Aux aktivieren?
  • [F25] Aux aktivieren?
    Morgen,
    leider kann ich über den Aux In Anschluss in der Mittelkonsole nichts hören. Ich kann auch nur zwischen CD und Radio wechseln.
    Muss man den freischalten ?
    Mein Xi hat Navi Business verbaut.
    AW: Aux aktivieren?
    Macht keinen Sinn ein Aux-Anschluß ohne Funktion
    normalerweise wird, wie du schon gesagt hast, die audioquelle über die mode-taste angewählt. mal angenommen momentan läuft radio, dann schaltest du durch einmaliges drücken um auf CD, durch ein weiteres drücken auf Aux und durch ein drittes drücken wieder auf Radio.
    so sollte es jedenfalls sein...eventuell Radio defekt.
    Was sagt die BA dazu mal nachgeschaut?
    Welches Bj. ist dein F25 und mach doch mal ein Foto vom Radio (das wäre sehr interessant)...
    Zuletzt geändert von verso1702; 20.09.2017, 07:33.
      AW: Aux aktivieren?
      Die BA sagt das man über das Menü externe Geräte wählen muss.
      Der gute ist von 05/12
      Habe nur CD/Radio.
      Bei meinem e61 und e87 ging das alles ohne Probleme. Da konnte ich auch Aux wählen wenn nichts angeschlossen war
        AW: Aux aktivieren?
        Vielleicht ist mal ein anderes Radio/CD reingebaut worden?
        Sollte über die Mode taste funktionieren, wobei es wirklich sein könnte das die Codierung für AUX verloren gegegangen ist.....warst du schon bei BMW oder hast ein Codierer an der Hand?
        Zuletzt geändert von verso1702; 20.09.2017, 09:36.
          AW: Aux aktivieren?
          Wenn dein CD oder MODE Button automatisch die CD auswählt, dann musst mit im idrive Einmal oder 2 Mal nach links gehen, um dann EXTERNE AUDIQUELLE auszuwählen, da ist dann idR AUX sowie Bluetooth/Handy verfügbar.
            AW: Aux aktivieren?
            Danke. Das hat geklappt.
            War mir neu das man Bei aux einen haken setzen muss.
            BT habe ich leider nicht 😕
              AW: Aux aktivieren?
              Das Radio weiß sonst nicht, ob du CD oder AUX hören willst, und 34 extra Schalter um den iDrive Knopf sind dann wahrscheinlich zu überfallsmäßig, freut mich, dass ich helfen konnte.
              BMWaddicts Styria
              est. 2016
                AW: Aux aktivieren?
                Hi zusammen ich habe das gleiche problem, nur bei einem E83, habe zwar den aux anschluss kann aber nur von Radio auf CD wechseln, weiss einer wie ich das umschalten kann?
                  AW: Aux aktivieren?
                  Vielleicht wie oben gesagt im iDrive?
                    AW: Aux aktivieren?
                    Leider habe ich einen 2008 der hat das nicht oder ich bin zu doof
                      AW: Aux aktivieren?
                      - Ist der Aux-Anschluss nachgerüstet?
                      - Wenn ja original oder aus der Bucht?
                      - Ist ist im Kabel zwischen Aux-Buchse und Stecker am Radio ein Widerstand?
                        AW: Aux aktivieren?
                        Der AUX ist Original hinter der Armlehn.
                          AW: Aux aktivieren?
                          Ist da ein Widerstand im Kabel? Ohne Widerstand wird der Aux beim Drücken der MODE-Taste nicht erkannt, selbst wenn da was dranhängt.
                          Manche Aux-Kabel aus der Bucht haben diesen Widerstand nicht, daher meine Frage.
                            AW: Aux aktivieren?
                            Hab ein neues aux Kabel gekauft aber da seh ich keinen wiederstand
                              AW: Aux aktivieren?
                              ... und das wird das Problem sein.
                              Hast du das Kabel von BMW oder aus dem Zubehör?
                              Der original BMW-Kabelsatz hat einen Widerstand (wieviel Ohm müsste ich nachsehen) im Kabel.
                              Den Widerstand könnte man auch nachträglich.einlöten wenn keiner drin ist.
