X3 e83 startet nicht an!
  • [E83] X3 e83 startet nicht an!
    Guten Abend!
    Ich bin neu hier und mein deutsche Sprache ist schlecht aber ich hoffe ihr können mich verstehen.
    Ich habe BMW x3 e83 2.5 si 218ps bj. 2009 Benzin Schaltgetrieb.
    Erst war die Batterie tot und habe ich eine Panne beim ÖAMTC, der Mitarbeiter von ÖAMTC hat mit Starthilfe das Auto gestartet und dann ich fahre ca. 500 m ganz normal, plötzlich müsste ich voll bremsen und das Motor stürzt ab. Habe probiert zum starten, leider springt nicht an. Habe wieder ÖAMTC angerufen und erzählt was ist passiert, kommt der Herr probiert mit Starthilfe zu starten und dasselbe Problem. Er meinte das Anlasser ist kaputt. Haben wir angeschoben und Auto springt an.
    Nächste Tag fahre zum Werkstatt und tauscht das Anlasser ( neu ). Probiert zu starten wider gleiche Problem. Habe ich neue Batterie gekauft und zündschalter, wieder gleiche Problem. Beim Diagnose zeigt keine Fehler.
    Bin verzweifelt .
    Kann mir jemand helfen.
    Danke und Gruß
    Himi!
    Zuletzt geändert von Himi; 30.12.2018, 01:25.
    AW: X3 e83 startet nicht an!
    Dreht der Starter denn durch oder ist der Wagen richtig tot?
      Kann sein das Problem liegt bei magnetische ring?
      Zuletzt geändert von Himi; 30.12.2018, 11:46.
        Der Starter dreht nicht durch, der Wagen ist tot.
        Motor springt nur bei anschieben das Auto und dann kann ich normal fahren. Fehlermeldung zeigt keine. Fehlerspeicher gelesen und zeigt „keine Fehler gefunden“.
        Zuletzt geändert von Himi; 30.12.2018, 19:45.
          Hmm...könnte es sich hier um das Problem mit dem gammelnden Massekabel handeln?
            Servus,
            das hatte ich auch schon. Bei mir war es der Fremdstartstützpunkt. Im Motorraum befindet sich auf der Beifahrerseite der "Kontakt" um das Starthilfekabel anzuschließen. Dieser war korrodiert (von außen war aber nichts erkennbar). Ich habe ihn gelöst, insbesondere die Kontakte (auch die der dünnen rot isolierten Drähte) angeschliffen und alles wieder zusammengebaut. Seitdem über mehrere Jahre keine Problem mit sowas.
              Ein interessanter Gedanke. Bei neuer Batterie und neuem Starter sollte es aber egal sein ob der Fremdstartpunkt OK ist. Ich tippe eher auf das Massekabel.
                Ne, wenn der Fremdstartstützpunkt locker oder korrodiert ist kann es genau zu der Symptomatik führen. Unabhängig von Alter oder neuer Batterie bzw Starter. Das hätten wir schonmal hier irgendwo.
                  Jetzt wo Du es sagst...kann ich mich auch daran erinnern - sogar beim e61. Warum aber eigentlich? Unterbricht so die Plusleitung? Zuerst dachte ich es ist eine eigene Leitung.
                    Ich meine am Stücktzpunkt B+ im Motorraum ist das dicke rote Batteriekabel "durchgeschliffen". Geht also bis da hin und dort dann zum Anlasser und zur LiMa weiter. Wenn da ein "Wackelkontakt" ist oder Korrosion geht der Batteriestrom nicht voll durch. Deswegen klappt es dann meist beim Fremdstarten wenn dort die Klemmen direkt anliegen, dass er anspringt.
                      Na dann wär's nachvollziehbar!!!
                        Habe gerade probiert, der Fremdstartstützpunkt ist in Ordnung.
                          Der Mechaniker hat mir gesagt das er hat direkt mit zwei Kabel neue Anlasser probiert, trotzdem geht nicht, gleiche Problem.
                            Vielleicht ist der "neue" Starter ja auch kaputt??
                              Kann sein.
                              Ich habe heute beim BMW Werkstatt angerufen, am 10. Jänner habe ich Termin. Bin gespannt was da kommt.
                              Ich schreibe hier was war!
                              An alle, danke für eure Hilfe!
