Banner BMW X3 Forum
Pkwteile.de/autoteile/Bmw-Ersatzteile
Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Probleme nach Wechsel VTG-Zahnrad!
  1. #11
    Registriert seit
    10.09.2013
    Ort
    Tarp
    Fahrzeug
    BMW e83 3.0d xdrive u. Mini Countryman Cooper D
    Beiträge
    1.400
    Standard AW: Probleme nach Wechsel VTG-Zahnrad!
    Okay, dann passt das ja. Ich hatte schon die Befürchtung du hättest zu viel Öl aufgefüllt. Aber Du hast dann ja gut gearbeitet.
  2. #12
    Registriert seit
    02.09.2017
    Fahrzeug
    Bmw x3 3.0xdrive 2007
    Beiträge
    13
    Habe alle Gänge durchgeschaltet mehrmals.
    Immer wieder dabei nachgefüllt.
    Die Gänge alle 5-10sek aktiv gehalten.
    Am Ende in P bei laufenden Motor kontrolliert.
    Und wie gesagt... Geradeaus und zurück ist das alles gut.
    Schaltet auch sauber.
    Sobald man lenkt geht es los.
    Liebe grüße Thomas
  3. #13
    Registriert seit
    10.09.2013
    Ort
    Tarp
    Fahrzeug
    Beiträge
    1.400
    Wie bereits gesagt muss das VTG an den Tester und ihm erzählt werden, dass es ein neues Zahnrad und neues Öl hat. Ich glaube bei BMW nennen sie es zurücksetzen oder initialisieren. Das sollte es eigentlich gewesen sein.
    Durch eine schwache Batterie können auch Fehler hervorgerufen werden.
  4. #14
    Registriert seit
    02.09.2017
    Fahrzeug
    Beiträge
    13
    So
    Der dicke steht jetzt bei der Werkstatt.
    Kleiner recht bekannter 2 Mann Betrieb spezialisiert auf bmw bzw. Machen nur bmw.
    Das schaffte etwas mehr Vertrauen.
    Der Wagen bekommt nun die Adaptionswerte von Motor, Automatik und vtg zurück gesetzt
    Sowie doch die Batterie angelernt.
    Das wäre möglich bei Ende 2007? Und sollte gemacht werden.
    Die Fahrt dahin war naja...
    Geradeaus etc. Alles gut. Schaltet butterweich, alles schön.
    Bei starken einlenken auf die hofeinfahrt dann etwas zäh, vibrierend, rubbelig.
    Als wenn er sperrt
    Die Lampen wie Abs, dsc und Airbag sind aber aus.
    Auch der e Lüfter blieb stumm beim starten.
    Nur noch die 4x4 leuchte
    Aber dafür ist er jetzt da.
    Ich bin ganz aufgeregt und gespannt auf den Anruf.
    Liebe grüße und danke euch bis hier hin
    Registriert seit
    15.12.2011
    Ort
    Landkreis Rotenburg/Wümme
    Fahrzeug
    Nissan Qashqai 2.0 4x4 + WoMo EuraMobil PT 720 EB
    Beiträge
    7.157
    Den E83 gab es nicht mit IBS, daher muß der Batteriewechsel auch nicht angemeldet werden.
    Die 4x4/DSC-Leuchte solo in Verbindung mit der Symptomatik sagt mir LWS. Der sollte am Tester auf seine 0-Stellung geprüft bzw. neu abgeglichen werden. Sollte das nicht hinhauen würde ich ihn tauschen.
  6. #16
    Registriert seit
    02.09.2017
    Fahrzeug
    Beiträge
    13
    Ernüchterndes Ergebnis.
    Man wird immer wieder aus der Diagnose etc. Geworfen weil die Batterie leer ist.
    Lichtmaschine bringt nur 11Volt bei laufenden Motor.
    Ist das Ein bekanntes Problem? Andere Ursachen oder in eine neue investieren?
    Liebe grüße Thomas
  7. #17
    Registriert seit
    15.12.2011
    Ort
    Fahrzeug
    Beiträge
    7.157
    Ladespannung der Lima sollte zwischen 13,8V und 14,6 V liegen.
    Also erstmal in Richtung Lima und Batterie schauen, der Rest könnte auf Unterspannung zurückzuführen sein.
  8. #18
    Registriert seit
    02.09.2017
    Fahrzeug
    Beiträge
    13
    Messe gleich noch mal selber an der Batterie um zu sehen was ankommt bei laufenden Motor.
    Ich bekomm die Motten. Aber aufgeben ist keine Option.
  9. #19
    Registriert seit
    02.09.2017
    Fahrzeug
    Beiträge
    13
    Gibt es für die Lichtmaschine eine Sicherung?
  10. #20
    Registriert seit
    02.09.2017
    Fahrzeug
    Beiträge
    13
    So.
    An der Batterie kommt bei laufenden Motor gar nichts an.
    11,5 Volt hat sie.
    Die Lichtmaschine lädt nicht.
    Mir ist aufgefallen das die Lichtmaschine unfassbar heiß wird.
    Nicht anfassbar.
    Ich denke die hat es geschafft.
    Ggf ist die ( so meine Theorie) an allem schuld... Wenn Bauteile nicht richtig versorgt werden arbeiten diese nicht und wenn dann nur langsam?!
    Ich mag ihn immer noch... Viel schlimmer
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
unser Tipp -> http://www.autoersatzteile.de/
