Problem beim nachrüsten der AHK schwenkbar original BMW X3 Bj11/2014 M-Paket
  • [F25] Problem beim nachrüsten der AHK schwenkbar original BMW X3 Bj11/2014 M-Paket
    ich habe mir alles was notwendig ist um die original schwenkbare AHK nachzurüsten zusammen gekauft.
    Mittlerweile ist auch alles in das Fahrzeug eingebaut.
    Problem ist jedoch es tut sich gar nichts.
    Hat jemand ne Idee wie man vorhergehen könnte ?
    Die Leuchte am Schalter zum ausfahren der AHK ist komplett aus, Tastendruck bringt auch nichts ?
    Kann man irgendwie nachvollziehen ob das Steuergerät evtl defekt ist ?
    In Summe sind es ja nur 9 Kabel ... die bin ich bereits mehrfach durchgegangen... jedoch ohne Resultat.
    Fehlerspeicher ist leer, Codieren geht nicht, da Steuergerät nicht gefunden.
    Danke für Tipps
    AW: Problem beim nachrüsten der AHK schwenkbar original BMW X3 Bj11/2014 M-Paket
    Muss die AHK nicht von BMW über den Tester angemeldet werden, damit das Fahrzeug weiß, dass eine AHK vorhanden ist?
      So wie gelesen habe, müssten die Grundfunktionen dennoch gehen. Codieren ist nur für Anhänger esp notwendig.
      Wenn dies nicht so wäre, wäre das natürlich eine logische Erklärung .
      Hat noch niemand hier die AHK nachgerüstet ?
        Moin pimpi,
        die Funktion des Anhänger ziehens ist das eine. Aber Korrespondieren mit Steuergeräten des Fahrzeugs etc. das andere. Bestimmt wird sich noch ein Spezi dazu melden...
          Der Bmw kabelsatz muss codiert werden, deshalb hab ich mich für eine abnehmbare AHK von Westfalia entschieden und die funktioniert ohne Codierung
            Zitat von daytona900 Beitrag anzeigen
            ...deshalb hab ich mich für eine abnehmbare AHK von Westfalia entschieden ...
            Welche genau hast du denn da, und sieht man im abgebauten Zustand nichts von der Vorrichtung?
              Kann das jemand bestätigen, dass vor dem codieren definitiv gar nix geht. ?
                Bestätigen kann ich's mangels primärer Erfahrung nicht, aber ich kanns mir bei Gott nicht vorstellen, dass das ohne Einpflegen in die Fahrzeugelektronik gehen sollte.
                EDIT: Auszug aus dem TIS:
                Hinweise zur Codierung und Programmierung
                Nach dem Einbau eines Anhängermoduls muss das Steuergerät neu kodiert werden.
                Zuletzt geändert von Robinjb; 27.08.2018, 06:53.
                  Ja das ist mir bekannt , nur bei dem vor Facelift Modell hab ich in irgend nem Forum gelesen, das es ohne kodieren ging, aber eben das Anhänger esp dann fehlt.
                  Daher war ich stutzig ob bei mir irgend n Teil kaputt ist.
                  Die Verkabelung ist mit nur 9 Kabeln die anzuschließen sind doch sehr überschaubar und ich bin mittlerweile jeden Draht zehnmal durchgegangen.
                  Daher war nur noch ne Option das das Steuergerät defekt sein könnte.
                    Was mich stutzig macht, ich hatte zuerst einen Stecker in den falschen pin. Da hab’s ne Fehlermeldung im Display (Spannung Versorgung ahk funktioniert nicht)
                    Also nochmal richtig rein, seitdem ist der Fehler weg, aber es kommt gar keine Meldung mehr. Die Lampe am Knopf für die schwenken Funktion ist aus. Es hilft weder langes noch kurzes drücken
                      Das ist jetzt natürlich mittels Ferndiagnose schwierig.
                      Hattest du ne Einbauanleitung Original BMW? Daraus müssten ja alle erforderlichen Schritte hervorgehen.
                        Bei einer abnehmbaren AHK ist es auch so. Bei einer elektrisch schwenkbaren muss das Steuergerät der Schwenkeinheit ins System "eingebunden" werden.
                        ich habe die hier und nein, wenn der Hacken abgehängt und die Dose eingeklappt ist, sieht man nichts.
                        https://www.kupplung.de/anhaengerkup...iAAEgK6qvD_BwE
                        Zuletzt geändert von bin1; 27.08.2018, 15:34.
                          Im Prinzip die gleiche von der stützlast u 2400kg wie die Brink nur eben eine Westfalia und da muss nichts codiert werden. Anhänger ESP gibt dort auch meines Wissens nach nicht und sehen tut man im angebauten Zustand nix, das einzige was ich etwas blöd fand, da ja der Ausschnitt rechts von der AHK groß genug wäre, müsste Westfalia, seine EDose links von der AHK Schwenkbar machen, so das man am Defusor etwas schneiden muss
                            Sie funktioniert :-)
                            Allerdings ist es tatsächlich so, dass vor dem codieren gar nichts geht !
                              wie hast du codiert? selbst oder BMW
                              Im PDC und ESP richtig bin selbst gerade dran
                              suche jemanden der mir das E-sys näher erklären kann Münchner Raum
