BMW X3 2,0 Diesel (E83), Bj. 2007, 220.00km- Probleme mit xDrive ?
  • BMW X3 2,0 Diesel (E83), Bj. 2007, 220.00km- Probleme mit xDrive ?
    Hallo liebe Community,
    bemerke seit neuestem beim Anfahren oder Rückwärtsfahren und Lenkeinschlag ein dumpfes schlagendes Geräuch.
    Hat das was mit dem xDrive zu tun?
    Hat jemand ein ähnliches Problem?
    Vielen Dank für euer Feedback.
    AW: BMW X3 2,0 Diesel (E83), Bj. 2007, 220.00km- Probleme mit xDrive ?
    Bei einem größerem Lenkeinschlag wird normalerweise die Lamellenkupplung im Verteilergetriebe geöffnet, damit die VA abgekoppelt wird. Geschieht dies nicht gibt es Verspannungen im Antriebsstrang. Das könnte das Geräusch erklären. Grundlegend für das Öffnen der Lamellenkupplung im VTG bei größerem Lenkeinschlag sind die Werte des Lenkwinkelsensors.
    Leuchten irgendwelche Kontrollleuchten? Ist das Symptom abhängig von der Richtung des Lenkeinschlags (li. oder re)? Wurde der Fehlerspeicher ausgelesen?
      Es leuchten keine Kontrollleuchten, das Geräuch ist das selbe egal ob ich nach links oder rechts lenke Fehlerspeicher wurde noch nicht ausgelesen.
        Hat von euch jemand noch eine Idee, was es sein kann, oder was ich damit machen soll? bin echt verzweifelt
          Ich würde mal hier ansetzen. Eventuell kann man durch das Fehlerprotokoll besser eingrenzen.
          Gruß!
            Genau, FS auslesen, Nullstellung vom LWS prüfen.
            Alles andere wäre reine Spekulation.
              Danke euch, werde das so machen.
                Wenn die Kette im VTG gedehnt ist, gibt es bei Schlangenlinienfahren einen Schag auf die Achse. Fehler werden keine im FS hinterlegt. Vermute mal, dass es deine kette ist.
                  Hallo. Falter,
                  wie ist es bei deinem beschriebenen Problem ausgegangen ?
                  Grüße Gustav
