Automatische DPF Regeneration?
  • [E83] Automatische DPF Regeneration?
    Hallo zusammen, ich habe gestern bei meinem x3 bj 2007 2.0 d die Thermostate gewechselt und seit dem auch wieder die normale Temperatur. Für mich stellt sich jetzt nur die Frage ob die DPF Regeneration nun automatisch erfolgt oder ob ich hier irhentwas wieder aktivieren muss. Die Regeneration konnte eine Weile nicht durchgeführt werden, weil die Temperatur nicht erreicht wurde. Den genauen Zeitraum kann ich leider nicht nennen. Vielen Dank euch
    Grüße Gustav
    AW: Automatische DPF Regeneration?
    Ich denke sicher sein, dass die Regeneration nicht gesperrt ist kann man nur wenn man das Motorsteuergerät und den Fehlerspeicher ausliest. Ich würde in mal richtig warmfahren und ihn dann auf der Bahn eine gute halbe Stunde mit Drehzahlen um die 2000 bis 2200 RPM bewegen. Dann evtl. mal den FS auslesen.
      Ich werd's Mal so ausprobieren. In diesem Fall muss ich sagen, merke ich "leider" nichts anhand von Drehzahlschwankungen o.ä. Dein Vorschlag scheint mir die vernünftigste Lösung. Vielen Dank.
      Grüße Gustav
        Ich habe eine Regeneration meistens an einem etwas rauherem Motorlauf und anschließendem Geruch nach heissem Kupplungs-oder Bremsenabrieb in Auspuffnähe an meinem damaligen 320d mit gleichem Motor bemerkt.
          Also hab's jetzt so gemacht. Ich bin ganz normal zur Arbeit ne zurückgefahren. Wurde aber nicht besser. Ich hab den fs dann Mal ausgelesen und siehe da, glühstifte : Funktion sporadisch. Fehler gelöscht und seit dem ist Ruhe. Kann es sein, dass die glühstifte ständig liefen, weil der Motor ja vorher nicht die 75 Grad erreicht hat und somit ständig im Warmlauf ?
          Grüße Gustav
            Denk ich eher nicht. Ich meine bei DDE 5 und 6 glühen die bis ca. 30`C Kühlemitteltemperatur mit um den Schadstoffausstoß gering zu halten. Bin mir aber nicht ganz sicher.
            Wenn die Glühanlage sporadisch ausfällt ist vielleicht das Glühsteuergerät verölt?
            Gibt es Ölspuren unter der Ansaugbrücke?
              Hm , das kann ich dir jetzt auf Anhieb garnicht sagen. Das glühzeitsteuergerät ist ja so versteckt, dass man ohne explizit danach zu suchen garnichts sieht. Also beim Wechsel der Thermostate habe ich keinerlei verölung feststellen können aber werde mir das sicherheitshalber nochmal genau ansehen. Wie gesagt ist das Problem derzeit nicht vorhanden und er läuft wie er soll. Nichts desto trotz kann es ja aktuell einfach Glück sein [emoji28]. Ich prüfe das Mal.
              Grüße Gustav
                Ich denke mal dann wird er regenerieren. Wenn der DPF überladen wäre oder die Regeneration gesperrt wäre sollte da ein Fehler im Speicher sein, irgendwas wie 480a oder 481 meine ich.
                Die Ansaugbrücken ölen manchmal und das Öl läuft dann auf das Glühsteuergerät. Wenn aber alles trocken ist und er läuft wie soll würde ich mir keinen Kopf machen. Lese aber trotzdem ab und an mal den FS aus.
