Wassereinbruch im 130i E87
  • Wassereinbruch im 130i E87
    Hallo Schrauberlinge,
    mein Kumpel hat ein massives Inkontinenzproblem in einem 130i.
    Es handelt sich um ein VFL E87 mit Schiebedach.
    Die Abläufe, insbesondere die Ausgänge unten, haben wir bereits gereinigt.
    Zuvor lief am Schiebedach nach vorn fast nichts ab, nun richtig flüssig.
    Wenn wir allerdings zügig etwas in den Schiebedachrahmen kippen (ein Liter und mehr), läuft es im Bereich des Himmels und der A-Säule hinter das Armaturenbrett. Gibt es dort einen Ablauf oder Überlauf?
    Nach Demontage der A-Säulenverkleidung konnten wir den Ablauf nicht finden. Befindet der sich im Blechholm?
    Es kam am Anfang unheimlich viel Mocke als den Leitungen - der Vorbesitzer hatte den Wagen 1/2 Jahr unter Bäumen abgemeldet stehen.
    Trotzdem ist noch immer regelmäßig sein Fußraum auf der Beifahrerseite nass.
    Die Türfolien schließt er aus, da die Fußmatte darüber angeblich trocken sei.
    Hat jemand noch einen Tipp? Das Problem besteht überwiegend wenn der Wagen bergab steht, anders herum bleibt er trocken.
    AW: Wassereinbruch im 130i E87
    Sind im Motorraum ab Windschutzscheibe alle Bereiche frei und sauber?
      Jo, zumindest hatten wir die Siebe raus und es lief ab.
        @GenesisBiker
        die Abläufe befinden sich auch im Holm A-Säule.
        Wenn Du die Heckklappe aufmachst dann befinden sich oben neben den Scharnieren der HK auch Abläufe li und re.
        Ich tippe jedoch auf Türfolie.
        Demontiere die Schachtleiste der Tür aussen,(vorsichtig nach oben hebeln), dann "flute" mit einem Gartenschlauch ohne Düse den Innenraum der Türe.Normaler Schwall genügt,ins Auto reinsetzen und dann unten beobachten ob Wasser reinkommt.Kann ein wenig dauern bis man das sieht.Wasser läuft dann über die Umlaufdichtung in den Innenraum.
        Gruß aus der Oberpfalz
        Fred
          Reicht es auch die Dichtung etwas vom Fenster zu hebeln und dann Wasser marsch?
          Hast du ein Erklärung, wieso es aus dem Himmel läuft wenn das Schiebedach zuviel Wasser bekommt? Zugegeben haben wir dann auch richtig viel Wasser reingehauen.
            Ja reicht aus, aber mit dem Wasser nicht übertreiben
            Kontrollier auch die Umlaufdichtung im Bereich der A Säule unten auf Festsitz.
            Die Ablaufschläuche verlaufen ja unter dem Himmel dann in die A Säule bzw. C Säule oben bei den HK Scharnieren.
            Fred
              Wo liegt denn diese Dichtung bzw. was muss dafür alles demontiert werden?
                Ich mein die Türdichtung umlaufend, die kann bei der A Säule schon mal lose sein, besonders bei der Türbremse.
                Einfach mal ein wenig anziehen an der Dichtung...
                Fred
