Lordosestütze nachrüsten - hat jemand von Euch eine EBA ?
  • [E83] Lordosestütze nachrüsten - hat jemand von Euch eine EBA ?
    Nachdem ich leider nichts passendes im Forum gefunden habe, jetzt meine Frage:
    Hat jemand von Euch schon die Lordose-Stütze bei den "normalen" Sitzen nachgerüstet ? Ich habe in der Bucht ein günstiges Set erworben (Kissen, Ventil, Pumpe und Schalter inkl. Kabelbaum) ?
    Meine Frage: in welcher Höhe werden die Kissen in der Lehne eingehangen ? Beim E9x habe ich im Netz eine EBA gefunden und damit war die Nachrüstung recht einfach und unproblematisch (Plug & Play). Für den E83 ist mir das nicht gelungen....
    Anregungen und Infos sind willkommen
    Nkosi sikelel' iAfrika
    AW: Lordosestütze nachrüsten - hat jemand von Euch eine EBA ?
    Evtl, hilft eine Explosionszeichnung von Leebmann 24 weiter https://www.leebmann24.de/lordosenki...108099007.html
      Hallo, ich hatte es Mal bei den Sportsitzen nachgerüstet. Die Kissen werden ziemlich weit unten eingehangen. Ich hatte die Einbauanleitung des E38 benutzt. Die Technik und der Aufbau sind ähnlich.
        Wie sieht es denn mit dem Stromanschluss aus? Irgendwoher muss die Pumpe ja ihren Strom bekommen...
        Kann man das einfach unter dem Sitz anstecken oder muss man da Kabel aus dem Sicherungskasten raus legen?
        Grüsse
        Tim
          Falls das nur mechanische Sitze sind, ohne Sitzheizung, dann müssen die Kabel nachgerüstet werden, ist schon ein bisschen Fummelei, weil im Original dieser Kabelbaum unter dem vorderen Teppich verläuft, also Sitz raus usw...
            Mein meinen elektrisch verstellbaren Sitzen ist die Sitzheizung vorhanden. Konnte die Pumpe an den vorhandenen Stecker anschließen.
            Zuletzt geändert von Bimmer; 06.01.2018, 17:50.
              @creiko
              Also wenn shz und elektrische Sitze da sind, kann man die einfach einstecken oder wie?
              Grüsse
              Tim
                JAU, wenn du die richtigen Pins am Kabel hast, ich schau aber gerne nochmal in den Schaltplan
                  Würde mich interessieren...
                  Wie du weißt kaufe ich ja bald einen und die 2 die ich im Auge habe, haben beide keine
                  Grüsse
                  Tim
                    https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...s-side/ebt7QJm
                    Eine mögliche Schaltplanvariante, ist hier nur am Memory Block angeschlossen
                    Wenn du auf die hellblauen Bezeichnungen klickst kannst du dich bis zum Einbauort durchklicken
                      Danke
                      Grüsse
                      Tim
                        Moin - Sitzheizung hat meiner auch, soweit ich das sehen kann, ist das Steuermodul auch unter dem Sitz. Wo genau hast Du den Stecker der Lord.-Stütze "eingepinnt"...? Kannst Du vielleicht ein Foto posten...?
                        Vielen Dank :-)
                          So weit ich mich erinnere wird es am Betätigungsmodul der Sitzverstellung angeschlossen. Bei der folgenden, beispielhaften Auktion sieht man auf dem vierten Foto die verschiedenen Anschlüsse auf der Rückseite. An einem der Kontakte sollte es passen.
                          https://www.ebay.de/itm/BMW-X3-E83-0...IAAOSwdjdaBOzg
                            Danke für den Hinweis aber ich habe leider keine elektrischen Sitze sondern nur die "normalen" mit Sitzheizung....
                            Nochmal die Frage in die Runde: Kann mir jemand sagen, wie ich die Kunststoff-Schale auf der Rückseite der Sitzlehne demontieren kann ?
                            Ich hab nur 2 Clips an der Unterseite gefunden, die aber nicht zerstörungsfrei herausgehen, deshalb noch nicht entfernt....
