Wischwassermotor Defekt
  • [F25] Wischwassermotor Defekt
    Hallo Leute,
    An meinem X3 F25 Bj 2013 geht seit 2 Wochen kein hinteres Wischwasser mehr, wenn ich den Hebel drücke kommt kein Wasser und es ist auch kein Motor zu hören. Wenn der Hebel gezogen wird funktioniert vorne das Wischwasser einwandfrei. Sicherungen wurden überprüft und es kann ja eigentlich nur am Wischwassermotor für hinten liegen oder? Der Behälter ist ja so eingebaut das man überhaupt nicht die Motoren sehen kann, ich schätze aber das die Motoren an der Unterseite vom Behälter montiert sind. Habe auch schon den vorderen Reifen abgenommen und den innenkotflügel soweit abmontiert um zu sehen ob man vielleicht von dort an den Behälter kommt aber auch da Fehlanzeige.
    Hat jemand einen Tip wie ich an den Waschwassermotor komme?
    Schau hier mal rein:
    https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f...washer-system/
    Und prüfe mal die Umlaute in Deinem Betrag!
