Frage zu den Differentialen und Verteilergetriebe
  • [E83] Frage zu den Differentialen und Verteilergetriebe
    Haben die E83 3,0i Bj. 2004 gesperrte Differentiale?
    Was hat der Stellmotor am Verteilergetriebe für eine Funktion?
    Gruß und Danke
    Martin
    AW: Frage zu den Differentialen und Verteilergetriebe
    Hallo Martin,
    ob die Differentiale gesperrt sind, weiß ich leider nicht.
    Der Stellmotor am Verteilergetriebe regelt meines Wissens, die Kraftverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse.
    Matthias
      D.h. die Kraftverteilung zwischen vorne und hinten ist variabel? Weiß jemand nach welchen Kriterien das geregelt wird?
        Das wird so geregelt : KLICK
        ......und die Differentiale sind nicht gesperrt und können auch nicht gesperrt werden. Das DSC kann lediglich einzelne Räder einbremsen und/oder Motorleistung zurücknehmen.
        Zuletzt geändert von pewoka; 25.02.2018, 21:06.
          Danke für den Link. Sehr interessantes System. Aber nicht perfekt.
          Ich hatte kürzlich die Situation, dass ich mit den vorderen linken Rad auf einen kleinen Hügel gefahren bin. Das hast dazu geführt, dass die Räder hinten links und vorne rechts keinen Grip mehr hatten und durchgerutscht sind. Also Grip nur noch vorne links und hinten rechts. Das mochte er gar nicht und hat den Dienst komplett eingestellt. Ich musste den X3 rückwärts runterrollen lassen, bis er wieder Grip hatte.
          Er hat übrigens das harte BMW-Sportfahrwerk. Federweg ist ja bekanntlich kaum vorhanden.
            @Peter,
            Danke für den Link
            Man lernt nie aus!
            Matthias
              Hattest du ESP denn deaktiviert?
                Zitat von msw68 Beitrag anzeigen
                ...mit den vorderen linken Rad auf einen kleinen Hügel gefahren bin. Das hast dazu geführt, dass die Räder hinten links und vorne rechts keinen Grip mehr hatten und durchgerutscht sind...
                Unabhängig davon, daß ich mir das gerade nicht bildlich vorstellen kann (kleiner Hügel).
                Bei Gripverlust hilft das Deaktivieren der DTC in zwei Stufen.
                Erste Stufe: Taste DTC drücken - ein Lämpchen signalisiert die Funktion "es wird MEHR Durchdrehen zugelassen". Dieses Durchdrehen sorgt in seltenen Situation für minimalen Grip, der zum Weiterkommen benötigt wird.
                Im öffentlichen Straßenverkehr NICHT notwendig! In der Regel NUR beim Anfahren, wenn sich ein oder mehrere Antriebsräder festgefahren haben oder halt durchrutschen.
                Zweite Stufe: Taste DTC drücken UND HALTEN. 5 Sekunden oder so. Das Lämpchen sagt jetzt DTC OFF und die Traktionskontrolle ist AUS.
                Das bedeutet ALLE vier Reifen dürfen durchdrehen bis das Profil nicht mehr da ist.
                Das wird noch seltener benötigt - aber auch hier gilt: Die EINE Situatuion im Jahr mit vier durchdrehenden Rädern könnte durch den minimalen Gripgewinn helfen.
                Gerne genutzt wurden beide Stufen am Skihang in Masserberg.
                PS: Die ersten Baujahre des E83 hatten KEINE zweistufige DTC-Funktion. Wenn also das lange drücken nicht hilft ist nichts kapuitt, dann kann Dein Fahrzeug das nicht.
                  Hallo Martin,
                  die Erfahrung habe ich im Gelände auch schon gemacht. Für genau diese Situation haben "echte Geländewagen" ihre zuschaltbaren mechanischen Sperren. Und nur dort braucht man sie auch. In 99,9% der typischen SUV Fahrzustände (Fester Untergrund) brauchst du beim um die Kurve fahren blöder weise eben nicht gesperrte Differenziale, da die inneren und äußeren Räder unterschiedlich lange Wege zurück legen. Deshalb spart sich der SUV Hersteller diese meistens gleich.
                  Was Powder sagt funktioniert auch wie beschrieben. Ist aber natürlich bei weitem kein Ersatz für echte Sperren oder Räder die federwegbedingt sogar noch bis zum Boden reichen.
                  Viele Grüße, Markus
