ich habe, wie schon viele Male im Forum beschrieben, die drei bekannten Leuchten ABS, DSC u. Bremse an.
Stellmotor wurde getauscht, Sensoren ebenfalls. Keine Aenderung. Fz faehrt aber ganz normal, auch ABS funktioniert.
Diagnosegeraet sagt "Fehler im Verteilergetriebe"
Jetzt meint mein Schrauber, dass die Antriebswelle vorn links defekt sein könnte.
Kann das den Fehler wie oben ausloesen?
Bin gespannt auf die Antworten.
Welche Reifen hast du aktuell drauf?
Wurde nur der Motor oder auch die Elektronik getauscht?
Verschleißsswerte zurückgesetzt?
Mit welchen Diagnosegerät wurde ausgelesen?
Bissel mehr Info für kompetentere Antworten benötigen die Spezies hier
Das die Antriebwelle diesen Fehler verursacht ,kann ich mir fast nicht vorstellen....
Zuletzt geändert von verso1702; 04.02.2020, 11:40.
Reifen sind 245/40 19 Winterreifen von Conti. Die fahre ich aber schon die zweite Saison ohne Probleme.
Es wurde der komplette Motor getauscht, aber die Werte nicht zurückgesetzt.
Welches Diagnosegerät verwendet wurde kann ich nicht sagen.
