Scheibe vor Tacho abbauen
  • [F25] Scheibe vor Tacho abbauen
    weiss jemand, wie man die Scheibe vor dem Tacho abbekommt.
    Ich möchte eine kleine Analoguhr oben zwischen Tacho und Drehzahlmesser ankleben.
    Die Tachoeinheit habe ich ausgebaut, aber wie bekomme ich die Scheibe ab?
    Danke, Henry
    AW: Scheibe vor Tacho abbauen
    Du willst den Tacho zerlegen um eine Analoguhr reinzufrimmeln Versteh ich Dich richtig? Da müsstest Du schon das komplette KI zerlegen um durch die großen Öffnungen in die "freie" Mitte zu kommen. Zuletzt hatte ein Kollege gezeigt, wie man das KI an E83 zerlegt (Dein Profil zeigt ja nicht was Du hast!). Es ist aber bei den meisten "älteren" KI ähnlich und nichts für Grobmotoriker!!
    Verstehen tue ich die Idee aber nicht wirklich. Was soll das bitte bringen? Und was wenn die Batterie aus ist? Wieder alles zerlegen?
      Hallo Timiboy,
      Ich will keine Analoguhr reinfummeln. Am liebsten äre mir ich könnte die Scheibe irgendwie abmachen.
      Das Zerlegen der ganzen Tachoeinheit ist mir dann doch zu aufwändig. Zumal, wie du richtig
      erwähnst, ich dass bei Sommer/Winterzeit und bei leerer Batterie jedesmal zerlegen müsste.
      Ich habe jetzt eine Analoguhr neben dem Navibildschirm Dann lass ich die da.
      Danke für die schnelle Nachricht
      Henry (X3 F25 20d 2012)
        Alles klar. Gut so.
          Hallo Timiboy,
          nun habe ich meine Meinung doch geändert und habs gewagt.
          Ausbau der Tachoeinheit:
          Oben an der Einheit sind Schlitze, durch die man, wenn man von unten schaut,
          rechts und links Klammern aus Blech sehen kann.
          Diese Klammern mit je einem Haken (z.B. aus Drahtkleiderbügel) herunter ziehen.
          Dann kann man die Tachoeinheit oben rausziehen.
          Ein Kabel ist an der Einheit angeschlossen. Den Stecke an der Einheit rausziehen.
          Wenn man das Lenkrad mit der Lenkradverstellung ganz zu sich und nach unten fixiert,
          kann man die Tachoeinheit problemlos herausheben.
          Zerlegen der Tachoeinheit:
          4 Schrauben (Torx T8) abschrauben. Nun die großen Klammern etwas aufbiegen und
          Vorder- und Hunterteil der Tachoeinheit auseinanderziehen.
          Jetzt hat man 2 Teile: Scheibe mit Rahmen, sowie die Instrumenteneinheit.
          Anbei ein Foto mit der eingebauten Uhr.
          Zur Uhr: Das ist eine Damenarmbanduhr, bei der ich die Armbandhalterungen abgesägt und
          etwas rund geschliffen habe. Natürlich wird man, wenn man etwas länger sucht, eine
          Uhr finden, die besser zum Design der übrigen Instrumente passt. So muss es zunächst
          aber eine Uhr für EUR 4.99 tun.
          Gruss Henry
            Ich sehe kein Bild....
Größe: 28,0 KB
              Sorry, mal sehen obs klappt?
              Henry
                Also ich muss sagen: passt gut zu den anderen Instrumenten [emoji106] Nicht ganz mittig oder täuscht das nur?
                  ist nur mal mit doppelseitigem Klebeband befestigt. Ich such noch
                  nach einer preiswerten Damenuhr in besser passendem Design.
                  Also z. nur Stundenstriche und "unspitze" Zeiger etc.
                  Ausbau dauert ca. 10min.
                  gruss Henry
                    Ist zwar ein seltsames "Upgrade", aber schaut nicht schlecht aus.
                      stehst Du auf Analog? Eine digitale Uhrzeit ist doch vorhanden - oder gehörte das bei meinen X3 immer zu irgendeinem Extra dazu?
                        Hallo PoWder,
                        ich hasse Digitaluhren. Ich benötige 3 x solange um die Uhrzeit abzulesen.
                        Bei einer Analoguhr genügt ein kurzer Blick und ich weiss wie spät es ist.
                        Auch ein Digitaltacho wäre ein Horrer für mich.
                        Henry
                          Okay - dann liegt's nicht an der Ausstattung, sondern am Willen. Das ist okay - Geschmack und Vorlieben sind nicht diskutabel.
                          Ich finde die Lösung optisch gelungen!
                          Ob das jetzt 100 % im Lot sitzt, ob der Batteriewechsel dann 10 Minuten oder länger dauert - Hauptsache Dir gefällts.
                            100% Zustimmung
