Fahren mit DTC
  • Zebulon
    • 21.06.2008
    • 595
    AW: Fahren mit DTC
    Hatte ich nicht irgenwo mal gehört/gelesen, dass gerade beim rückwarts Einparken nur der Vorderradantrieb im Einsatz ist?? Ich kann es aber gerade nirgends finden .... vllt verwechsele ich aber auch nur was ...
    * Gruß Z. *
      AW: Fahren mit DTC
      Ich bin mir sicher, daß auch rückwärts Allrad funktioniert.
      Ich habe gestern Abend nämlich im Rückwärtsgang einen Schneeberg platt gemacht - incl. DTC-Nutzung :-)
        AW: Fahren mit DTC
        Hier noch mal eine Zusammenfasung aus dem Netz:
        xDrive ermöglicht die stufenlose und variable Verteilung der Antriebskräfte zwischen Vorder- und Hinterachse und soll nun auch im Segment der Allrad-PKWs neue Maßstäbe in punkto Agilität und Fahrdynamik setzen. Das System erkennt sofort, wann eine Veränderung der Kraftverteilung notwendig wird und reagiert in extrem kurzer Zeit, in der Regel sogar vor einem eventuellen Durchdrehen eines Rads. Dadurch kann xDrive zum Beispiel beim dynamischen Durchfahren einer Kurve zu jedem Zeitpunkt die optimale Antriebskraft an die jeweilige Achse leiten und minimiert so deutlich Unter- oder Übersteuern. Auf der Straße bietet xDrive damit einen spürbaren Gewinn an Agilität, Fahrfreude und gleichzeitig auch an Sicherheit - Fahrwerksregelsysteme wie DSC müssen erst wesentlich später eingreifen.
        xDrive sorgt darüber hinaus auch für besseres Vorankommen auf unbefestigtem oder glattem Untergrund, da die Kraft in kürzester Zeit an die Räder mit Grip geleitet wird, wenn an einem Rad Durchdrehen und damit Traktionsunterbrechung droht.
        Der Fahrer profitiert von den Vorteilen des Systems permanent, da der Kraftfluss kontinuierlich der jeweiligen Fahrsituation angepasst wird. Ein paar Beispiele dafür:
        - Beim Anfahren unter normalen Bedingungen ist die Lamellenkupplung bis zum Erreichen einer Geschwindigkeit von ca. 20 km/h geschlossen. Damit wird im Anfahrbereich eine maximale Traktion sichergestellt. Danach verteilt das System die Antriebskraft variabel zwischen Hinter- und Vorderachse je nach Fahrzustand und Fahrbahnbeschaffenheit.
        - In Kurven verringert das blitzschnelle Umverteilen des Kraftflusses das Unter- oder Übersteuern: Drängt in der Kurve das Fahrzeugheck nach außen, schließt xDrive die Lamellenkupplung stärker und leitet dadurch immer mehr Antriebkraft auf die Vorderräder. So können die Hinterräder wieder mehr Seitenkraft aufbauen und das Fahrzeug stabilisiert sich. Durch die Kombination mit dem DSC erkennt das System die Übersteuertendenz schon zu einem sehr frühen Stadium und greift ein, noch bevor der Fahrer die veränderte Fahrsituation überhaupt bemerkt.
        Erst wenn die Gefahr des Übersteuerns durch die variable Kraftverteilung alleine nicht mehr beseitigt werden kann, greift das Fahrwerksregelsystem DSC ein. Schiebt das Fahrzeug über die Vorderachse aus der Kurve, wird diese Untersteuertendenz durch die Informationen aus dem DSC System erkannt und durch Reduzierung der Antriebskraft für die Vorderachse kompensiert. So kann im Extremfall bis zu 100 Prozent Heckantrieb vorherrschen. Sollte dies nicht ausreichen, tritt auch hier das DSC System in Aktion. Selbst abrupte Gaswechsel kompensiert xDrive mühelos: Während zwischen dem Druck auf das Gaspedal und dem Aufbau eines Motormoments mindestens 200 Millisekunden vergehen, kann die Lamellenkupplung innerhalb von 100 Millisekunden vollständig geöffnet oder geschlossen werden.
        - Beim Fahren mit großem Lenkwinkel und wenig Gas – die klassische Einparksituation – reduziert sich der Allradantrieb durch vollständiges Öffnen der Lamellenkupplung bis zum reinen Heckantrieb. Es gibt weder unangenehme Verspannungen im Antriebsstrang noch Einflüsse auf die Lenkung.
        - An Steigungen mit rutschigem Straßenbelag, beispielsweise auf Eis oder Schnee wird durch die Sperrwirkung zwischen Vorder- und Hinterachse das Durchdrehen einzelner Räder verhindert. Dadurch muss DSC erst bei wesentlich schwierigeren Fahrbahnverhältnissen Gas wegnehmen oder Räder abbremsen, um den Kraftfluss anzupassen. Beim Weiterfahren verringert die Sperrwirkung zudem deutlich die Gefahr des Längs- oder Seitenkraftverlustes an einzelnen Rädern. Das vermittelt dem Fahrer ein wesentlich sichereres und agileres Fahrverhalten.
