Sitzheizung, Sitzfläche Fahrersitz
  • [E83] Sitzheizung, Sitzfläche Fahrersitz
    Hallo, bei meiner Sitzheizung auf der Fahrerseite heizt leider die Sitzfläche nicht. Die Rückenlehne funktioniert und bei der rechten Seite geht auch alles. Muss ich von einem unterbrochenen Heizdraht ausgehen? Kann man von einem anderen Modell die Heizmatte nehmen? Beim x3 scheint es ja nur den Bezug komplett zu geben der sehr teuer ist. Gibt es sonst eine andere Möglichkeit des Fehlers oder der Reparatur? GrussFalk
    Zuletzt geändert von WaX3; 21.01.2020, 14:00.
    AW: Sitzheizung, Sitzfläche Fahrersitz
    Hast du die Stecker überprüft? Vielleicht hat sich da nur etwas gelöst
      Moin, ja ich hab mal grob unter geschaut. Aber den Stecker wollte ich vorerst nicht trennen da ich nicht weiß ob es mit dem Airbag oder so Probleme gibt. Aber die Kontakte müsste ich natürlich anschauen und sehen ob es nach dem wieder zusammenstecken geholfen hat.
      Zuletzt geändert von Bmwfalk; 20.01.2020, 17:17.
        Moin, ich habe jetzt festgestellt, dass das hintere Ende der Sitzfläche warm wird. Dann scheint wohl die Verbindung zur vorderen Hälfte unterbrochen zu sein. Dann muss ich wohl schauen ob man den Bezug abbauen kann. Dafür muss ich wohl den ganzen Sitz ausbauen. Leider kostet ein neuer Bezug über 500 €. Es ist wohl die Heizmatte mit im Bezug vernäht. Kann man evt von einem anderen Modell die Heizmatte einzeln unter legen? Gruss
        Zuletzt geändert von Bmwfalk; 21.01.2020, 13:58.
          @Bmwfalk korrigierst Du bitte mal die zerschossenen Umlaute in Deinen Beiträgen - vielen Dank im Voraus[emoji106]
            Oh liegt wohl am Eifon. Erledigt
              Nöööööööööö, Ich habe auch eins[emoji23]
              Schreibe aber mit Tapatalk...
                Es gibt Bezüge und/oder Sitzteile oftmals recht günstig in der Bucht. Da würde ich auch mal schauen. Es muß schon das passende für Dein Fahrzeug sein egal ob Bucht oder BMW Händler.
                TImiboy
                  Hallo danke, da wirst du wohl recht haben. Das komische ist auch, dass der hintere Teil der Sitzfläche ja leicht warm wird. Aber der vordere bleibt kalt. Bei einer Unterbrechung dürfte ja eigentlich gar nichts warm werden denke ich. [emoji1781][emoji848]
                    Ob es dir hilft?
                    Hier(TIS) findet man (fast) alles:
                    https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...s-side/sL870Hn
                      Oh vielen Dank. [emoji1303]Ich werde mal in mein Buch schauen um zu sehen was die Symbole nochmal genau bedeuten. Aber es scheint wohl tatsächlich bei einer Unterbrechung nicht zu funktionieren. Vielleicht tausche ich mal die Schalter über Kreuz wenn das geht. Gruß
                      Zuletzt geändert von Bmwfalk; 23.01.2020, 09:29.
                        Die Schalter?
                          Ich denke da an einen Bruch im Bereich des Sitzkissenheizelements. Gerade weil der hintere Bereich des Sitzkissens warm wird. So etwas passiert gerne mal wenn man auf den Sitzkissen kniet.
                            https://www.x3-treff.de/attachment.p...2&d=1259253397
                            Ich weiß nicht hier ein Bild öffnen kannst. Das ist von meinem Albung hier im Forum. Das Bild wurde mit einer Wärmebildkamera gemacht. Der helle Fleck ist ein Kurzschluß, an dem das Leder Brandflecken bekommen hat. Vorne war alles kalt, nur hinten wo man die Heizdrähte sieht wurde es noch warm.
                            Zuletzt geändert von tkafire; 23.01.2020, 13:53.
                              Es gibt doch Firmen, die diese Heizdrähte herstellen. Da könnte man doch mal auch was reparieren....
