20Zoll X5 Sternspeiche 177 Felgen auf BMW X3 3,0sd
  • 20Zoll X5 Sternspeiche 177 Felgen auf BMW X3 3,0sd
    Hallo BMW Freunde,
    ich würde gerne die 20 Zoll BMW X5 Reifen Sternspeiche 177 auf meinen X3 3,0 Liter SD rauf machen.
    Die Reifen haben foglende Mase:
    vorne: Felge 9,5x20 Zoll Bereifung 275/40R20
    hinten: Felge 10,5x20 Zoll Bereifung 315/35R20
    http://felgenkatalog.auto-treff.com/
    Nun die Frage ob diese Felgen/Reifen auf das Fahrzeug passen und wie es mit der Eintragung aussieht.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    AW: 20Zoll X5 Sternspeiche 177 Felgen auf BMW X3 3,0sd
    Hallo X3Driver, zunächst mal herzlich Willkommen hier im Forum !
    Diese Felgen+Bereifung kannst Du am X3 komplett abhaken, leider !
    Die Befestigung könnte evtl. noch passen, aber weder der Abrollumfang ( zu groß = Tachoangleichung ! ) noch die Breite der Reifen sind am X3 zulässig.
    Möglicherweise gibt es bei den einschlägigen Tunern eine Möglichkeit über Einzelguachten/-abnahme, das wird dann aber sehr teuer.
    Mein Tip: Wenn Du die Räder schon / noch hast bei ebay verkaufen und über den online-Handel neue und zulässige Räder erstehen.
    Maximum am X3 dürften schon 20-Zöller sein, vorne mit max. 255, hinten mit 285-ern.
    Ich habe an meinem X3 die 9x20 und 255/35/20, guckst Du hier:http://www.x3-treff.de/showthread.php?t=2292
    Gruß Wolfi
    Zuletzt geändert von wolfisX3; 19.06.2008, 18:22.
      Soweit mir bekannt ist, ist der LK auch ein anderer. Beim X5 waren für diese Felgen auch Radlaufverbreiterungen vorgeschrieben welche es für den X3 nicht gibt.
        Zitat von 12FLY Beitrag anzeigen
        ... ist der LK auch ein anderer...
        Die Lochkreise sind beim X3 und X5 mit jeweils 5 x 120 identisch.
        Das müsste also theoretisch zu schrauben sein, aber der Rest...
        Gruß Wolfi
          Vielen Dank für eure Antworten.
          Können am X3 dann evlt andere 20 Zoll BMW-Felgen mit den Masen:
          vorne 235 20 Zoll
          hinten 285 20 Zoll
          montiert werden? Ich kenn leider keine solche BMW Felgen.
          Kennt ihr zufällig eine BMW-Felge die mit den o.g. Masen auf dem X3 passen würde?
            Von BMW gibt es da wohl nix in 20" - bleibt nur der doch ziemlich reichhaltig gedeckte Zubehörtisch.
            Auf den 20"-ern sind, wie Du schon erwähnt hast, vorne die 255 und hinten 285 zulässig.
            Gruß Wolfi
              Für den X3 sind max. 10,5J x 20H2 mit 285/30 möglich
              Immer wieder gut:
              http://www.wheelmachine2000.de/
              oder hier mit Vorschau am Auto:
              http://mws.vergoelst.de/cokis/htm/index.jsp
              Martin
                Also die Breite 315 müsste eigentlich einzutragen sein. 20 Zoll ist ja sowieso kein Problem auf dem X3. Lochkreis ist auch gleich. ET passt ebenfalls.
                Radlaufverbreiterungen am X3 habe ich schon gesehen, nicht wie bei dem X5 über den halben Umfang aber am jeweils hinteren Ende (wie so eine Art "Spritzschutz").
                Um die Eintragung kommst Du allerdings nicht herum. Daß es eine Einzelabnahme wird, wage ich jedoch zu bezweifeln, da irgendwer in Deutschland diese 315/285 Kombi garantiert schon verbaut hat. Sollte man mal recherchieren ...
                Gruß, Christof
                  Hallo bin neu hir und hätte eine Frage:
                  Habe mir Felgen angesehen von der firma Breyton und wollte wissen ob auf die HA eine 20", 10,5 J passt ohne das ich bei den Ratkästen was machen muss. Hoffe das mir jemand weiter helfen kann.
                  Ps.: ich fahre einen 2,0 d
                  mfg Albert
                  Zuletzt geändert von Albert 29; 05.07.2008, 13:51.
                    Hallo Albert !
                    Herzlich willkommen hier im Forum und immer viel Spass mit Deinem Xi !
                    Zu Deiner Frage musst Du wohl in dem Gutachten von Breyton mal nachlesen, welche Vorgaben dort gemacht werden.
                    Wenn dort Veränderungen ( z.B. Radabdeckungen, abschleifen der Kunstoffinnenteile usw. ) verlangt werden, dann hängt das doch sehr vom TÜV-Prüfer ab.
                    Wenn im Gutachten nix steht ist ja alles O.K., dann gibt es auch beim TÜV keine Problem.
                    Viele Grüße, Wolfi
                      vielen dank und noch einen schönen tag wünsch ich dir
                        ich bekomme demnächst meine Breyton Spirit "black" mit folgender Rad-Reifenkombi:
                        VA : 9,0 x 21 ET 25 mit Bereifung : 255/30 ZR 21 Conti Sport Contact 3
                        HA : 10,5 x 21 ET 38 mit Bereifung : 295/25 ZR 21 Conti Sport Contact 3
                        Laut Gutachten muss man weder schleifen, noch bördeln, noch sonst was.
                        Demnächst stelle ich dann mal ein paar Bildchen rein.
                        Gruß Daniel
