Funktionsweise Klappenauspuff M54B30
  • [E83] Funktionsweise Klappenauspuff M54B30
    kann jemand die Funktionsweise des Endtopfs vom X3 mit M54B30 Motor erklären?
    Wie wird die Klappe gesteuert?
    Wann öffnet und schließt sich die Klappe?
    Siehe Bild
    Vielen Dank
Größe: 47,8 KB
    AW: Funktionsweise Klappenauspuff M54B30
    Servus,
    bei "Motor aus" ist die Klappe über eine Feder in der Membran-Box am Endtopf immer geöffnet.
    Bei laufendem Motor liegt über die Hauptleitung von vorne, welche am Ansaugbalg vor der Drosselklappe angedockt ist, immer Unterdruck an, das Ventil (1) ist offen, die Klappe ist geschlossen.
    Ab einer bestimmten Drehzahl und einem bestimmten Lastzustand schliesst das Ventil elektronisch.
    Kein Unterdruck an der Klappen-Membran-Box am Endtopdf -> Klappe öffnet.
    Die Steuerung erfolgt somit elektronisch, der Unterdruck dient nur als Hilfsenergie.
    Hoffe geholfen zu haben.
    Zuletzt geändert von Zmee; 14.02.2018, 19:53.
      Danke für Deine Erklärung.
      Die Membranbox ist das Teil, welches direkt am Topf hinten ist?
      Kann denn bei einem Defekt dieser Bauteile, die Motorkontrolllampe an gehen? Wie kann ich überprüfen, ob die Unterdrucksteuerung richtig funktioniert?
      Wo sitzt denn die Unterdruckdose?
        Richtig, die Metalldose am rechten Endrohr.
        Ich würde an Deiner Stelle den Schlauch am Ventil (1) auf anliegenden Unterdruck prüfen.
        Es befindet sich hinter der Verkleidung vor dem linken Rücklicht.
        MKL könnte ich mir nur bei Elektronikdefekt am besagten Ventil vorstellen.
          Der Klappenauspuff und alles in seiner Peripherie hat keine Auswirkungen auf die MKL beim e83. Da ist auch nichts überwacht.
          OT an:
          Moin Andy
          OT aus
            Ok, dann bleibt nur die Nebenluft, wenn der Schlauch undicht ist.
            Wozu ist die Klappe verbaut?
              Am Sonntag war in der VOX Autosendung ein Bericht in dem es um Klappenauspuffe ging. Es war die Rennleitung unterwegs und hat sich tatsächlich druntergelegt!
              Wenn es eindeutig war haben die sofort stillgelegt! War mir jetzt so danach wertfrei dies zu schreiben!
              Oder bin ich verkehrt?
              Zuletzt geändert von Heiab; 14.02.2018, 20:41.
                .....und die KGE, der Faltenbalg, der LMM u.s.w.
                  OT on:
                  Habe die Ehre Peter! 😉
                  OT off
                  Was ich mir noch vorstellen könnte bzgl. MKL:
                  Wenn die Unterdruckanschluss am Ansaugbalg ausgerissen ist, der Balg selber gerissen oder der beim M54 oft gerissene Leerlaufregleranschluss an Selbigem soviel Falschluft generieren, dass die Klappenversorgung nicht mehr genug abbekommt.
                  Wie ist denn das Fehlerbild genau?
                  MKL klar, jedoch Klappe dauernd auf oder zu?
                    Die Klappe dient lediglich dem „Sounddesign“
                      Verstehe, Unterschichtentuning. Und das bei BMW
                      Das Problem ist, dass die MKL immer wieder an geht und der Fehler "Motor läuft zu mager" abgelegt wird.
                      Wir haben schon alles durch. Faltenbalg, KGE, Blindstopfen, Lambdasonden vorne (hinten nicht), LMM u.s.w.
                      Das beste ist, dass die MKL nicht gleich angeht. Wird die gelöscht, dann dauert es manchmal mehrere Wochen bis sie wieder angeht.
                        Mittelschicht, bitte😉
                        Sind die beiden Balgteile sauber montiert?
                        Es gab schon Leute die die beiden Schlauchschellen am Kunststoff-Verbindungsnippel so festzogen dass dieser eine nicht sofort erkennbare „Welle“ warf.
                        Weniger ist hier oft mehr.
                          @Andy
                          Bei Deinem Xi war mal der Unterdruckschlauch für den Klappenauspuff direkt vorn am Speicher ab. Da kam keine MKL. Daher denke ich mal, dass er da auch keine "Nebenluft" zieht, obwohl der Speicher ja nie richtig Unterdruck aufbaut. Beim Diesel sähe das wohl anders aus. Da hängt ja mehr am Unterdruckspeicher.
                          @msw68
                          Kein Unterschichtentuning. Der Klappenauspuff soll das Motorengeräusch beim Anfahren nur leiser machen. Deswegen ist dann im Leerlauf und im unteren Lastzustand das 2. Rohr durch die Klappe geschlossen.
                          Luftfilterkasten und alles Drumherum richtig dicht?
                            Ja, die Teile sind alle gewissenhaft und sauber zusammengebaut worden. Der Faltenbalg ist neu.
                            Was meint Ihr den zu dem Phänomen, dass die MKL nach dem Löschen erst nach einiger Zeit wieder angeht? Ist es denn nicht so, dass bei einen definiertem Defekt, die MKL sofort wieder angeht? Bei unserem X3 kommt die MKL erst nach ein paar 100km wieder. Das macht die Fehlersuche auch so schwierig.
                            Vor kurzem konnte ich sogar quer durch Deutschland und zurück fahren, ohne dass die MKL anging(über 1500km). Und am nächsten Tag war sie wieder da. Zu früh gefreut. Das ist auf Dauer wirklich nervig.
                            Übrigens: Im Herbst war ich beim TÜV. Vorher die Lampe gelöscht. ASU völlig problemlos bekommen. Nix mit "zu mager". Und gut war es. Eine Woche später, war die MKL wieder an.
                            Zuletzt geändert von msw68; 14.02.2018, 21:34.
                              Die DISA fällt mir noch ein. Hast du die Abdichtung der DISA zur ASB geprüft bzw. die DISA selbst?
