Neue (volle) Batterie aber absolut 0 strom
  • [E83] Neue (volle) Batterie aber absolut 0 strom
    Moin, das Problem betrifft meinen BMW x3 e83 2.0 d bj. 2007.
    Vor ca. 6 Monaten habe ich eine neue Batterie bekommen. Alles war super. Jetzt vor 2 Tagen wurde der x3 nach ca. 50 Km vor dem Haus abgestellt und sollte später in die Garage gestellt werden. Als ich den Wagen starten wollte..... NIX.... Keine Leuchte kein klack und kein Piep. Einfach nix. Also Auto überbrückt und alles wieder wie gewohnt. Dann eine halbe Stunde Autobahn und..... Wieder nix. Überbrücken klappt wieder 1A. Also Ersatzbatterie rein ( die auch zum überbrücken genutzt wurde) hier hat zumindest die Innenraumbeleuchtung funktioniert. Starten geht aber auch nicht. Wird die selbe Batterie jedoch an den vorderen Punkten für die Überbrückung angeschlossen, geht es einwandfrei.
    Dann die Batterie ganz normal im Kofferraum eingebaut, Auto aus. Starten.....und na klar : nix.
    Gibt es irgendwo an der Batterie eine Hauptsicherung oderso ? Wie kann es sein das der Wagen anspringt wenn die Batterie vorne angeschlossen wird. Wenn die gleiche Batterie aber hinten angeschlossen ist geht absolut gar nichts ?!
    Hat einer einen Rat für mich ?
    Gesendet von meinem HTC U11 life mit Tapatalk
    AW: Neue (volle) Batterie aber absolut 0 strom
    Schau mal ob der Fremdstartstützpunkt im Motorraum (da wo du zum Überbrücken das +Kabel anschließt) korrodiert oder verschmort ist bzw. die Verschraubung fest ist.
      OK hab ich, das sieht sauber aus. Es ist auch alles fest. Ich kann mir nicht erklären wieso wirklich null Strom ankommt. Nichtmal ein dimmen o.ä. ich hab keine Idee.
        Massefehler?
          Miss doch alles mal durch.
          An der Batterie und am Fremdstartstützpunkt jeweils die Spannung. Auch den Durchgang Batteriemasse (-) zur Fahrzeugmasse (-), etc.
          Auch das + Kabel hat mehrere Übergabepunkte meine ich.
          Zuletzt geändert von pewoka; 10.03.2020, 21:01.
            Schau mal nach den Sicherungen in der Sicherungsbox A400 und am Stromverteiler :
            https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...nal-15/fbEVSfN
            https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...nal-30/wh55znW
            ich glaube aber eher an einen Massekabelfehler hinten...
              OK werde ich Mal überprüfen und mich wieder melden. Danke euch..
                Auch mal kräftig an dem Kabel ziehen was in die Klemmen geht.Hatte schon so einen Fall da war es im Stecker vergammelt bzw.loskorrodiert.Von außen nix zu sehen....
                  OK, ich werde morgen allen Tipps nachgehen. Ich hoffe es hat sich dann was ergeben.
                    So hab nun alles durchgemessen, anscheinend hatte ich hier ein Problem am Massekabel der Batterie. Jetzt läuft wieder alles. Danke euch
                      Danke für das Feedback, schön dass alles wieder läuft.
