Alle warnleuchten an : ABS/DSC ,Bremse, 4x4
  • [E83] Alle warnleuchten an : ABS/DSC ,Bremse, 4x4
    Ich bin neu hier im Forum und habe ein großes Problem mit meinem X3. Es fallen immer wieder alle sicherheitsrelevanten Systeme zuverlässig aus, also Christbaum im Display, es leuchtet: ABS/DSC , Bremse, und 4x4.
    Dies aber nicht permanent sondern beim fahren gehen die Lichter an und aus.
    Fehlerspeicher sagt:
    5 DEC Störung VTG und 5 F 1 E Luftspalt zu groß am ABS Sensor VR. Also was habe ich gemacht:
    Alle ABS Sensoren getauscht. VR zusätzlich Radlager erneuert. Kabel von Sensor VR zum DSC STG durch anderes Kabel zur Probe ersetzt. Keine Änderung. Sensor von VR und VL getauscht k.Ä.
    Aber alle ABS Sensoren liefern konstant Signale die um ca.+/- 1 km/H voneinander abweichen.
    BMW sagt : diesen Fehler hatten wir ja noch nie gehabt.
    Des Weiteren wurden getauscht:
    Lenkwinkelsensor -
    ABS/DSC STG (wer es schon einmal gemacht hat weiß was das für eine Sch.... Arbeit das ist) -
    Das komplette VTG wurde durch ein überholtes ersetzt, + neuer Stellmotor +neues Öl -
    Das VTG STG und der dazugehörige Kabelbaum zum Stellmotor.
    Alle Kabelstecker und Kabel sowie alle Sicherungen und Erdungen wurden soweit wie möglich geprüft, keine Korrosion oder Marderbiss zu sehen.
    Einzig und allein der Drehratensensor wurde noch nicht getauscht, aber dessen Kontakte sehen aus wie neu.
    Übrigens wurden alle ausgetauschten Komponenten durch BMW
    Werkstatt eingelesen bzw. calibriert. Leider wissen die auch nicht weiter.
    Hat jemand von euch eine Idee.
    Kann ein BMW Händler eine Art Tiefendiagnose durchführen - bzw. eine neue Software aufspielen ?
    Hierzu gibt es unterschiedliche Informationen.
    Hat Jemand eine Idee ?? Bin für jede Anregung dankbar.
    Vielen Dank im Voraus
    Zuletzt geändert von Ritterhude; 31.07.2016, 09:00.
    AW: Alle warnleuchten an : ABS/DSC ,Bremse, 4x4
    Moin Ritterhude,
    hat dein Name mit deinem Wohnort zu tun?
    Dann würde mich interessieren bei welchem Händler zu dein gutes Stück verarzten lässt.
    Vielleicht magst du dich und deinen X3 auch einmal im entsprechenden Bereich vorstellen, dann bekommst du sicher auch ordentlich Resonanz auf deine Frage.
      Hallo Ritterhude,
      dasselbe Problem hatte ich im Winter 2014/15.
      Zunächst hat mein BMW-Händler den Lenkwinkelsensor neu kalibriert. Nach 3 Wochen leuchtete der Christbaum aber wieder:-(
      Dann würde der Lenkwinkelsensor ausgetauscht. Seitdem habe ich Ruhe.
      Mein Freundlicher vermutete auch Kriechstrom als Ursache oder eine schwache Batterie. Doch erst der Tausch des Lenkwinkelsensors erlosch die Christbaumbeleuchtung.
      Viel Erfolg bei der weiteren Fehlersuche!
        Lenkwinkelsensor -
        das hat der Kollege ja schon erledigt
          Hallo Sander 0505,
          vielen Dank für Deine Anregung. Bei Deinem X3 hattest Du wahrscheinlich den LWS als Fehlercode hinterlegt. So war es auch bei mir anfänglich weshalb neuer LWS schon drin ist.
          Batterie ist auch neu und die LM liefert volle Ladespannung. Habe heute offizielle Anfrage an BMW München gestellt. Bin gespannt ob sich da einer meldet. Bei den Autodocs in Köln bin ich auch angemeldet.
          mfg
            Hallo Monsta,
            Also Ritterhude ist nicht mein Wohnort sondern 56357 Lipporn. Ritterhude ist der Ort wo ich besser nicht aus dem Zug gestiegen wäre um diesen X 3 zu kaufen. Was meinst Du mit "im entsprechenden Bereich vorstellen "????
            mfg
              Ist es denn das Ritterhude bei Bremen wo du den X3 gekauft hast?
              Und mit dem Vorstellen meinte ich, dass es hier im Forum gerne gesehen wird, wenn sich neue User einfach mal vorstellen. Mit einigen Angaben zur Person, zum X3 und Fotos vom X3. Wir lieben Fotos hier [emoji4].
                Hallo meine name ist Thorsten hatte letztens das bei mir ABS,BREMSE und 4x4 leuchtet es war eine Zahnstange kaputt
                  Hi Thorsten, danke für den Hinweis, auch wenn ich vermute, dass das besagte Problem nach ca. 3 Jahren bereits gelöst ist [emoji6]
