Motorleuchte im Kombi leuchtet auf.
  • [E83] Motorleuchte im Kombi leuchtet auf.
    ich hab nun einen neuen Fehler..
    Im Kombi leuchtet nun das Motorsymbol auf. Fahrzeug fährt allerdings ohne merkliche Probleme.
    Beim Auslesen stand folgendes:
    K O M M E N T A R
    fehlerspeicher Motorleuchte
    F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
    Hinweis: Die Ausstattung wird nicht berücksichtigt, daher werden immer alle SG´s angesprochen!
    I***-Script : E83.IPO
    Version : 0.02
    Datum : 03.06.2019, 18:57:10
    Baureihe : E83
    Fg-Nummer :
    Kurzübersicht Fehlerspeichereinträge
    SGBD/Gruppe Anzahl Bezeichnung
    MRS5K 0 Airbag Steuergerät oder Sicherheits Info Modul
    DXC_83 0 Dynamische Stabilitätskontrolle
    KOMBI85 1 Instrumentenkombi
    IHKA46_3 0 Klimaautomatik
    LWS5_1B 0 Lenkwinkelsensor
    SVT_83 0 Lenkung / Servotronic
    LM2_83 0 Lichtschaltmodul
    MEV9N46L 2 Motor
    PDCACT 0 Park Distance Control
    RADIO 0 Radio alle Typen ausser MOST-FZGe
    RLS_DS2 0 Regen- Lichtsensor
    SZM38 0 Schaltzentrum Mittelkonsole
    SD_DS2 0 Schiebedach / Multidrive
    VGSG83 0 Verteilergetriebe Steuergerät
    EWS3 0 Wegfahrsperre / Elektronische Wegfahrsperre EWS
    ZKE5_S12 0 Zentrale Karosserie Elektronik
    D_0076 * CD-Wechsler I-Bus
    ### SYS-0008: Job nicht gefunden
    D_006A * Digital Sound Processor
    ### IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder meldet sich nicht
    D_0065 * Elektronische Kraftstoffpumpe EKP
    D_EGS * Getriebesteuergerät
    ### IFH-0006: Interface akzeptiert nicht das Kommando
    D_0066 * Licht / Active Light Control
    D_00F0 * Monitor
    ### SYS-0012: JOB 'IDENTIFICATION' in Gruppendatei fehlgeschlagen
    D_CID * Monitor / Central Info Display
    D_0050 * Multifunktionslenkrad
    D_00BB * Navigationssystem Japan
    D_007F * Navigationssystem Japan
    D_0070 * Reifen Druck Control
    D_0074 * Sitzbelegung Beifahrer
    D_0072 * Sitzmodul
    D_00B0 * Spracheingabesteuerung
    D_0048 * Telefon / Japan Bit
    D_00C8 * Telefon oder Universelle Lade- und Freisprecheinrichtung
    D_00ED * Videomodul
    D_003B * Videomodul Graphik-Teil
    Variante : KOMBI85.PRG - Instrumentenkombi
    Version : 2.210 KOMBI E85
    ERGEBNIS : 1 Fehler im Fehlerspeicher
    Fehlerort : 0x0000: unbekannter Fehlerort
    Fehlerhäufigkeit: 0
    Fehlercode: 00 00 00
    Variante : MEV9N46L.PRG - Motor
    Version : 4.002 MEV9 fuer N46-Motoren
    ERGEBNIS : 2 Fehler im Fehlerspeicher
    0x29F4 CDKKAT - Katalysator-Konvertierung
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Logistikzähler : 38
    Kilometerstand 273130 km
    Abgasmassenfluss gefiltert (msabg) 64.00 kg/h
    relative Luftfuellung (rl) 31.50 %
    Abgastemperatur Kat. aus Modell (tikatm) 620.00 Grd C
    Lambda-Istwert vKat (lamsoni_u) 0.94 -
    Katalysatorwirkungsgrad unter Schwellwert
    Testbedingungen erfüllt
    Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert (Entprellphase)
    Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
    Diagnose gestoppt
    Fehlercode: 29 F4 C2 02 00 00 01 26 6A B1 10 2A 86 0F FF FF
    FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    0x2C45 CDKLSV - Lambda-Sonde vor Kat
    P1168 Gemischfeinregelung (Bank 1) - Regler Korrekturwert über Schwellwert
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Logistikzähler : 40
    Kilometerstand 273160 km
    StatusByte LSU unplausibel (lsunpstat) 0.00 bin
    LSU-Spannung vKat (ADC) (uulsuv_u) 1.35 V
    Abgastemp. v. Kat aus Modell (tabgm) 290.00 Grd C
    Sondenspannung h. Kat Bank1 (ushk) 0.20 V
    Signal-Offset
    Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
    Diagnose aktiv
    MIL ein
    Fehlercode: 2C 45 E1 11 11 68 01 28 6A B4 00 45 44 4C FF FF
    Ist es der Sensor vorm Kat? Wenn ja, wo finde ich ihn, um ihn zu tauschen?
