ABS, DTC, Handbremse und Reifenkontrolleuchte in gelb
  • #16
    AW: ABS, DTC, Handbremse und Reifenkontrolleuchte in gelb
    Auswahlmöglichkeiten wie Antrieb, Fahrwerk, Karosserie mit den entsprechenden Untergruppen (Steuergeräten) hast du da nicht?
    Die evtl. andere Möglichkeit des Auslesens kannst du mir ja per PN mitteilen.
    • #17
      Beim F25 sieht die Fehlerauslese mit BMWhat so aus:
      • #18
        OK, also eine globale Gesamtabfrage aller Steuergeräte. Die Steuergeräte einzelnd kann man nicht ansprechen, bzw. z.B. deren Sensorik auslesen und ansteuern?
        • #19
          Doch, du kannst zwar einzeln auswählen, aber dann mit gleichem Output wie auf obigen Fotos, nur eben auf die Steuereinheit bezogen. Zudem sind die Fehlercodes nicht immer aussagekräftig. Man kann diese Fehlerausgabe jedoch an die Entwickler schicken, die einem meist binnen weniger Stunden antworten und versuchen die Erklärung zu geben.
          • #20
            Frank 03:54 Uhr hast du Nachtschicht? Senile Bettflucht kann es in deinem Alter ja noch nicht sein.
            • #21
              Nein, aber ich habe einen 15 Monate alten Sohn und eine hochschwangere Frau. Da hat man Nachts schon mal Dienst...:-)
              • #22
                Dachte mir, dass es in diese Richtung geht Frank.
                • #23
                  Update, bzw. Statusbericht, heute Raddrehzahlsensor hinten rechts gewechselt und siehe da alle Kontrollleuchten und Fehlermeldungen sind weg.
                  Kleine Ursache, große Wirkung. Gott sei Dank " rel. Billig" davongekommen. Nochmals vielen Dank an Peter für seine Unterstützung.
                  Gruss Christian
                  • #24
                    Gerne.
                    Danke für das Feedback.
                    Schön, dass wieder alles funktioniert.
                    Manchmal ist die Ursache wirklich klein und die Auswirkung riesig. Beim F25 kommen da noch mehr Fehlermeldungen wie wir kürzlich erst gesehen haben.
                    • #25
                      So Leute,
                      heute hat es mich auch erwischt. Nach einem kurzem Stop auf eine Raststätte gingen ABS,Handbremse (in Gelb), RDK und 4x4 Lampe an. Da werde ich wohl eine Abfrage machen müssen und ggf. Raddrehzahlsensor oder ABS Sensor tauschen müssen. Irgendwie habe ich den Verdacht, daß dies alles mit meinem deffekten Radlager hinten links zu tun hat Die neuen SKF sind schon da aber noch nicht eingebaut..
                      • #26
                        Bei der Beschreibung der Lager steht ja ...mit ABS Sensorring. Ich habe immer mehr das Gefühl, daß die Lager die Wurzel des Übels sind Stellt sich nur die Frage ob sie den ABS Sensor gekillt haben oder nur der Sensorring nicht mehr korrekt "funktioniert"...
                        Was sagt Ihr dazu?
                        • #27
                          meiner Meinung sind beim E83 die Lager ohne magnetischen Ring.
                          Der F25 hat einen Ring sieht aber auch etwas anders aus....
                          Erstmal würd ich ja auf den Sensor als defekt tippen
                          • #28
                            Das ist auch meine erste IDee gewesen, nur dann dachte ich an mein kaputtes Lager und der Zusammenhang ist naheliegend...kann natürlich sein, daß es Zufall ist bzw. es ein anderes Rad ist. Leider war mein Mann beim heute nicht da und ich konnte den FS nicht auslesen. Nächste Woche kriege ich mein BMWhat, dann schaue ich selber und werde berichten.
                            • #29
                              Hi Timiboy,
                              kann natürlich Zufall sein mit dem Radlager. Auf der anderen Seite ist natürlich der Abstand vom Sensor zum ABS-Ring nicht groß, kommt darauf an wie defekt das Radlager schon ist.
                              Am besten Fehlerspeicher löschen und dann nochmal auslesen. Viel Glück bei der Fehlersuche
                              Gruss Christian
                              • #30
                                hier das Resultat aus dem FS:
                                ABS/DSC/Bremse:
                                Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
                                Fehler: Lenkwinkelsensor: Signal Fehler
                                Code: 5EB1
                                Fehler: CAN Botschaft- Kombi fehler
                                Code: 5F5B
                                Fehler: Raddrehzahlfühler Vorne Links
                                Code: 5E27
                                Fehler: Leitungsstoerung oder Kurzschluss -. Vorne Radgeschwindigkeitssensors Link
                                Code: 5E22
                                Gibt es eigentlich einen Grund den doch recht teuren Sensor bei BMW zu kaufen. Immerhin kostet der dort 84 Euro. Im Netz gibt es welche ab 40 Euro, FEBI Billstein kostet so
                                um die 50€. Habt Ihr da Erfahrungen mit OEM Sensoren?
                                Zuletzt geändert von timiboy; 18.05.2015, 09:40.
