Banner BMW X3 Forum
Pkwteile.de
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Geräusch vom Klimakompressor ?
  1. #1
    Registriert seit
    05.04.2011
    Ort
    Berlin
    Fahrzeug
    X3 3.0D
    Beiträge
    52
    Standard Geräusch vom Klimakompressor ?
    Hallo Gemeinde,
    es ist wieder mal Zeit eine Frage in die kompetente Runde zu werfen. Habe gerade versucht per Suchfunktion einen passenden Beitrag zu finden, aber so richtig erfolgreich war ich damit nicht.
    Also zu den Fakten: Im letzten Jahr vor der Urlaubstour wurde die Klimaanlage beim freundlichen Händler gewartet und befüllt. Alles paletti soweit. Nun hab ich vor kurzer Zeit irgendwie das Gefühl gehabt, dass der Motor manchmal anders klingt. Beim näheren hin höhren wurde dann ein jaulender Ton, der vermeintlich mit der Motordrehzahl synchron auf und abschwang erkannt. Alles eigentlich nur beim langsamen Anfahren und nicht mehr hörbar bei schnellem Fahren. Das Geräusch ist mal da mal nicht, tritt auf dem Weg zur Arbeit mal hörbar auf und manchmal nicht. Kommt und geht mit recht großen Abständen dazwischen. Akkustisch wargenommen im Bereich des Armaturenbretts bzw. irgendwo dahinter !?
    Kühlung funktioniert ohne Probleme, Motortemperatur (KW) ok.
    Heute nun bei sintflutartigem Regen auf der Stadtautobahn nur Stop and Go >> Zeit zum Lauschen und aha, da isser wieder, dieser jaulende Ton. Dann hab ich mal die Klimaanlage ausgeschalten und weg war der Ton ! Ok, nach ein paar Metern waren die Scheiben beschlagen und Klima musste wieder angeschaltet werden > natürlich kein Jaulen mehr zu hören.
    So, Frage: Hat jemand eine plausible Idee welche Komponente, oder welcher Fehler an der Klimaanlage für die Geräusche verantwortlich sein könnte. Der Lüfter zum kühlen der Platine der Klima-Elektronik im Dashboard kommt sicher nicht in Frage. (Thema in anderen Threads)
    Ok, ich danke schon mal vorab für einen Tipp
    Gruß aus Berlin
    Registriert seit
    28.10.2015
    Fahrzeug
    X3 3.0 231ps
    Beiträge
    117
    Standard AW: Geräusch vom Klimakompressor ?
    am wochenende ist mir das gleiche problem an unserem X aufgefallen...gab es dazu eine lösung?
  3. #3
    Registriert seit
    04.04.2016
    Fahrzeug
    kein BMW
    Beiträge
    806
    Beim 1er gab es etwas ähnlich klingendes (E87), dort war es ein Schwingungsdämpfer des Klimakompressors, der hinüber war wenn ich mich recht erinnere... Kann das jmd bestätigen? Habs nur vor längerer Zeit gelesen...
  4. #4
    Registriert seit
    29.08.2013
    Ort
    Wien
    Fahrzeug
    E83 3.0d 06/2004,E83 3.0d 09/2004 , F25 30d 05/2011
    Beiträge
    2.249
    Das "jaulende" Geräusch habe ich schon lange. Angeblich soll es vom Innenraumlüfter kommen. Das ist mir aber zu kompliziert zum tauschen und nur wegen dem Geräusch zerlege ich nicht das halbe Auto.
    Registriert seit
    30.12.2011
    Fahrzeug
    BMW X3 2.0d (E83)
    Beiträge
    16
    Bei mir ist es auch das Gebläse. Soll vom Motorraum aus zu tauschen sein. Kosten Ersatzteil und Montage bei BMW ca. 350 EUR.
  6. #6
    Registriert seit
    29.08.2013
    Ort
    Wien
    Fahrzeug
    Beiträge
    2.249
    Hmm,
    das wäre ja nicht mal sehr teuer bzw. ist der Tausch vielleicht gar nicht so kompliziert. Irgendwann sagte mir mal jemand es wäre viel Aufwand das Gebläse zu tauschen. Stammt wohl noch als der Zeit als ich den KD-Mitarbeitern alles geglaubt habe
    Registriert seit
    04.04.2016
    Fahrzeug
    kein BMW
    Beiträge
    806
    Der Innenraumlüfter kann es ja hier nicht sein, sonst sollte das jaulen ja auch wenn Klima aus ist zu hören sein.
    Beim 1er war es glaube ich nur anfangs zu hören wenn die Klima runterkühlen musste, unter weniger Last später dann nicht mehr.
  8. #8
    Registriert seit
    28.10.2015
    Fahrzeug
    X3 3.0 231ps
    Beiträge
    117
    Richtig, das Geräusch (heulen) ist nur zu hören wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist. Hört sich eher and als Kämme es aus den klimaleitungen. ...also aus dem inneren.
  9. #9
    Registriert seit
    15.03.2008
    Ort
    bei Würzburg Ufr
    Fahrzeug
    Range Rover Evoque Dynamic, VW 183 "Iltis",
    Beiträge
    1.838
    Da gab es mal was mit dem kleinen Lüfterrädchen, dass in der Mittelkonsole die Luft für den Tempfühler ansaugt.
  10. #10
    Registriert seit
    01.01.2006
    Ort
    Salzlandkreis
    Fahrzeug
    Golf GTI Performance ;)
    Beiträge
    22.602
    Ist das das Geräusch eines kleinen jaulenden Lüfters? 2,5 x2,5 cm. Den Unterschied kann man hören, wenn man Lüftergeräusche (z.B. PC) unterscheiden kann.
    Ist auch schwer zu erklären. Klein und biestig halt...
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
www.autoersatzteile.de
