Lautsprecher tauschen
  • Lautsprecher tauschen
    In meinem X ist ab Werk das Hifi-Lautsprechersystem verbaut. Seit einigen Tagen brummt der linke Türlautsprecher.
    Nun meine Frage: Das brummen nervt gewaltig und ich möchte die Lautsprecher gerne tauschen. Zum gehe ich nicht, da der Preis für den Tausch zu hoch ist.
    Die Suchfunktion brachte mich auch nicht wirklich weiter.
    Hat mir jemand einen guten Hersteller, für gleichwertige oder bessere Lautsprecher mit Teilenummer?
    AW: Lautsprecher tauschen
    Hallo Dark Angel,
    mir gefiel der Sound in meinem Xi auch nicht. Hatte zwar keinen defekten Lautsprecher, aber die Qualität meiner Lautsprecher ließ doch zu Wünschen übrig.
    Schau mal bei mir ins Album. Ich hab außer den Lautsprecher auch ein anderes Radio und einen Woofer neu verbaut.
    Grüße aus NRW
    Udo
      Hallo Gemeinde
      @ud1967
      Da hast du dir natürlich gleich ein paar Sahneteilchen in den Xi gebaut! FOCAL ...
      ... da gibt es ja schon fast nichts mehr drüber, würde ich mal sagen.
      Und auch noch die Woofer dazu. Da hast du bestimmt auch ein paar Euronen ausgeben dürfen :D ...
      Bei mir ist es ähnlich wie bei Dark Angel. Der vordere rechte LS vibriert leicht und das nervt natürlich. Außerdem ist der Sound, wie hier auch schon mehrfach moniert, nicht so berauschend. Ich bin deshalb ebenfalls gedanklich gerade dabei, eine Radikalkur vorzubereiten. Wenn ich die Türverkleidungen dann sowieso schon mal ab habe, werde ich auch ein paar Bitumenmatten in die Tür kleben. Das war schon bei einem früheren E36 Cab. von mir eine gute Sache. Was mich interessieren würde ist, ob mir jemand sagen kann, ob es eine Chance gibt in den Originaleinbauplätzen nicht nur 4" (10cm) sondern eventuell mit ein bisschen Basteln sogar die 5 1/4 (13cm) hineinzubekommen!??? Hat das schon mal jemand probiert?
      Das hätte für mich den Vorteil, keine Neuen kaufen zu müssen, weil ich da noch 4 sehr hochwertige Teile von µ-dimension im Keller liegen habe!
      THX für gute Ratschläge ...
      Zuletzt geändert von Quidam; 09.10.2011, 10:45.
      Ein Pessimist ist eigentlich ein Optimist, nur mit mehr Lebenserfahrung!
        Danke schon mal für die Antworten. Die Lautsprecher sind das einzige was ich vorerst tauschen will.
        @ud 1967: kannst Du mir die Modellnummern Deiner Focal Lautsprecher nennen?
          ich hab mir folgende Komponenten geholt:
          Woofer Bus 20
          Mittel und Hochtöner von Focal 100 KRS
          Der Klang ist wirklich gxxl :D
          Preis war jeweils 299,-€
          Grüße aus NRW
          Udo
            Das mit dem Klang glaube ich Dir sofort.
            Noch eine Frage: Wie groß ist die maximale Einbautiefe?
              Viel mehr Platz als für die 10er ist leider nicht, ohne großartige Umbaumaßnahmen ( Befestigung der Chassis) vorzunehmen.
              In der Tiefe sind vielleicht noch 10-20 mm Luft.
              Grüße aus NRW
              Udo
                Woofer Bus 20
                die Links funktionieren bei mir nicht (Firefox)
                Schöne Grüße
                Uwe
                  LSP und BMW, zwei Welten treffen aufeinander.
                  Ich habe sowhl im X als auch im Z das HIFI PRO mit DSP drin. Im Z absolut klasse, im X naja geht so.
                  Wenn man den Aufpreis dafür sieht, und was man dafür im Hifiladen bekommen würde..............................
                  Gruß aus dem Pott,
                    Versuche mal den hier..... Sollte klappen
                    Grüße aus NRW
                    Udo
                      kleines Update: wird wahrscheinlich folgendes http://www.kochaudio.de/shop/product...oducts_id=6621
                      Im e90 Forum (ja ich war mal 3er Fahrer:D) treibt sich der Chef von Kochaudio rum und gibt auch gute Tips an die Forumsschar weiter.
                      Mir hat er das Xion 100 empfohlen, weil es eine reine Plug and Play Lösung ist für BMW.
                      Zuletzt geändert von Dark Angel; 09.10.2011, 15:22.
                        Die neuen X1 und X3 werden mit Harman&Kardon Lautsprecher ausgestattet. Brauchst ja eigentlich nur das Maß deiner LS und die Einbautiefe,dann etwas googeln....oder schaust in der Bucht nach,nach gebrauchten
                          http://www.focal.com/en/car-audio-so...es/100-krs.php
                          jupp, Danke
                            Ich hab nun meine neuen Lautsprecher bekommen. Xion 100. Bei der Demontage der Türverkleidung ist mir aufgefallen, dass die Boxen mit einem blauen Stecker angeschlossen sind (siehe Bild. Bils ist nicht von mir, Danke ans Motor Talk Forum). an die Experten, wie schliesse ich die Lautsprecher an?
                              Vorne links
                              GE/RT +
                              GE/BR -
                              Vorne rechts
                              BL/RT +
                              BL/BR -
                              Hinten links
                              GE/SW +
                              GE/BR -
                              Hinten rechts
                              GE/SW +
                              GE/BR -
                              Schöne Grüsse aus der Schweiz
                              Daniel
