Einbaubericht XCarLink 2 USB SD AUX
  • #46
    AW: Einbaubericht XCarLink 2 USB SD AUX
    Zitat von jensi74 Beitrag anzeigen
    Hat jemand das Gerät von Yatour schon einmal an einem Navi-Professional getestet? Werden dort auch die ID3-Tags angezeigt?
    Gruß Jens
    ich habe den Yatour mit meinem Radio business ausprobiert, lief ganze 5 sec, der stecker ist sehr schlecht verarbeitet und führte nur zu wackelkontakten und dann ging er gar nicht mehr, hab ihn zurückgesendet.
    Ob das jezt ein Einzelfall war, oder das Teil generell schlecht ist, darüber möchte ich mich nicht äußern
    • #47
      bluewhite
      Danke für die Info.
      Gibt es außer dem CD-Wechsler noch eine alternative?
      Planet Earth is blue
      And there's nothing I can do
      • #48
        Ja, schau mal in diesem Thread... Dort wird so ab Seite 2 der CP600 erwähnt - und da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, daß er einfach gut funktioniert und die Erwartungen erfüllt.
        • #49
          rs969
          Danke für den Tipp. Hatte ich bereits gelesen. Bin mir nur nicht sicher ob das für mich das richtige ist.
          Zum Einen, weil ich nicht weis ob flache oder runde Pins (keine Lust erst das Radio auszubauen) zum anderen weil ich eine ähnliche Funktion über CD nutze.(6 Ordner auf ner CD erstellen und mit mukke füllen.)
          Trotzdem Danke. Sollte jmd. noch eine andere Idee haben dann raus damit.
          • #50
            Mir ist kein X3 bekannt, der noch runde Pins hat - diese sind den älteren Modellen vorbehalten.
            Der CP600 simuliert einen CD-Wechsler, halt mit dem Unterschied, daß du nicht nur 6 CDs mitnehmen kannst, sondern viel, viel mehr - je nach Kapazität deiner Speicherkarte. Diese kannst du sauber in Ordnern ablegen - 6 Hauptordner (das ist dem CD-Wechsler geschuldet) und darunter beliebig viele Unterordner. Zwischen diesen Unterordnern (können z. B. jeweils einzelne CDs sein) kannst du auch auf Knopfdruck wechseln. Wenn das nicht das ist, was du haben willst, dann wäre es hilfreich zu wissen, was du denn genau suchst...
            • #51
              Ich habe den Player von Yatour auch kurz getestet und ihn auch wieder zurückgesendet, da der Stecker sehr wackelig ist und es dadurch immer wieder Störungen gab.
              Ich habe nun in Komination mit dem Navi Professional das Grom USB/Ipod Interface und bin sehr zufrieden, ausser, dass die ID3-Tags nur in Laufschrift am oberen Rand des Monitors angezigt werden und nicht, wie bei den eingelegten MP3-CD's den Monitor ausfüllen.
              Vorteil des Gerätes ist auch, dass man, falls man nicht wie ich eine werksseitige BT-FSE hat, für das Gerät auch eine Erweiterung zur BT-FSE und zum Abspielen von Musik über BT kaufen kann.
              Gruß Jens
              • #52
                und erst mal vielen Dank.
                Die letzten beiden Antworten waren sehr hilfreich.
                jensi74
                Daran hatte ich bisher nciht gedacht und das ist sicher sinnvoll.
                rs969
                Yep genau das war mein Begehr. Soviel wie möglich ohne permanent DJ spielen zu müssen. (Danke für die Info mit den Pins)
                Werde mir mal noch das Grom USB/Ipod Interface ansehen.
                CP600 habe ich schon in die engere Wahl gezogen.
                Muss nur sehen ob mein Buisness Radio auch ausreichend ist. (Nicht sicher ob ich DSP? habe.)
                Ich dernke ich muss mich noch mal mit dem Radio Handbuch in Cllausur begeben.
                • #53
                  Business-Radio hab ich auch ("BMW Business CD" steht drauf), damit geht's. (Mit meinem vorherigen Standard-Radio ging's nicht, da das keine Wechslersteuerung hat...)
                  • #54
                    moin,
                    gibt es hier vielleicht nochmal paar erfahrungsberichte?
                    ich hab grad keine ahnung mehr was ich nehmen soll
                    dension, xcarlink, audio-link, grom audio....
                    waere schoen wenn da jeand was zu sagen koennt
                    der Peter....
                    aktueller Verbrauch vom X3:
                    Frauchen´s X3
                    • #55
                      Hallo Peter,
                      ich habe das XCarLink verbaut und hoffe, daß dies bald ganz den Geist auf gibt.
                      Der Einbau war relativ einfach, blöd war nur, daß mein Buisness Radio nicht fähig ist Titel anzuzeigen. Daher hielt ich mich irgendwann auch nicht an die Titelhöchstgrenze von 99 Titeln pro Ordner, manche Ordner haben bis zu 150 Titeln. Ob das nun der Grund für folgendes Problem ist weiß ich nicht; wenn man einen Ordner von Anfang an hört und seine Titelbelegung in etwa kennt, stellt man manchmal fest, daß z.B. lt. Display T36 gespielt wird, in Wahrheit aber der erste Titel läuft, einmal zurück auf T35 und dann wieder vor auf T36 geblättert dann passt es wieder. Im Laufe einer längeren fahrt denkt man dann immer wieder mal " Hä, der Titel lief doch vorhin schon mal "
                      Mein 2tes Problem : Hin und wieder fällt meine linke Lautsprecherseite aus, kurz mal am XCarLink wackeln und ich hab wieder Stereo.
                      Wenn mein XCarLink komplett den Geist aufgibt werde ich mal den CP600BMW ( http://www.ebay.de/itm/BMW-MP3-Playe...item45ff44e842 ) ausprobieren.
                      So, dies ist mein Erfahrungsbericht.
                      mfG Pascal
                      • #56
                        Danke dir für die Info!!
                        Das Ding sieht auch gut aus, aber ich hab keinen Wechsler und dann denk ich auch mal kein Kabel!!
                        Ich werd nachher ma versuchen bei Dension anzurufen, weil ich auf der Seite irgendwie das Gateway Lite nicht in die Staaten liefern lassen kann!!
                        Sonst probier ich mal ein Grom Audio aus!!
                        Sent from my Apfelphone
                        der Peter....
                        Frauchen´s X3
                        • #57
                          Ist zwar schon älter aber mit verbauten DSP nicht möglich richtig
