Warnleuchte DDE - Digitale Diesel Elektronik
  • Warnleuchte DDE - Digitale Diesel Elektronik
    Ich fahre einen X3 2.0D Automatik und habe erst 2.500 km runter. Gestern hatte ich folgendes Phänomen. Bei 180 km/h auf der AB leuchtete die gelbe Warnleuchte "DDE" auf - also für die Digitale Diesel Elektronik. Der Wagen hat sich dann bis auf 100 km/h verlangsamt und konnte auch nicht mehr schneller fahren. Nach rund 10 km ging die Lampe wieder aus und alles war wieder normal. Da ich erst am Montag einen Termin bei BMW habe, habe ich zwei Fragen:
    1. Was kann das gewesen sein und kann ich noch unbesorgt bis Montag weiter fahren
    2. Warum wurde der Wagen auf 100 km/h runter geregelt? Ist das eine Schutzfunktion sobald eine Warnleuchten angeht?
    Danke für eure Antworten
    svpe4711
    so ein Pech. Natürlich hat man da in Zukunft ein laues Gefühl im Magen.
    Welches Problem da entstand, kann ich dir nicht sagen. Aber anschließend lief der Wagen im Notprogramm weiter (Schutzfunktion, wie du erkannt hast). Normalerweise kurz auf einem Parkplatz anhalten, Zündung aus - und der Spuk ist vorbei, da dies einem Reset entspricht. Außer es ist ein Dauerfehler. Gelbes Warnlicht heißt ja immer, a bisserl geht noch. Erst bei rot wird´s ernst.
    Ich bin überzeugt, dass du bis Montag weiterfahren kannst.
    Am Montag wird der am PC die Fehler auslesen. Bin mal gespannt, was war.
    Gruß aus Baden
      Hallo sype4711 und herzlich Willkommen im x3-treff.de.
      Zu Punkt 2 kann ich Dir bestätigen, daß das Fahrzeug in den "Notmodus" geschaltet wurde um größeren Schaden zu vermeiden.
      Weiterfahren dürfte meiner Meinung nach kein Problem sein.
      Lass am Montag den Fehlerspeicher auslesen!
      Wenns nicht mehr vorkommt: Vergiss es einfach :-)
        Hi, auch ich bin gespannt was da ist!
        Siehe auch meinen Thema, Beschleunigung mit Loch
          habe gerade den Anruf von BMW bekommen. Ein mechanisches Teil am Turbolader (ein Gestänge??) wurde ausgetauscht. Mit dem Turbolader scheinen ja so einige hier Probleme zu haben.
          Mal schauen ob wirklich wieder alles i.O. ist.
          svpe4711
            Turbolader wurde getauscht
            mit unserem X3 2,0dA mit 12000 km hatten wir genau das gleiche Problem. Auf einen Schlag war die Leistung weg (Notprogramm), Geräusche wie eine alte "Rübenmühle" und dann die Kontrolllampe "DDE". Unserem Freundlichen wollte ich den Mangel vorführen, aber plötzlich war alles wieder in Ordnung. Trotzdem wurde ein Termin zu Überprüfung vereinbart.
            Fazit:
            Turbolader defekt (Lager Gestänge), wurde sofort komplett erneuert.
            Mein Händler hat dafür sogar am Samstag gearbeitet.
            Gruß von X-Family
              AW: Warnleuchte DDE - Digitale Diesel Elektronik
              Das hatte ich Anfang des Jahres auch -> Turbo defekt (getauscht).
              Letzte Woche schon wieder -> diesmal Luftmassenmesser und irgendeinen Temperaturfühler getauscht.
              So wirklich wohl ist mir nach Ablauf der Garantie nun nicht mehr
              mombi
              BMW X3 2,0d
                Hallo liebe X3 Fahrer, bei mir ist heute auch DDE Leuchte angegangen, habe kurzzeitig Batterie abgeklemmt. Die Leuchte ist immer noch an. Leistungsverlust habe ich nicht. Fahre die 3.0d 2008 xdrive.
                  Und wie lautet deine Frage?
                  Wenn der Fehler gelöscht werden soll ,mußt du das über die OBD-Schnittstelle machen....auslesen ebenfalls.
                    Wovon das abhängig sein kann?
                    Glühkerzen Glühsteuergerät?
                    Turbo?
                    werde nächste Woche Steuergerät auslesen lassen!
                      Ähem von sehr vielen Faktoren.
                      Der Anfang jeder Glaskugel sollte in diesem Fall das Fehlerauslesen sein.
                      Dafür gibt es verschiedene Tools die User hier verwenden.
                      Der Weg zu BMW steht Dir natürlich auch offen - aber einige wollen dafür Geld sehen und rücken Termin nicht von jetzt auf gleich raus.
                      Eine "Hunni" der gut angelegt ist, wenn man das Auto noch eine Weile nutzen will.
                      Mein Carly-Adapter läuft mit einer anderen Software im Nachfolgerauto auch gut
