Glühkerzen ersetzen
  • #16
    AW: Glühkerzen ersetzen
    Ja natürlich.
    Alles andere Rächt sich früher oder Später.
    Auch deswegen macht es keinen Sinn nur eine Kerze zu Tauschen.
    Sind insgesamt 12 Dichtungen beim 6Ender (6 runde, 6 Eckige)
    Beim Einbau nicht vergesse den Raildrucksensor wieder anzustecken.
    Der ist ganz hinten Halb unter der Ansaugbrücke.
    • #17
      Ist also alles kein Hexenwerk? Benoetigt man Spezialwerkzeug? Ich hoerte von einer 10er Langnuss?! Wieviel NM bekommen die Kerzen?
      • #18
        @GenesisBiker: die Glühkerze sieht ja vom Prinzip aus wie eine schmale Zündkerze und die wird ja auch nicht mit einer Nuß eingeschraubt, sondern mit einem Zündkerzenschlüssel .Bei der GK ist es halt eine langelange 10er Nuß ,bei Beru steht was von 15 Nm Anzugsmoment....
        hier mal ein Link:http://www.pkwteile.de/autoteile/bmw...0252/gluhkerze
        Gruß Hartmut
        • #19
          Bevor man die Kerzen mit Rostlöser einsprüht, ist es zu empfehlen den Sitz bisschen sauber zu machen, den Dreck z.b. mit einem dünnen Schraubenzieher bisschen ankratzen und mit Druckluft abpusten.
          Für den wiedereinbau gibt es ein Spezial Glühkerzenfett von Beru.
          ich habe normale Keramikpaste genommen.
          Bei der Gelegenheit habe ich auch AGR abgebaut und mit Bremsenreiniger gereinigt. Bei der abgebauten Ansaugbrücke kommt man zumindest beim 4 Zyllinder an die Befestigungsschrauben besser ran.
          • #20
            Morgen Jungs,
            war heute morgen beim zwecks Beifahrerairbag. Zur Sitzbelegungsmatte habe ich auch ein Problem mit dem Glühsteuergerät d.h. erneuern incl. Glühkerzen.
            Übrigens steht auf dem Kostenvoranschlag auch 7x Stützring, für was sind die gut und ist das wirklich notwendig?
            @saufhaube;@pewoka
            könnt ihr mir mit einer Anleitung zum Wechseln weiterhelfen.
            Würde mich dann mal dran trauen.
            Wäre super.
            Grüße Martin
            • #21
              Die Stützringe siehst du HIER Pos. 7. Sie sollten genau wie die Dichtungen nach Abnahme der Ansaugbrücke erneuert werden.
              Anleitung zum Glühkerzenwechsel hast du per PN. Gutes Gelingen.
              • #22
                Hi Peter
                Kannst Du mir die Anleitung auch schicken.
                Danke Heinz
                • #23
                  @ Peter, noch ein Nachtrag. Ist der Wechsel vom Vorglühsteuergerät auch dabei? Ich möchte es direkt mittauschen.
                  Heinz
                  • #24
                    Hallo Heinz,
                    Anleitung kommt per PN.
                    Das Glühsteuergerät ist mit 2 Schrauben (Muttern) am Block fest. Die abschrauben und zwei Stecker entriegelt. Das sollte es gewesen sein.
                    Zuletzt geändert von pewoka; 07.09.2013, 22:12.
                    • #25
                      Achso,..... die Glühkerzen bekommen lt. BMW 18Nm.
                      • #26
                        Moin Peter
                        Habe erst die PN beantwortet und dann erst den Thread gelesen.
                        Frage beantwortet.
                        Thanks Heinz
                        • #27
                          Hi Pewoka, haste für mich die Anleitung wohl auch noch? Ich werde die Geschichte zum Herbst hin angehen wollen.
                          • #28
                            hab auch eine im Fehlerspeicher und würd mich über die Anleitung freuen
                            Danke
                            Gruß Whiskey
                            X3///M Album
                            Live is short, drive B M W !
                            • #29
                              Dann hast auch du eine PN.
                              • #30
                                Hallo Peter,
                                könnte ich diese Anleitung bitte auch bekommen.
                                LG Walter
