so lange gedrückt bleiben bis "Reset" blinkt. Durch kurzes Antippen des Tageskilometerzählers springt die Anzeige um einen Schritt weiter. Also nur bei dem Intervall den man zurücksetzten möchte die Taste solange gedrückt halten (ca. 5 sec). bis "Reset" blinkt um dann durch kurzes Antippen den Reset zu bestätigen.
              Ich hoffe das war einigermaßen verständlich?
              Das Procedere funktioniert aber nur beim E83 und nicht mehr beim F25.
              Zuletzt geändert von pewoka; 30.12.2012, 18:58. Grund: Ergänzung
                Danke sehr .
                  Ich war heute beim Freundlichen ...
                  Stofänger muss ab !
                    Das sagt der wahrscheinlich auch wenn nicht das Aerodynamikpaket verbaut ist, aber da bekommt man die Scheinwerfer gerade noch rausgefummelt ohne die Stoßfängerverkleidung abzunehmen, wie Joe Kerr schon sagte. Beim Aerodynamikpaket gehts absolut nicht wegen der genannten Scheinwerferhalter die nur von "Vorn" zu lösen sind.
                      Man muss zur Verteidigung sagen, beim raus "fummeln" besteht ein erhörtes beschädigungs Risiko.
                      Das will nicht jeder eingehen.
                        bin neu in diesem Forum.
                        Habe gerade versucht die Serviceintervallanzeige nach obiger Anleitung zu resetten.
                        Hab ich aber nicht geschafft.
                        Was kann ich falsch gemacht haben?
                        Bei mir blinkt auch kein Reset.
                        Bin für jeden Ratschlag dankbar.
                        -Zündung aus
                          Sollte eigentlich funktionieren wie beschrieben. Sonst ist HIER noch eine Anleitung.
                            Hallo Peter,
                            kann es sein, das beim Zurücksetzen die Türen geschlossen sein müssen?
                            Bei geöffneter Fahrertür ging es bei mir auch nicht. Habe dann vorsichtshalber alle Türen geschlossen und der Reset funktionierte. Vielleicht war es aber auch nur ein Zufall.
                              Keine Ahnung, da hab ich eigentlich nie drauf geachtet ob die Tür da auf oder zu sein muß. Kann ich echt nicht beantworten.
