Temperatursensor Vorglühsteuergerät
  • [E83] Temperatursensor Vorglühsteuergerät
    Moin zusammen, vlt kann mir einer von euch helfen. Ich fahre einen x3 e83, BJ. 2007, 2.0d. (schalter).
    Seit gestern habe ich das Problem, dass ich nur noch schwer auf 100 kmh komme. Denke Mal Notlauf. Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht da die gelbe Kontrollleuchte an war. Danach ging's wieder. Bis heute morgen das gleiche Spiel. Im Speicher Stand glühanlage Funktion sporadisch zyl. 1-4. Glühzeitsteuergerät und stifte sind 6 Monate alt. Gibt es einen sensor der die Außentemperatur misst und dem glühzeitsteuergerät mitteilt? Evtl. Ist dieser defekt ? Kennt vlt. Jemand da Problem? Danke euch
    Lg
    Gesendet von meinem HTC U11 life mit Tapatalk
    AW: Temperatursensor Vorglühsteuergerät
    das Glühsteuergerät wird von DDE angesteuert.Könnte ja auch sein das dein neues Glühsteuergerät ein Fehler hat oder ein Kabel/Stecker hat ein Wackelkontakt /Kabelbruch in diesem Bereich( was beim Einbau passiert sein kann...)
    https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...l-unit/jX9Y1ZX
      Moin Gustav Gans,
      der Input erhöht den Output.
      Eine Ferndiagnose ist einfacher, wenn mehr Details bekannt sind...
      Kilometerstand
      Fahrprofil (Stadt/Land/Auotbahn)
      Laufleistung pro Jahr
      Gibt es weitere Reparaturen im betroffenen Bereich (zusätzlich zu Glühkerzen und Steuergerät vor 6 Monaten) ?
      Gab es schonmal Probleme mit dem RPF?
      "die gelbe Kontroll-Leuchte" war die MKL?
        Ja die gelbe Kontrollleuchte war die MKL.
        Fahre ca 30.000 km im jahr und davon überwiegend Autobahn ( Fahrt zur Arbeit und zurück 120 km, davon 100 km Autobahn.) Der Pkw hat jetzt 180.000 km runter.
        Damals habe ich das AGR getauscht, und da die ansaugbrücke sowieso für die Reinigung raus war auch die Drallklappen raus. Dazu dann halt die glühstifte und Steuergerät.
          Und steht wieder nur das Glühsteuergerät drin? Sicherung F02 in Ordnung bzw. steckt richtig fest?
          Wann kommt denn die MKL kurz nach dem Starten oder während der Fahrt?
            Sicherung muss ich nachsehen, habe bis jetzt noch nichts gemacht weil ich hoffte das es einen externen Sensor o.ä gibt. Werde ich aber nachsehen. Die MKL geht während der Fahrt an. Gestern gegen 17: 00 Uhr Fehlerspeicher gelöscht und ca. 10 km bis nachhause gefahren ( ohne Probleme) heute morgen nach ca 15 km ging sie wieder an und der Wagen kommt nicht aus den Puschen .
              Also der Fehlerspeicher hat nicht direkt das Steuergerät angezeigt. Den genauen Wortlaut kann ich nicht wiedergeben aber die Funktion der glühanlage war sporadisch
                Mich irritiert das Problem beim Fahren nach der Warmlaufphase...
                Wenn die Glühkerzen Probleme machen, dann doch eher beim Fahrzeugstart und in der Warmlaufphase, oder?
                Ich bin allerdings kein Techniker...
                Wie liest Du die Fehler aus (Programm) und kannst Du das "Protokoll" bitte hier einstellen?
                Mit Deiner Fahrleistung sollte das Thema Rußpartikelfilter zu (ein Gedanke von mir) nicht relevant sein.
                  Ja, das war auch mein Gedanke. Daher hatte ich gedacht, dass die glühstifte angesteuert werden obwohl es garnicht nötig ist (ergo falsche Daten bez. Außentemperatur). Ist es denn so, dass immer vorgeglüht wird ? Ich muss für jedes Auslesen in die Werkstatt und habe mir das Protokoll leider nicht geben lassen. Da ich aber sowieso nochmal hin muss, weil ja wieder die MKL leuchtet, kann ich das Protokoll nachreichen.
                  Ich kenne mich null mit auslesen OBD aus, daher meine nächste frage. Kann man sich die istwerte denn anzeigen lassen während das Gerät angeschlossen ist und ich fahre ? Irgendwie muss dem glühzeitsteuergerät doch gesagt werden, dass es jetzt loslegen soll.
                  Ich würde heute erstmal die o.g. Sicherung und Stecker sowie Kabel überprüfen .?
                    Als kleines Update. Bei der Rückfahrt lief er wieder ganz normal. MKL leuchtet natürlich trotzdem.
                      In welchem Landkreis wohnst Du?
                      Such mal hier https://www.mycarly.com/de-3/ was damit möglich ist.
                      Das Gerät und die App habe ich - falls Glühgeschichten damit auslesbar sind und Dein Fähnchen in Motorradausflugsweite entfernt ist, lässt sich das mal testen...
                        Ich wohne in NRW Nähe Aachen. Hab jetzt Grade Mal die Stecker vom glz.steuergerät abgemacht und die Kabel überprüft. Sieht aber alles gut aus. Selbst die Kabel in den Steckern sind OK.
                          520 km von meinem HQ. Am WE bin ich in Münster - das sind aber auch noch 210 km.
                          Okay ich bin dann wohl eher raus aus der Testnummer.
                          Google mal ob Carly das Thema Glühkerzen behandelt - dann lohnt sich auch der Kauf!
                          Vielleicht kann jemand Auskunft geben, es gibt ein paar Carly-User hier im Forum.
                            Schade, trotzdem danke. Ich bin Mal gespannt ob's morgen früh auch wieder nicht geht. Kann mir denn einer sagen wann überhaupt die Anlage angesteuert wird? Immer im Warmlauf oder nur bei kalten Temperaturen? Ich hab keine Ahnung woran es noch liegen könnte. Bin drauf und dran n neues glz. Steuergerät einzubauen. Oder würde mir der Fehlerspeicher ein defektes Steuergerät genau anzeigen? Danke euch
                              Wäre super wenn einer was zu Carly im Bezug auch glühanlage sagen könnte
