4 X 4 Kontroll leuchte
  • [E83] 4 X 4 Kontroll leuchte
    Moin Moin
    hoffe mir kann jemand helfen 😣
    Heute zur Arbeit gefahren und beim Bäcker Auto aus gemacht, nach dem Brötchen holen Auto an und 4x4 leuchtet 😲 wenn ich in kurven fahre verwinden sich irgendwie das Auto als wenn hinterräder bremsen würden .
    Wagen abgestellt Batterie abgeklemmt nach einer Stunde wieder angeklemmt , Wagen an gemacht Lenkung Einschlag links und rechts bis zum ende aber geht nicht aus 😟 wo Sitz das steuergerät im Kofferraum was ich ziehen könnte damit ich überhaupt die 30 km bis nach Hause schaffe um den Fehler auslesen zu könenn.
    CU Hiddenjub
    AW: 4 X 4 Kontroll leuchte
    KLICK
    Vorn rechts unter dem Gepäckraumboden. Also hinter dem rechten Rücksitz.
      Haloo Peter
      Danke für (wie immer &#128518 deine schnelle Antwort !
      Ich muss gleich mal schauen, bei mir sitzt da die Batterie 🤔
      LG aus dem Nachbarkeis 😉
        Wie ich befürchtet habe ist da nichts 😣 wie kann ich ein Foto mit hoch laden 🤔 finde leider keine Möglichkeit 😌
          Vor der Batterie Richtung Rücksitz sitzt das Ding.
            KLICK
Größe: 138,5 KB
              Also das Schwarze Kästchen 🤔
                Nein, weiter zum Sitz hin unter der festen Verkleidung vor der Batterie. KLICK Unter der Verkleidung Pos. 3
                  So gefunden und abgeklemmt
                  Aber immer noch das gleiche
                    Evtl. ist die Stellmotorwelle mit dem Zahnrad im Stellmotor verklemmt, so dass die Kupplung im VTG nicht öffnen kann.
                      Was kann ich da machen um überhaupt nach hause zu kommen 😰
                        Hallo Peter
                        Was ist das den jetzt für eine Fehlermeldung
Größe: 98,4 KB
                          Ist der Stecker wieder am SG?
                            Du meinst das im Kofferraum?
                            Ja habe ich wieder rein gesteckt
                              Sind unten am VTG der Stecker und die Kabel ok? Marderbiss, Korrosion?
                              Sind sonst irgendwelche Fehler im FS abgelegt?