        Das Kernstück von xDrive, die elektronisch geregelte Lamellenkupplung
        Verantwortlich für die Fähigkeiten von xDrive ist die elektronisch geregelte Lamellenkupplung im Verteilergetriebe. Sie regelt je nach Bedarf den Kraftfluss zur Vorderachse innerhalb von Millisekunden. In Extremfällen können Vorder- und Hinterachse dadurch völlig entkoppelt oder starr miteinander verbunden werden. Die starre Verbindung entspricht dabei der Funktion einer 100 Prozent Längssperre bei konventionellen Allradantrieben.
        xDrive Kooperation mit DSC
        Ein Teil der Performance von xDrive liegt darin, dass das System auf alle Informationen zurückgreift, die das Fahrwerksregelsystem DSC anbietet. So wird beispielsweise über den Gierratensensor die Drehbewegung des Fahrzeugs und über einen Lenkwinkelsensor der Einschlag des Lenkrads ermittelt. Zusammen mit den Informationen über Geschwindigkeit aus den Radsensoren, der Fahrzeugquerbeschleunigung sowie den Motordaten kann xDrive daraus frühzeitig erkennen, in welcher Fahrsituation sich das Auto gerade befindet und kann die Antriebskraft entsprechend zwischen Vorder- und Hinterachse optimal verteilen.
        Die Funktion einer Quersperre, also die zwangsweise Kraftverteilung an beide Vorder- beziehungsweise Hinterräder, stellt das DSC mit Hilfe des elektronischen Bremseneingriffs dar: Dreht ein Rad durch, ohne Kraft zu übertragen, wird es abgebremst. Dadurch verteilt das Differenzial im Achs-Getriebe automatisch mehr Kraft an das Rad auf der anderen Seite der Achse.
        Das xDrive für die Allrad-PKWs von BMW entspricht in seinem Prinzip jenem von X3 und X5, wurde in Hard- und Software aber auf die spezifischen Ansprüche von Personenkraftwagen adaptiert. So wurde zum Beispiel im 5er-BMW die Antriebskette des Verteilergetriebes durch ein Stirnradgetriebe ersetzt.
        • Xhoch3
          • 04.04.2009
          • 833
          #34
          AW: Fahren mit DTC
          Zitat von wolfisX3 Beitrag anzeigen
          Fuktioniert definitiv auch beim Rückwärtsfahren. ...
          Gruß Wolfi
          Auch das DHC funktioniert rückwärts, eben erst benutzt.
          schöne Grüße,
          Xhoch3 (Peter)
          (Karl Valentin)
          • Xbob
            • 28.11.2009
            • 767
            #35
            AW: Fahren mit DTC
            Danke für die Erklärungen. Dann ist man ja auf der sicheren Seite
            Heiko
            • bus66
              • 14.10.2009
              • 26
              #36
              AW: Fahren mit DTC
              Hallo Housil,
              das Foto mit den Einkaufstüten find ich geil.
              Was schaut da eigentlich aus der einen Tüte raus?
              Sieht aus wien Vorlegekeil.
              Schöne Wintergrüsse aus Thüringen!!
              bus66
              • Housil
                • 15.03.2008
                • 1847
                #37
                AW: Fahren mit DTC
                Das?!
                Das ist ein 8-flammiger Kerzenständer...
                  AW: Fahren mit DTC
                  Das?!
                  8 - flammig? 2 je Advent?
                  • Housil
                    • 15.03.2008
                    • 1847
                    #39
                    AW: Fahren mit DTC
                    Hab ich im Geschäft auch gefragt, ob wir jetzt jeden Sonntag UND Mittwoch eine Kerze anzünden müssen?
                      AW: Fahren mit DTC
                      Gibt`s nur eins. Flex zur Hand und zwei draus gemacht...
                      • tori0512
                        • 25.10.2009
                        • 556
                        #41
                        AW: Fahren mit DTC
                        und denkt daran, ab 180 km/h schaltet der Allrad ab. Nur noch Heckantrieb...
                        Gruß aus Leipzig
                          AW: Fahren mit DTC
                          sollte man beachten!!!!
                          • Kalli
                            • 02.01.2006
                            • 387
                            #43
                            AW: Fahren mit DTC
                            stimmt das wirklich........wie merken die Helferlein denn wann ich so schnell bin ?
                            Gruß Kalli
                            • tori0512
                              • 25.10.2009
                              • 556
                              #44
                              AW: Fahren mit DTC
                              Am Tacho, da steht dann 180 km/h drauf
                              Zuletzt geändert von tori0512; 10.12.2010, 11:27.
                              Gruß aus Leipzig
                                AW: Fahren mit DTC
                                Gruß Kalli
                                Ja das stimmt wirklich! Fast alle Daten vom Xi gehen in das DSC und das übernimmt dann die weiteren Schritte.
                                - Fahrpedalwert
                                - Motordrehmoment
                                - Motordrehzahl
                                - Fahrgeschwindigkeit
                                - eingelegter Gang
                                - Lenkwinkel
