Außenspiegel manchmal ohne Funktion.
  • [E83] Außenspiegel manchmal ohne Funktion.
    Hallo, kurz vorweg, ich bin Falk neu hier und fahre seit kurzem einen X3 3.0si BJ Ende 2006 mit Facelift und Memorysitzen. Seit kurzem funktioniert der linke Ausenspiegel nicht immer. Es scheint wie ein Wackelkontakt zu sein. Mal geht er und mal ist der Spiegel komplett ohne Funktion. Kann es ein Kabelbruch am Dreiadrigen Flachkabel an der Durchführung nach draußen sein? Das Kabel hat einen Knick. Gibt es sonst typische Stellen? Ich glaube zu messen wird schwierig da es um ein BUS Kabel handelt oder? Kann es der Türschalter/Bedienung auch sein? (Erfahrungswert) Viele Grüße
    AW: Außenspiegel manchmal ohne Funktion.
    Ich habe ja an meinem 2004 er die gleichen Probleme. Immer wenn die Batteriespannung zu gering ist entwickelt er ein Eigenleben oder er lässt sich nicht mehr verstellen und anklappen. Lade ich die Batterie voll auf, funktioniert wider alles. Vielleicht ist es auch bei dir so?
      Hallo Thorsten, vielen Dank für den Tipp. Handelt es sich bei dir auch um nur eine Seite beim Spiegel? Eigentlich müssten bei zu geringer Spannung ja beide Probleme machen? Ich werde das auf jedenFall aber probieren. Kann ja eh nicht schaden zu laden, da ich nur Kurzstrecke gefahren bin und auch viel gefummelt habe. Gruss Falk
        Ja, nur der linke Spiegel ist bei mir betroffen. Bin auch Kurzstreckenfahrer. Auch steht mei Auto auch manchmal 2 Wochen in der Garage, da ich ein Geschäftsauto habe. Deshalb habe ich ein Ladegerät fest verbaut, daß ich nur in dir Steckdose stecken muss
          Das wäre es ja. Dieser Elektrikkram wieder. Das werde ich auf jeden Fall probieren bevor ich den Wagen auseinander bauen muss. Ich probiere das mal die nächsten Tage und werde berichten. Aber komisch ist es schon da die Lichtmaschine ja genug Spannung liefern sollte. Gruß Falk
            Also ich habe mir ja einen Batterieguard mit Bluetooth an die Batterie geklemmt. Damit kann ich dann auf dem Handy die Bordspannung überwachen, auch wenn das Fahrzeug verschlossen ist. Bei Kurzstrecken im Winter fällt meine Spannung nach einiger Zeit schon deutlich unter 13 Volt
              Du meinst bei laufenden Motor?? Das wäre schon etwas mager. Aber bei knapp 13 Volt sollten die Spiegel doch trotzdem keinen Ärger machen? Gruß
                Es kommt auf den Zustand bzw. Ladezustand der Batterie an. Wenn die schon etwas Mau ist, dann nützen 14V Ladespannung bei laufendem Motor auch nichts, wenn beim Motorstart die Spannung einbricht. Dann haben die Steuergeräte (auch z.B. das Grundmodul) Unterspannung (beim Start) und fangen an zu spinnen.
                  Moin, bei Starten war immer alles bestens. Der Spiegel ging auch zwischendurch ganz normal wieder während der Fahrt oder im Stand. Dann plötzlich wieder komplett ohne Funktion.
                  Ich habe jetzt die Batterie ausgebaut und lade bis morgen.
                  Die Heckklappen notentriegelung hab ich mir schon mal angeschaut.
                  Ich hoffe ich muss nix neu anlernen danach. Panoramadach oder ähnlich.
                  Als nächstes habe ich den Bedienschalter in der Tür im Verdacht. Kann man diesen so ausbauen oder muss die Türverkleidung ab?
                  Gruß Falk
                    Anlernen von Panoramadach ist ganz einfach. Nur lange auf den Taster bleiben bis er alle Stellungen angefahren hat
                      Mein linker Spiegel hat auch ein Eigenleben,Carly meldet mir das als Relaiskleber.
                      Harald
                        Meiner braucht nach abklemmen der Batterie nur beim Lenkwinkelsensor Hilfe. Einmal rechts und links im Stand bis an den Anschlag gelenkt und gut ist. Ach ja, die Uhr im Bordcomputer braucht auch neue Werte. Das ist komplizierter 😉
                          Hallo nochmal und vielen Dank für eure Hilfeleistung! Nach dem abklemmen und aufladen der Batterie Funktioniert der Spiegel seit gestern wieder ohne Probleme. Der Fehler ist bisher nicht wieder aufgetreten. Ich hoffe sehr dass es so bleibt. Ich musste nur das Dach neu anlernen. Einmal kurz kam noch die 4x4 Anzeige welche aber nach ein paar Metern wieder aus ging. Also nochmal vielen Dank an euch alle. Ich werde trotzdem nochmal Info geben ob der Fehler tatsächlich nicht wieder gekommen ist. Grüsse Falk
                            Danke für das Feedback.
                              Ich hoffe es bleibt bei dir auch so. Drück dir die Daumen....