    Gruß aus Dithmarschen
    AW: Motorleuchte im Kombi leuchtet auf.
    Das sollte die Vorkat-Lambdasonde sein
    Also die Spung- bzw. Regelsonde vor dem Kat.
    https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=18&bt=18_0622
    Pos. 4
    Ich gehe mal vom 2.0i (N46) Fl aus.
      Moin Peter,
      danke für deine Antwort.
      Ja, hast recht. Es ist der 2.0i (N46) Fl.
      Habe Anfang des Jahres die Kopfdichtung erneuern lassen. Danach war Wasser im Öl. Haben sie aber nun hin. Nichts mehr da. Ölverbrauch ist zwar etwas mehr geworden, kann ich aber mit leben.
      Dann werde ich mir mal das Teil bestellen und erneuern.
      Ich hatte mir ja schon so etwas rausgelesen, wusste allerdings nicht, welcher von beiden es dann ist.
      Danke noch mals.
        Du kannst vorher nochmal, mit dem Tool mit dem Du den FS ausgelesen hast, die Sprungsonde auslesen. Die müsste bei laufendem Motor immer zwischen 0,1V und 0,9V hin und herspringen. Also immer Lambda 1 anstreben.
        Der Fehler mit der Katalysatorkonvertierung kann auch auf einen defekten Kat hindeuten. Sowas kann u. U. von einen zu hohen Ölverbrauch kommen.
        Wie hoch ist der Ölverbrauch denn?
        Evtl. hilft es dem Kat auch den Wagen mal richtig auf der Bahn warm zu fahren.
        Vorher den FS löschen um zu sehen welcher wann wiederkommt.
        Zuletzt geändert von pewoka; 04.06.2019, 18:38.
          Hi Peter,
          ich lese es mit I**A aus.
          Unter welchem Menüpunkt finde ich denn die Sprungsonde? Bei mir gibt es den Punkt <F7> E83, worüber ich in das Programm gehe und dort in das rechte Fenster zu Ident/FS-IS/FeTraWe/Komplett....
          Der Ölverbrauch liegt so bei 0,75l auf 5000km. Hab festgestellt, dass es auch vom Fahrstil abhängt.
          Ich fahr täglich ca. 180 km, wovon ca. 70 km Autobahn sind. Auf der Autobahn fahre ich immer 120-130 km/h. Vor 4 und 2 Wochen bin ich über das WE in Bonn gewesen. Also müsste der Kat sauber sein. Mindestens ein mal im Jahr fahren wir immer nach Bonn.
          Den Fehlerspeicher hatte ich schon einmal gelöscht gehabt. So nach ca. 100 km leuchtete das Symbol wieder auf.
            Du hast ne PN
              So, nun bin ich lange genug gefahren, ohne das die Leuchte wieder sichtbar wurde. Was habe ich gemacht? Es lag bei mir an der Vorkat-Lambdasonde. Austausch war in ca. 30 min. erledigt. Zum Glück war die Sonde am Auspuffrohr nicht so festgebrannt, so dass sie gut zu lösen war.
              Hat mich allerdings erstaunt, bei einer Leistung von 273000 km.
                Moin Ralph,
                danke für das Feedback. Schön das mit Tausch der Sprungsonde alles wieder in Butter ist.
