Motor macht schlirrendes Geräusch
  • [F25] Motor macht schlirrendes Geräusch
    Hab leider feststellen müssen, dass mein Fahrzeug innerhalb weniger Tage komische Geräusche macht. Vor einigen Tagen hatte ich es schonmal. Es tritt sporadisch auf. Einmal war der Motor warm (50km) und nun war er noch kalt. Es ist ein unrundes aber gleichmäßiges schlirrendes Geräusch. Hab mal versucht es aufzunehmen http://youtu.be/6Zw1YdZPDy8
    AW: Motor macht schlirrendes Geräusch
    Könnte es evtl doch nen steuerkettenproblem sein? Aber dann hätte ich es doch immer oder?
    Man hört es nur von außen. Innen kann ich es nicht wahrnehmen. Daher weiß ich auch nicht genau wie oft es bisher aufgetreten ist. Ist nun das zweite mal dass ich es höre
      habs mir am pc nochmal angeschaut. man muss es tatsächlich besser 2 mal hören. dann nimmt man das hintergrundgeräusch wahr.
        Sprüh doch mal bei laufendem Motor etwas WD40 oder Silikonspray auf die Innenseite des Keilrippenriemens und beobachte ob dann das zirpende Geräusch verschwindet.
        http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...rafikid=240003
        Zuletzt geändert von Socata; 06.02.2015, 16:36.
        Beste Grüße aus Essen
        Socata
          Hallo Bucky,
          wenn du auf Nummer sicher gehen willst, fahr wegen der Geräusche zu BMW und lass es offiziell prüfen und dir ggfs. noch offizieller Entwarnung geben.
          Ich kann nicht mehr 100%ig sagen, wie sich meine Steuerkette angehört hat (vor dem Tausch), aber das Rasseln kommt deinem schon recht nahe. Wie gesagt, ich würde es prüfen lassen...
            werds mal mit dem wd40 probieren. ich mach mir da gar nicht so große sorgen. ich hab den wagen noch relativ neu und gewährleistung und bmw stellt sich mit der kulanz ja nicht so an.
            hab nun 35.000km runter. BJ 2011.
            kann ich da auch wohl hin, wenn das geräusch nicht auftritt? denke schon oder? sonst würde ich denen 2-3 mal das video vorspielen und dann können die sich das ja mal angucken. dann werd ich wohl mal nen termin machen. :/
              Hatte ich dir nicht schon das Dokument zur Wildkatze Steuerkette per Mail geschickt? Falls nicht, lass mir per PN deine Mail Adresse zukommen, ich schicke dir dann etwas Lektüre dazu.
                Bevor Du selbst was mit Spray machst lieber erst nach BMW, weil ansonsten gesagt werden kann da ist was drauf gemacht worden.
                Und wenn man was drauf macht ist das nach meiner Meinung geeigneter http://eshop.wuerth.de/Keilriemenspr...gid/de/DE/EUR/
                Ist nur meine Meinung jeder kann und darf machen was er will!
                Zuletzt geändert von Heiab; 07.02.2015, 08:51.
                  Es steht schon drauf das das Würthspray nur für Keilriemen ist und somit nicht für Flachrippenriemen geeignet ist.
                  F25 20d oder 30d haben einen Flachrippenriemen.
                  Das wd-40 Silikonspray hat keine einschränkung und ist auch für die Riemen/ Lagerschmierung geeignet.
                  Wenn du das Geräusch warnimmst ,mach mal die Motorhaube auf und schau dabei auf die angeriebenen Rollen.
                  Dein Geräusch hat einen syncronen Ryhtmus der im gleichen Abstand neu anfangt.
                  Achte dabei auf anfang und ende des Geräusches das wird sicher eine Umdrehung einer Rolle sein.
                  Mit einem Kreidestrich kannst du die Umdrehungen besser sichtbar machen.So weisst du an welcher Rolle das Geräusch entsteht wenn es dort seinen Ursprung hat.
                  Ausführungsbestimmungen sind Erklärungen zu den Erklärungen, mit denen man eine Erklärung erklärt.
                  Zitat: Abraham Lincoln
                  Was ich immer schon wissen wollte! Darf man in einem Schaltjahr auch Automatik fahren?
                    WD40 ist kein Silkonspray sondern ein Multiöl.....
                    WD-40 enthält weder Silikon oder Wasser, noch PFTE, Graphit oder sonstige Chemikalien, die als krebserregend einzustufen sind.
                      lol @ Verso wd-40 ist eine Marke und kein Produkt.
                      selbstverständlich hat wd-40 auch Silikonspray.
                      http://www.wd40.de/wd-40-specialist/silikonspray/
                      Ralf
                        ich werd einfach erstmal zu bmw fahren bzw mir nen termin machen... wenn es mir vorher nochmal auffallen sollte versuche ich auf die rollen zu achten.
                          Bin heute dort gewesen. Glücklicherweise ist das Geräusch gut zu hören gewesen. Man horchte und sagte mir, dass es am Gummi liegt. Durch die glatten Rollen verursacht dieses das gewisse Geräusch. Wenn man nämlich leicht Gas gibt oder das Gummi mit einem Gegenstand leicht berührt, dann verändert sich die "Tonlage". Es sei unbedenklich. Ich soll drauf achten, wie es sich verhält, wenn Luftfeuchtigkeit und Temperaturen sich ändern. Dann könnte man ggf. nochmal das Gummi vorne am Motor abnehmen und wechseln. Dann dürfte es weg sein.
                          Es wird leider nicht von der euroPLUS Garantie gedeckt gab der Meister auf Nachfrage an.
                            Am "Gummi" bedeutet also, dass es - wie von mir vermutet - am Keilrippenriemen liegt?
                            Wenn dem so ist, kauf doch den Riemen für 37€ einfach neu, oder sprüh den aktuellen auf der Innenseite bei laufendem Triebwerk mit sehr wenig WD40 Multiöl ein. Dann ist "Gummi" für längere Zeit auch wieder ruhig
                            Socata
                              Ja genau. Ich habe noch WD40 hier stehen. Werde das mal ganz vorsichtig testen. Mir wurde auch gesagt, dass der sonst notfalls getauscht werden könne. Ich sollte aber abwarten, da sich möglicherweise das Geräusch bei veränderten Verhältnissen (Luftfeuchtigkeit+Temperatur) ganz von alleine verabschiedet.
                              Es soll ja jetzt wieder wärmer werden. Ich werde ein paar Tage warten und dann ggf. die WD40 Variante probieren.
