Wasser Leck hinten Stossstange links vorne
  • [E83] Wasser Leck hinten Stossstange links vorne
    Ich stelle fest dass zeit kürzem wenn Ich den Wishwasserbehälter full , kommt hinter die vorne Stossstange Wasser.(nicht dauerend)
    Tropen(viel) sehe Ich , sicher wann Ich den Schiebenwisher genützt habe
    Kann wenig sehen ohne die Stossstange abzunehmen. Ist das viel Arbeit ?
    Ich vermüte das der Leck an (Schlange/Schlauch/Klemme ?) von Scheinwerferwashanlage ist.
    Kann Mann das nur in Garage reparieren ?
    BMW 2.0D 2009
    Dropke
    Belgien
    AW: Wasser Leck hinten Stossstange links vorne
    Hallo dropke,
    entweder ist ein Schlauch undicht oder nicht mehr richtig aufgesteckt,
    ODER: das hatte ich bereits - eine Pumpe für das Wischwasser (am Behälter der Wischflüssigkeit befestigt) ist undicht und muss erneuert werden.
    Das kostet nicht die Welt (gibt es ab 15€ im Netz von Drittherstellern) und ist in 5min selbst ein- und ausgebaut.
    Zur Fehlersuche einfach die Motorhaube öffnen, ein paar mal kräftig Wischwasser sprühen und schauen, wo das Wischwasser ausläuft. Eventuell ist eine zweite Person hilfreich, die schon beim Sprühvorgang den Fehl-Lauf der Flüssigkeit visuell orten kann.
    Zuletzt geändert von hurricane3; 26.01.2016, 20:04.
      Danke fur Deine Tipp.
      Ich glaube nicht dass es ein Leck an die Pumpe ist(Sitzt am Rechter Seite) und das Leck ist Links.So vermüte Leck am Schlauch.
      Dropke
        Prüfe auch mal die Scheinwerferreinigungsanlage (wenn vorhanden), die zieht die Suppe aus dem gleichen Tank...
          Ich denke das da den Leck sizt..................aber kann nur durch abnehmen der Stossstange etwas sehe.
          Ist das viel Arbeit abnehmen von Stossstange ?
          MFG
            Ich habe das gleiche Problem nun auch, was war es schlussendlich bei dir? Tippe auch auf die Leitung an der SRA links.
            Muss die Stoße dafür runter?
            Zuletzt geändert von GenesisBiker; 18.10.2017, 13:03.
              Hat bei mir nur geklapt mit Abnahme von Stosse, leider
              Im garage gemacht
                Beim VFL kommt man da auch ran wenn man nur den SW ausbaut, der beim VFL mit etwas Fummelei, aber ohne Demontage des Stoßfängers rauszukriegen ist.
                Wie es beim FL und/oder beim M-Stoßfänger mit Ausbau des SW ist weiß ich nicht.
                  Seid grad ist er trocken. Vielleicht war die Düse nur verklemmt?!
                  Ich beobachte es mal weiter.
                    Das hatte Ich auch nur ab und zu lecken
                    Nach eine gewisse Zeit blieb es lecken
                    gruss
                    dropke
                      Aber es war dann die Düse der Scheinwerferreinigungsanlage?
                      Habe jetzt ein bisschen gelesen, die scheint aus Gehäuse und Düse zu bestehen.
                      Müssen beide Teile erneuert werden? Das Teilchen kostet schlanke 70 Euro.
                      Kommt man vielleicht über die Radhausverkleidung da dran?
                      Zuletzt geändert von GenesisBiker; 19.10.2017, 12:34.
                        Update:
                        Es ist die Düse links! Da ich die Stoße nicht demontieren wollte, habe ich andere Wege gesucht.
                        Durch Kotflügel und Niere geht es mit kleinen Kinderhänden. Meine Arme sehen aber nicht mehr feierlich aus.
                        Ich muss nun das Teil bestellen und bei Gelegenheit wieder einbauen. Nervt, aber ist nach 10 Jahren denke ich vertretbar.
                          Das neue Teil ist da und auf gleichem Wege verbaut. Ist sehr fummelig, aber mit einem Gelenk mehr im Arm recht gut zu schaffen.
                          Ich berichte nach, ob es nun trocken bleibt.
                          Schweißperlen hatte ich bei der Abdeckkappe auf der Stirn. Wer diese konstruiert hat, gehört erschlagen.
                          Zum Glück habe ich es ohne ein Brechen des Teils hinbekommen, allerdings habe ich es auch 5 Minuten auf Temperatur geföhnt.
                          Alleine empfiehlt sich dies aber nicht, das war mehr als schwierig.
