Fehlercode 5DEC
  • #16
    AW: Fehlercode 5DEC
    Mit Brille wäre das nicht passiert...
    Ich habe das "t" einfach mal ignoriert!
    50 tausend Kilometer passt natürlich und die Verwirrung ist entwirrt.
    • #17
      AW: Fehlercode 5DEC
      So Heute Stellmotor ausgebaut,alles tip top,dann rückwärtsgang eingelegt,rückfahrlichter brennen sofort wenn ich auf R schalte.
      • #18
        AW: Fehlercode 5DEC
        Jetzt werde Ich mal die abs sensoren bestellen,muß ich alle 4???? 0der lieber 2 einer vorne und einer hinten
        • #19
          AW: Fehlercode 5DEC
          Diese Frage kann dir am besten ein original BMW Fehlerspeicherauszug beantworten.
          LG Walter
          • #20
            AW: Fehlercode 5DEC
            5DEC ist ja ein original BMW Fehlercode. IS*A bietet da die beinen oben von mir genannten Interpretationen.
            • #21
              AW: Fehlercode 5DEC
              Hallo Peter, deine Aussage zweifle ich auch nicht an.
              Aber die Frage von mega klingt für mich so, als ob er ohne Werkstatthilfe nicht weiter kommt.
              LG Walter
              • #22
                AW: Fehlercode 5DEC
                Also die IS+A Programme haben ja nicht nur die Werkstätten. Er könnte sich an einen Codierer in seiner nähe wenden damit kann man dan jeden Raddrehzalsensor einzeln anschauen, und sehen, welcher ein Signal sendet und welcher nicht
                • #23
                  AW: Fehlercode 5DEC
                  Hallo die Sensoren wurden alle ausgelesen,in der wekstatt,keine ausfälle erkannt,arbeiten alle sauber,
                  auch beim fahren.
                  • #24
                    AW: Fehlercode 5DEC
                    Vielen lieben Dank euch allen,nachdem ich in der Werkstatt war und alle Radsenoren überprüft wurden, auch mit probefahrt,sagte der meister die Sensoren arbeiten alle sauber.Jetzt war ich bald am ende,dachte schon an ein gebrauchtes vtg,aber dann dachte Ich,Pewoka schrieb etwas mit dem Radsensor hinten links,also bestellte ich im Netz 4 radsensoren,(billiger wie vtg)dann auf meine Grube und schon mal die vorderen li.und re gewechselt,für die hinteren muß ich in die Werkstatt wegen Hebebühne.Dann fuhr ich rückwerts aus der Hofeinfahrt,dachte das gibt es nicht, alle lampen aus,bin Extra auf den Flughafen gefahren wo viel platz ist,rückwerts gang und bestimmt 500meter rückwerts gefahren ,die lampen blieben aus .Nochmal vielen Dank,ihr seid alle Super.
                    • #25
                      AW: Fehlercode 5DEC
                      Hllo,
                      ich hab genau die gleiche Fehlersymptomatik bei meinem E53, weshalb ich mich hier angemeldet habe.
                      Zusätzlich zum 5DEC, welcher mir in I**a als Vtg Überhitzung angezeigt wird, noch den 5f1e.
                      ich hab schon beide Radlager vorne getauscht, beide Antriebsachsen vorne und den Sensor vorne rechts. Hier habe ich ein Febi Bilstein Sensor genommen.
                      Fehler sind geblieben.
                      Noch dazu geht mein Allrad permanent aus und ein, insbesondere beim beschleunigen.
                      Ab und zu, aber ganz selten, kann ich beobachten das meine Tempomatleuchte mal aufblitzt.
                      Habe nun auch was vom Sensor hinten links gelesen.
                      Den werde ich netzt noch mal tauschen und auch einen neuen Sensor für vorne rechts bestellen. Febi Bilstein ist doch okay?
                      Sonst noch jemand Tipps?
                      Danke für eure Hilf im Voraus
