elektrische Heckklappe schließt nicht mehr vollständig
  • [F25] elektrische Heckklappe schließt nicht mehr vollständig
    leider habe ich seit heute schon wieder Ärger mit dem X3.
    Die Heckklappe (elektr. Dämpfer) schließt nicht mehr vollständig, blockiert vermutlich auf den letzten 10cm
    wegen zu hohem mech. WIderstand.
    Seit ein paar Tagen knarrte beim Schließen die Heckklappe schon, heute ging sie
    nur noch per Hand zu.
    Ich habe den rechten Dämpfer/Antrieb im Verdacht.
    Die Dämpfer sitzen ohne Spannung korrekt in ihren Sitzen.
    Habt ihr Ideen zur Abhilfe? Muss das getauscht werden oder kann man was
    einstellen?
    GGf Kosten?
    VG Stephan
    AW: elektrische Heckklappe schließt nicht mehr vollständig
    Hallo Stephan,
    Leider habe ich keine eigene Erfahrung: aber ich vermute, dass Regenwasser in die Antriebe läuft.
    Das löst dann wahrscheinlich Korrosion aus und erhöhte Widerstände, so dass dann das "Not-Aus" auslöst.
    Hast Du die Spindel schonmal angeschaut oder gereinigt?
    Ich bin mal gespannt, ob etwas ähnliches bei mir eintritt - denn die Antriebe werden m.E. immer lauter.
    Viel Erfolg
      ich dachte man kann die Antriebe gar nicht zerlegen. Es hat so wenig geregnet in den letzten Wochen dass ich mir
      das als Ursache kaum vorstellen kann...
      VG
        Hallo Stephan,
        ich hatte ebenfalls dieses Knurren beim Schließen und bin sofort damit zu BMW. Die haben beiden Spindelantriebe auf Kulanz getauscht.
        Hast du diesbezüglich bei BMW einmal vorgesprochen?
