Geräusche Hinterachse / Kardanwelle
  • #61
    AW: Geräusche Hinterachse / Kardanwelle
    @x3nord
    Hi, ja, aber nur 2-3 mal, also ganz selten.
    Es hat dann aber richtig beim losfahren geknallt.
    • #62
      BMW X3, 2.0D, 10/2006, Schalter.
      habe folgendes Problem:
      Beim Anfahren im 1. Gang knackt es manchmal an der Hinterachse. Nicht immer, wenn dann aber laut und metallisch.
      Manchmal knackt es auch wenn ich eine Rechtskurve durchfahre (ca. 20 Km/h) und wenn ich vom Gas gehe (Schubbetrieb).
      Knacken kommt nach meiner Meinung von hinten rechts.
      Kann das Geräusch leider nicht immer reproduzieren.
      Kann mir jemand Tips geben ?
      Danke.
      MfG
      • #63
        hast du mal nach deiner Feder geschaut? Eventuell ist sie gebrochen und macht beim Lastwechsel diese Geräusch.
        • #64
          BMW X3, 2,0D, Bj 10/2006, Km 50.000
          Fahrzeug war in der BMW-Werkstatt.
          Fehler war reproduzierbar.
          Schaukeln, 1. Gang vorwärts-Knacken… Rückwärtsgang-knacken, 1. Gang vorwärts-knacken... Rückwärtsgang-knacken usw.
          Vermutung Hinterachsdifferential oder Differential-Aufhängung.
          War aber nicht das Differential sondern das Knacken wurde durch folgende Vorgehensweise beseitigt.
          Nach Abbau der Kardanwelle bzw. der beiden Antriebswellen vom Hinterachsgetriebe wurden die Befestigungsflansche/Manschetten (1x Kardanwelle, 2x Antriebswellen) an dem Hinterachsgetriebe gereinigt mit Spezialfett gefettet und wieder zusammengebaut.
          Es traten keine Geräusche /Knacken mehr auf.
          Kostenpunkt ca. 350 €, Kulanzantrag wurde gestellt.
          Hoffe, ich habe das plausibel erklärt.
          Danke nochmals allen für die Anregungen bzw. Tipps.
          MfG
          Zuletzt geändert von wlsc; 03.03.2011, 11:16.
          • #65
            Hallo wlsc,
            glasklar erklärt :D.
            Ich hoffe für Dich, daß
            1.) Dein Kulanzantrag in einem akzeptablen Maß durchgeht
            2.) knackfreie Freue am Fahren wieder da ist:D
            • #66
              Hab auch das knacken
              Wenn der x kalt ist und zb.auf der bremse stehe
              Dann losfahren will bleibt dieser hangen als ob jemand
              Den x festhålt.
              Kann es evtl.sein das die bremsbacken fest sind?
              manchmal stinkst nach bremse.
              • #67
                Sein kann alles...
                Der Xi hat aber eine separate Feststellbremse, was aber gerne passiert, dass die Bremsbeläge wenn sie nass sind/waren ein wenig "festhängen" beim losfahren.
                Das ist z.B. im Winter im Schnee wegen des X-Drives normal.
                • #68
                  Hatte das auch mal und habe dann die Bremsen inkl. Handbremse sauber gebremst. Danach war Ruhe.
                  Scheint also ein häufigeres Phänomen zu sein, welches aber keine weiteren Auswirkungen hat...
                  • #69
                    Jetzt wo X3 No.1 schreibt, daß er das "sauber" gebremst hat fällt mir ein: Ich hatte das auch schon!
                    Vorsichtig auf freier Straße mal 500 m oder mehr mit angezogener Handbremse fahren - ich habe langsam angezogen und dann gesteigert. Danach war auch wieder alles im Lot.
