Motor geht aus waehrend langsamer Fahrt und im Stand
  • [E83] Motor geht aus waehrend langsamer Fahrt und im Stand
    bei unserem X3 3.0d Automatik/5 Gang 204 PS BJ 2005 geht waehrend der Fahrt der Motor aus. Das ist bisher allerdings nur bei sehr langsamer Fahrt bergab, also bei entsprechend niedriger Drehzahl passiert. und auch im Stand mit Getriebeposition P. Des Weiteren springt er öfter nicht an. Der Anlasser laeuft, Motor geht aber nicht an. In der Werkstatt wurde verdachtsweise ein Relais getauscht (Teilenummer 6915327). Hat aber offensichtlich nichts gebracht.
    alle Probleme noch da.
    Hat jemand schon mal was ähnliches gehabt und eine Idee? ziehen damit unseren Pferdeanhänger und ich hab jetzt Angst dass wir dann mit Pferd irgendwo in der Pampa stehen bleiben...und blöd ist auch, wenn er ausgeht funktioniert die Servo und der Bremskraftverstärker nicht mehr... mit Hänger dran macht das keinen Spaß. Ausserdem springt er ja nicht gleich wieder an, da hakt es ja auch. oder es hat alles miteinander zur tun? und ich meine auch ein unterschwelliges Pfeifgeräusch zu hören wenn ich Gas gebe. ist aber kein lautes Pfeifen...
    Bin über jeden Hinweis dankbar.
    VG
    AW: Motor geht aus waehrend langsamer Fahrt und im Stand
    Wo soll man anfangen?
    Ist der Fehlerspeicher ausgelesen worden? Welche Fehler stehen drin?
    Welches Relais wurde getauscht, DDE-Relais oder Kraftstoffpumpenrelais?
    Wann ist der Kraftstofffilter gewechselt worden?
    Meine Glaskugel tippt erstmal auf Fehler im Bereich der Kraftstoffversorgung.
    Evtl. auch in Richtung Kurbelwellensensor.
    Etwas mehr Input könnte auch mehr Output bedeuten.
    Partikelfilter können wir ja schonmal ausschließen, den hat er noch nicht.
      *** unnötiges Vollzitat entfernt-WaX3***
      Danke für die schnelle Antwort.
      Im Fehlerspeicher sind nur 2 Glühkerzen hinterlegt. Sonst leider nichts. Das DDE-Relais wurde getauscht. Das Pumpenrelais sollte doch eigentlich im Fehlerspeicher drin sein, so wurde mir gesagt? Mit dem Kraftstofffilter müsste ich mal nachschauen.
      Zuletzt geändert von WaX3; 19.03.2019, 02:53.
        Ich hatte das vor 15 Jahren und der Grund war ein/der Luftmassenmesser.
          Druckregelventil oder Injektor fällt meiner Glaskugel noch ein.
            Für das schlechte Anspringen würde ich ja die Glühkerzen(+Glühsteuergerät) verantwortlich machen.....aber wie Thomas schon sagt ,ohne richtiges Fehlerauslesen kann nur gemutmaßt werden.
              Danke PoWder. Aber müssten da nicht mehr Symptome auftreten wie Leistungsverlust, Ruckeln, kick-down geht nicht? Das funktioniert eben alles ... Wie war das bei dir? Vg
              Zuletzt geändert von Pferdchenzieher; 19.03.2019, 07:50.
                Glühkerzen und Glühsteuergerät werden demnächst getauscht sobald die Teile da sind. Aber das ausgehen während der Fahrt ist glaub das eigentliche Problem. Werden jetzt mal ein paar von euren Tipps checken. Danke schonmal
                  Zitat von Pferdchenzieher Beitrag anzeigen
                  ...Wie war das bei dir?
                  ALLES funktionierte einwandfrei bis der Motor ohne Vorwarnung oder Anzeichen einfach ausging. Und zwar mehrfach am Tag.
                  Bei einem Automatikgetriebe nicht ganz so lustig, besonders in einer Kurve...
                  Ich war kurz davor das Auto abzustossen, weil der Fehler nicht in den Griff zu kriegen war.
                  Angeblich wurde dann der/ein Luftmassenmesser getauscht und das Fahrzeug lief 2.000 km - bis in den Urlaub nach Ungarn.
                  Dort hat er einer mir unbekannten Person gut gefallen und wurde gleich mitgenommen. Ich wurde natürlich nicht gefragt und durfte dann nach Hause fliegen.
                  Oder anders gesagt: Irgend ein Depp hat mir das Auto geklaut - 23 Monate alt und 80.000 km auf dem Tacho.
                  Ich war nicht wirklich böse - aufgrund des o.g. Fehlers und einer Versicherung mit 24 Monate "Neuwerterstattung".
                  Blöd war nur die Rückreise mit 4 Personen und Gepäck fürs "Autofahren"...
                    das Problem mit dem absterbenden Motor hatte ich in den letzten Jahren zweimal und zwar immer bei betriebswarmem Motor. Bei mir war es beide Male kaputte Elektrik eines Injektors. Habe beide Male alle Injektoren ausgebaut und zu einem Bosch-Dienst zum Check eingeschickt. Allerdings hatte ich auch einen entsprechenden Fehlercode im FS.
                      Und, woran hat es denn nun letztlich gelegen das der Motor aus ging?
                      Würde mich wirklich sehr interessieren. Ich mein', solche Infos kommen doch immer zugute.
                      Kann ganz schnell einem selbst passieren, was ich natürlich nicht hoffen will und was dann?
                      Hatte bisher kein ähnliches Problem gehabt...
                      Das einzige was mir bis vor paar Tagen am Auto Sorgen gemacht hat, war der Tacho, der mal ganz normal funktionierte, mal eben nicht.
                      Hab' eine
                      - W e r b e l i n k g e l ö s c h t - machen lassen und seit dem ist der Tacho wie neu.
                      Keine Spur mehr von Schwierigkeiten.
                      Werbelink gelöscht und
                      User gesperrt
                      Spammer brauchen wir hier nicht - pewoka - Mod.
                      Zuletzt geändert von pewoka; 01.04.2019, 19:19.
