Nach Bluetooth nachgerüsten geht Navi nicht mehr!
  • #16
    AW: Nach Bluetooth nachgerüsten geht Navi nicht mehr!
    1. Überprüfe bitte ob die Pins Original-Quad <-> Adapter-Quad übereinstimmen!
    2. Sag mal was genau am Navi nicht geht!
    3. Ist das Dein Navi
    [ATTACH]26267[/ATTACH]
    Ja das ist was ich habe,
    Was nicht geht ist, ich kann das navimenü in im Radio finden. Das heißt nichts in Menüführung. Sobald aber das Stecker vom CD-Wechsler drin ist erscheint es auch im Menü. Werde morgen man mir die quadlock genauer unter die Lupe nehmen.
    • #17
      Ich vermute mal, wenn alles OK ist, verwendest Du den Original Quadstecker, oder?
      • #18
        Das sagt z.B. Dension dazu:
        Manufacturer: BMW
        Model: X3
        Year: 2004-2010
        Head unit: Business Navigation
        IMPORTANT INFOMATION:
        Must have phone button on the radio or R/T button on the steering wheel for Gateway Pro. Gateway Pro is not compatible if head unit is manufactured by Becker (except 16:9 Navigation), the radio has factory phone module, or disabling the phone function of the Gateway Pro is needed. Head Units with DSP are not supported. Text display function of the relevant iGateway / 300 / Lite or Lite BT product is not available for BMW if the Head Unit is made by Becker, the head unit has phone preparation (phone button) or the head unit has factory phone module. Please note that the CDR2xxx units are only compatible with the Gateway 100 (GW16BM4) and Gateway 300 (GW33BM4) units
        Der Quadlockadapter wird zwischengesteckt und damit wird natürlich nur Bluetooth (bzw. der neue MMA) genutzt.Wechsler fällt weg!
        Natürlich könnte man auch den Quadlock umpinnen aber da es eine PlugandPlay Lösung ist ,soll das dem Kunden erspart bleiben....
        • #19
          Aha, das würde bedeuten, daß diese MMA nicht mit allen Headunits kompatibel sind und daher kommen wohl die Probleme von servos!?
