Kühlwasserwechsel notwendig?
  • Kühlwasserwechsel notwendig?
    ich wollte meinem X5 Bj 2008 was gutes tun und das Kühlwasser/Frostschutz gemisch austauschen, habe aber in einem BMW dokument gelesen das es für die Modelle ab 2003 nicht mehr nötig ist.
    wie seht ihr das ? habt ihr das schon mal gewechselt ?
    bei meinem vorgänger 7er E38 Bj 1997 sollte das laut Wartungsheft nach 4 jahren getauscht werden.
    AW: Kühlwasser wechsel notwendig ?
    Ich meine auch alle 4 Jahre, kann mir nicht vorstellen das Kühlwasser eine Lifetime Füllung ist.
    Habe das Kühlwasser letztes Jahr mal erneuern lassen und machs nach 4 Jahren wieder frisch.
      Ja das habe ich mir auch so gedacht,
      aber wenn ich mir hier das PDF dokument anschaue ist es wol nicht mehr erforderlich. oder ?
        Das müsste doch im Serviceheft stehen? Ich bin aber der Meinung, dass bei jedem Service nur Füllstand und die Konzentration überprüft wird.
        Zuletzt geändert von bin1; 25.04.2014, 08:24.
          AW: Kühlwasserwechsel notwendig?
          Im Serviceheft steht nix drinn, nur kontrolle und auffüllen.
            Dann muss meiner Meinung nach nichts gemacht werden. Nur Konzentration messen lassen, würde ich sagen...
              Mein Bruder ist Heizungsbaumeister und er meint Wasser wechsel in geschlossenen Systemen bringt mehr nach wie Vorteile.
              So enthält frisches Wasser meist mehr Sauerstoff und Mineralien die sich Ablagern können.
              Soweit nicht sowieso das Kühlwasser abgelassen werden muss würde ich auf einen extra Wechsel verzichten.
                Ja bei einer Heizungsanlage ist das so, da fangen die Heizkrper eher an zu rosten, da ist es besser wenn man das "tote Wasser" drinn lässt.
                aber was mich etwas verwirrt ist das bei älteren Modellen alle 4 Jahre gewechselt werden soll und ab 2003 nicht mehr an den Motoren und Kühlern hat sich ja nicht viel geändert, und das Frostschutzmittel wurde auch nicht neu Erfunden.
                  Bei dem Wechsel der Kühlflüssigkeit bitte unbedingt destilliertes Wasser verwenden.
                  Nicht einfach Wasser aus dem Wasserhahn. Die Mineralieren setzen sich fest und können kristalisieren.
                  Auch beim Frostschutz unbedingt auf Versträglichkeit achten.
                    ja mit demdestilliertem Wasser ist klar und Glysantin G48.
                    nur ob es notwendig ist nach 5 Jahren zu tauschen es ist ja alles dicht.
                      Zu warum zitiere ich netterweise einen Text von Glysantin.de
                      Wie häufig muss die Kühlflüssigkeit gewechselt werden?
                      Additive, pH-Puffer und andere Zusätze im Kühlerschutz werden allmählich abgebaut bzw. altern mit der Zeit. Daher raten wir, alle drei bis vier Jahre die Kühlflüssigkeit komplett auszutauschen. Auch bei jeder Reparatur am Kühlsystem mit Teiletausch ist dringend zu empfehlen, das Kühlsystem zu reinigen und den Kühlerschutz komplett auszutauschen. So wird verhindert, dass Fremdkörper wie Rost, Schmutz und Partikel im System verbleiben und zu Ablagerungen, Kühlerkorrosion und sonstigen Schädigungen führen.
                      Grüsse W.a.L.t.E.r
                        Ja dann habe ich ja alles richtig gemacht.
                          Ich werde das dann auch machen, kann ja nicht schaden
                            Ja wenn es auch nichts nützt, schaden kann es auch nichts.
                            Gruß Holm
                              Die einen sagen so, die anderen sagen so...
                              wir sollten mal ne abstimmung starten wer es macht und wer nicht
