Leistungsloch im unteren Drehzahlbereich
  • [E83] Leistungsloch im unteren Drehzahlbereich
    Hallo liebe Gemeinschaft ich hab seit einiger Zeit bei meinem 3.0sd E83 im unteren Drehzahl Bereich als bis ca .2200 Umdrehungen keine Leistung . Bin ich über 2200 ist alles gut wer kann mir helfen
    AW: Leistungsloch im unteren Drehzahlbereich
    Evtl. der kleine Lader vom TwinTurbo?
      Hallo wurden bereits ersetzt. Außerdem wurden die unterdruck Ansteuerungen alle ebenfalls ersetzt
        der Input ist für den Output verantwortlich...
        Gib uns mal MEHR informationen, sonst wird das nichts mit Glaskugelgucken...
        Wer hat bei welchem Kilometerstand aus welchem Grund was ersetzt?
        War DAS Problem damit weg, oder ist das Leistungsloch immer noch da? (erfolglose Reparatur?)
          Also der Motor wurde generalüberholt hat aktuell ca 50000 km auf der Uhr Gesamtleistung des Fahrzeuges 360000km es wurden die druckgeber/Unterdruck an der Anzahl 3 Stück erneuert erfolglos. Außerdem wurde der kleine Turbo ebenfalls getauscht auch erfolglos. Es fühlt sich beim fahren an als ob er nicht kann ab ca. 2200 alles gut
            Hallo, eventuell die Injektoren?
              Immer schön häppchenweise die Infos schreiben....Fehlercodes hinterlegt, welche Werkstatt, Fehler nach der Überholung schon vorhanden gewesen ?
              Obwohl, wenn eine Werkstatt ,3 Unterdruckdosen + kleinen Turbo um den Fehler einzukreisen ersetzt würde ich deren Kompetenz anzweifeln
                Wirf mal einen Blick auf den RPF - ist da alles paletti?
                Wenn der Hemdkragen zu eng ist, fühlt sich der Hals auch nicht wohl...
                  Hallo. Habe ähnliche Symptome.
                  E83 3.0sd BJ 2007.
                  Würde Fehler behoben?
