Bremsbeläge wechseln - Anleitung?
  • [F25] Bremsbeläge wechseln - Anleitung?
    Liebe Fachleute,
    habe auch nach langer Suche im Forum nichts gefunden - kann mir jemand mitteilen, ob es beim Wechsel der Bremsbeläge des F25 Besonderes zu beachten gibt, Bremskolben zurückgedrückt, oder -gedreht werden müssen und ggf. Spezialwerkzeug benötigt wird?
    Bitte keine Hinweise darauf, dass Bremsen sicherheitsrelevante Teilöe sind und nur mit entspr. Erfahrung gewechselt werden sollten - bin seit vielen Jahren (und ca 2 Mio km) recht erfahren mit Schrauberei und habe das bei sämtlichen Fahrzeugen bisher selbst gemacht - die Tatsache, dass ich hier nach Besonderheiten frage, sollte an sich schon erklären, dass ich mit entsprechender Sorgfalt vorgehe. Habe bisher Fahrzeuge aus Untertürkheim gefahren und das ist mein erster BMW...
    BTW: Habe bei Mercedes gute Erfahrung mit Keramik-belägen gemacht, und mein X3 hat jede Woche dank Bremsstaub ziemlich schwarze Felgen - könnt Ihr Keramikbeläge mit serienmäßigen Bremsscheiben für den X3 empfehlen?
    Danke für Hilfe!
    Güße
    Heinz
    AW: Bremsbeläge wechseln - Anleitung?
    elekt.Feststellbremse Ha. nur mit Tester etc. zu wechseln
    Va. kein Problem (Kolben drücken)
    Beläge Ate Ceramic (Staubarm) sollen gut funktionieren , haben aber nichts
    mit Keramik zu tun.
    Gruss Werner
      Falsch!
      Stellmotor abschrauben und mit I-Torx Steller zurückdrehen.
      Für F25 gibt es die meines Wissens nicht, dafür aber von Jurid und Textar.
        Viel Spass bei der Rückstellung.
        VA: 13.0470-3857.2
        HA: 13.0470-2760.2
        Ate kann liefern
        Gruss Werner
          Meiner Zeit konnte ich zumindest für HA nichts von ATE finden.
          Geht ganz einfach, einfach mal bei Youtube suchen.
          Zuletzt geändert von bin1; 11.05.2016, 11:54.
            Wie bin1 es schreibt , den Stellmotor der Handbremse mit Torx wieder eindrehen. Die Radbremszylinder vorn wie hinten werden eingedrückt.
            Gruß Holm
              Es scheint so das es sowohl von Jurid als auch von Textar keine staubarmen Belege mehr für VA gibt. Jurid White Link den ich mir abgespeichert habe, führt nur noch ins leere und sonst habe ich nichts gefunden.
              Bleibt nur noch griff zu ATE Ceramic dann aber gleich mir ATE Scheiben.
                Die ATE Kombination hatte ich damalig auf dem E83. Keine Probleme und weniger und zudem heller Staub. Gibt es die denn jetzt auch für den F25?
                  Ja, siehe Post von Xj13.
                  Die bestelle ich mir demnächst
                  Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
