Seitenspiegel öffnen / reparieren
  • [E83] Seitenspiegel öffnen / reparieren
    Moin!
    Gibts doch nicht. Nirgendwo etwas über die Seitenspiegel, außer dem Flame Thread, den mir die SuFu ausspuckt.
    Dabei ist das doch ein exponiertes Teil mit Kaputtgehwahrscheinlichkeit.
    Also, langer Rede kurzer Sinn: Wo oder wie krieg ich Info wie die Außenspiegel beim E83 zu öffnen sind?
    Problem ist einmal die kaputte elektrische Verstellung beim Beifahrerspiegel, was mich aber nicht so sehr juckt, seltsamerweise ging beim Fahrerspiegel jetzt die Einrastfunktion kaputt, die, weil mechanisch, ja kein Hexenwerk zu reparieren sein dürfte. Vor die Reparatur haben die Götter aber das Öffnen des Spiegels gesetzt und bevor ich per try and error einges kaputtmache, hätte ich gerne die Schwarmintelligenz des Forums bemüht.
    Besten Dank in die Runde. Und wenn es irgendwo doch schon behandelt wurde, bitte ich um Nachsicht.
    Euer
    Eumelsen.
    AW: Seitenspiegel öffnen / reparieren
    Hallo, sollte auch hier zu finden sein:
    https://www.newtis.info/tisv2/a/de/
    LG Walter
      Danke schon mal. Ein wenig mehr hier im X3 Treff hab ich auch gefunden.
        Moinsen,
        habe selber schon am Spiegel Hand angelegt. Das Spiegelglas maximal nach oben "fahren".
        Dann von unten & seitlich hinter das Glas fassen und beherzt herausziehen. Das Glas ist
        nur aufgeklippt. Es liegen alle Befestigungsklipps, Schrauben und Kabel frei im Gehäuse.
        Zusätzlich ggf. Youtube (auch Fremdspachig?) zu Rate ziehen.
        Von außen bekommt man einen Spiegel nur mit Gewalt (und großer Bruchwahrscheinlichkeit)
        auf.
        Irgend etwas geht immer!
        P.S.: Der Dicke genehmigt sich derzeit:
        viele Grüße vom wefriexx
          Schau mal hier.
          Der Spiegelrahmen hält über Rastnasen die Abdeckkappe.
          https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=51&bt=51_6896
