Hilfe beim MK4
  • [E83] Hilfe beim MK4
    Hallo, bin neu und suche jemand der sich mit dem MK4 auskennt, gern hier in Dresden und Umgebung.
    Nav nach Firmupdate auf V32.2 geht nichts mehr.CD nur durch Ausbau MK4 und aufschrauben heraus bekommen. Rote LED leuchtet nicht mehr.
    CD versucht zu starten, aber Bildschirm bleibt dunkel.
    Wer kann helfen?
    AW: Hilfe beim MK4
    hatte das gleiche schonmal. Musst mal mit einem alten Entwicklerprogramm das Update einleiten, dann CD rein. Davor würde ich aber das Laufwerk ordentlich reinigen, damit es keine Lesefehler gibt. Update erstmal auf eine ältere FW-Version,...dann kannst die V32 nochmal drauf spielen.
      AW: Hilfe beim MK4
      Danke für die Antwort. Was wäre die alte Entwicklerprogram? habe nur momentan die 24.2 Version als gebrannt.
        AW: Hilfe beim MK4
        nein, die mk4 FW ist damit nicht gemeint. Es ist ein Programm aufm Laptop, dann musst du per Kabel mit dem Fahrzeug verbinden. Ich darf hier nicht rein schreiben, wie es heisst. Der Name fängt mir "I" an, und hört mit "A" auf. Mit Carly kommst aber nicht weit
        Zuletzt geändert von bumer_m3; 18.05.2019, 18:24. Grund: genauere Beschreibung
          AW: Hilfe beim MK4
          Danke und per PN? Das wird bestimmt kompliziert.
            AW: Hilfe beim MK4
            Dein Problem ist...der Rechner hat sich währen dem Update aufgehängt. Passiert schonmal bei diesen alten Dingern. Für den Rest hast ne PN
