Entgasungsschlauch – neue Batterie
  • [E83] Entgasungsschlauch – neue Batterie
    Hallo ihr Lieben,
    ist es ein MUSS den Entgasungsschlauch einer neuen Batterie nach draußen zu verlegen?
    Beste Grüße,
    AW: Entgasungsschlauch – neue Batterie
    Ja, da die Gase gesundheitsschädlich sind und wenn Flüssigkeit irgendwo aufs Blech kommen würde, oxidiert alles weg
      OK – besten Dank!!!
      Dann muss ich wohl mal die Jungs von ATU fragen warum sie den Schlauch einfach so haben liegen lassen...
        Steck den Schlauch einfach an und spare Dir die Zeit! Eventuell ist im Loch an der Batterie ein Stoppel!
          ich bin eigentlich auch kein ATU-Freund, aber die Banner Akkus die dort verkauft werden sind
          wohl recht ordentlich. Also habe ich mir eine einbauen lassen und auch bei mir lag der Schlauch
          daneben.
          Der Monteur hat aber versucht den Schlauch anzustecken, das konnte man sehen. Dabei muss das
          Winkelformstück am Ende vom Schlauch auf ein Röhrchen an der Batterie aufgeschoben werden und dabei
          hat er das Formstück so gründlich mit roher Gewalt verformt das es nie mehr hätte passen können.
          Ich habe das Formstück auf einen angewärmten passenden Dorn geschoben und es dabei leicht geweitet
          und schon konnte es problemlos und vorsichtig an die Batterie gesteckt werden.
          Nun ist alles so wie es sein muss.Grüße Till
            Zuletzt geändert von verso1702; 20.01.2018, 08:47. Grund: schon beantwortet
              OK - besten Dank... habe den Schlauch in das Entlüftungsloch der Batterie stecken können und gut ist es!!
              Danach habe ich erst einmal das Ladegerät angeschlossen... 😜
                Hallo ihr Lieben,
                ich habe (leider) noch eine zusätzlich Frage zu diesem Thema:
                Muss diese neue Batterie irgendwie angemeldet oder angelernt werden?
                Beste Grüße aus dem total verregneten Mülheim an der Ruhr,
                  Nein! Beim E83 gibt es so eine Prozedur nicht!
                    Besten Dank...!! 😉
                      Ich dachte hier mal gelesen zu haben, dass die letzten LCI (nach BJ 2008) mitunter die Anlernprozedur benötigen.
                      Viele Grüße, Markus
                        Kann ich mir nicht vorstellen. Das würde enorme Änderungen der ganzen Elektrik erfordern und die ist bis auf die Lichtanlage gleich geblieben.
                          Oder du schaust mal auf deinem Minuspol, wenn da das drauf ist ist der IBS verbaut
                            Bevor die Verwirrung wieder groß wird:
                            Dieses (Anmelden) ist auch nur nötig ,wenn der X3 IBS (Intelligenter Batterie Sensor *) hat...was BJ. abhängig ist.D
                            Das heißt ,erst der F25 hat diesen Sensor !
                            *ab BJ.03/2010 - dazu steht auch eine Info in der BA
