Windschutzscheibe heizt nicht
  • [E83] Windschutzscheibe heizt nicht
    bin neu hier und stolz einen X3 fahren zu dürfen.
    Ist ein Baujahr 2006 ein e83?
    Habe ein kleines Problem.
    Vielleicht ist es euch auch mal passiert.
    Bei meiner Windschutzscheibe kommt kein Gebläse, bzw. Keine Luft.
    Das komische ist aber, dass ich das Gebläse volle Kanne höre.
    Kommt aber nicht raus.
    Kann mir jemand da weiterhelfen?
    Vielen Dank im voraus
    Salva
    AW: Windschutzscheibe heizt nicht
    Wilkommen
    Ein 2006-er ist ein E83. Kann ein LCI sein, muß es aber nicht. Für das Gebläse ist dies aber egal.
    Bläst es nur nicht auf die WSS? Was ist wenn Du nach vorne oder unten verstellst? Kommt da ordentlich Luft raus?
      auch schon alles wie Scheiben Defrost(Taste) versucht?. Oder manuell mit Luft oben? kommt auch keine Luft geht wohl die Klappe nicht auf.
      oder wird er generell nicht warm Motor, andere Lüftung?
        Hatte ich im E83 und im F25.
        Bei beiden wurde das Klimabedienteil gewechselt und danach ging es anstandslos um die 100.000 km bis zum jeweiligen Fahrzeugwechsel.
        https://www.x3-treff.de/showthread.p...dschutzscheibe
        https://www.x3-treff.de/showthread.p...limabedienteil
          Sorry die späte Antwort...
          Es kommt ordentlich Lust raus, ausser eben da oben.
          Drücke ganz normal die Taste für die WSS, macht ein Haufen Gebläse Krach,
          Kommt aber nichts raus.
          Ich dachte evtl auch an so ne Öffnung, wo eben nicht öffnet.
          Wilkommen
            Die Klima funktioniert auch seit ein halbes Jahr nicht mehr.
            Frohe Weihnachten noch!
              Dann würde ich das mal reparieren lassen,entweder zu wenig Kühlmittel oder aber Klimabedienteil defekt....oder beides
                Ja gut die Klima brauche ich jetzt in dieser Jahreszeit Mal nicht...
                Werde ich aber auf jeden Fall machen lassen ..
                Aber vielleicht hat jemand aber ein Tipp wie ich es mit der Windschutzscheibe selber reparieren kann
                  Rachette ich schreibs nochmal hier auf:
                  ICH HATTE GENAU DAS GLEICHE PROBLEM!
                  Viel Getöse und Brumm Brumm ABER KEINE LUFT zur Windschutzscheibe.
                  Ob mit oder ohne Klimaanlage ist egal, das "Klimabedienteil" bedient ja auch die Heizung und Luftsteuerung, wenn die Klimataste nicht angeschaltet ist.
                  Jetzt besser?
                    Jungs ..es geht einfach nicht und weiss nicht wieso?
                    unnötiges Vollzitat gelöscht
                    Zuletzt geändert von PoWder; 26.12.2018, 06:47.
                      Rachetta ich verstehe Dich nicht!
                      Bei Deinem Auto läuft die Lüftung, lässt aber keine Luft zur Windschutzscheibe.
                      Bei meinen Fahrzeugen läuft die Lüftung, liess aber keine Luft zur Windschutzscheibe.
                      Nach dem Austausch des Klimabedienteils (Das ist das Ding mit den Knöpfchen für Luft oben / mitte / unten - Temperatureinstellung usw.)
                      lief es einwandfrei - und zwar 80.000 km bis zum Verkauf.
                      An welcher Stelle drücke ich mich unklar aus?
                      Einfacher:
                      TAUSCHE DEIN KLIMABEDIENTEIL!
                      PS: ...und bitte keine Vollzitate...
                        Guten Morgen...
                        Hatte das irgendwie gestern durch den Fragezeichen nicht verstanden..
                        Könnte dass generell auch mit der Klimaanlage zusammen hängen?
                        OK, Super...
                        Gibt es da ne Beschreibung zum Tausch des Teiles?
                        Kennst ihr evtl auch ne gute Seite zum Kauf?
                        Lg
                        Vollzitat entfernt
                        Zuletzt geändert von pewoka; 26.12.2018, 08:55.
                          Klimabedienteil
                          https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=64&bt=64_1398
                          Reparaturanleitung
                          https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...epair-manuals/
                            Ist denn überhaupt Klimaautomatik verbaut? Oder sind die drei Drehregler für Luftmenge, Temperatur und Luftverteilung verbaut?
                              Lieben Dank...
                              Hatte nicht gedacht dass es so teuer ist
                              Frohe feste noch
