Undichtes Saugrohr
  • #16
    AW: Undichtes Saugrohr
    Ansaugstutzen mit verstelleinheit,
    Regelt. Die innenliegenden drosselklappen.
    Kostet 399,50incl mwst.
    Der Einbau für den Ansaugstutzen,
    Beträgt 3 std.
    Würde vor zwei Wochen bei mir
    Getauscht.
    Gestern ebenfalls getauscht wider Wasserpumpe,
    Mit Thermostat und die Plastik haltegruppe,
    Für das Thermostat,weil es die vezieht
    Und mit der neuen pumpe nicht mehr
    100% passt.
    Hab den alten Ansaugstutzen,werde diesen innen
    Fotografieren und zu den Taxi Fotos dazu Stellen.
    • #17
      das zieht aber ein großes Loch in die Geldbörse, ärgerlich. Bei der Laufleistung sind die Mängel so gerade noch ok
      Zitat von Joe Kerr Beitrag anzeigen
      so ein Mist!
      Ich habe seit einer Woche jeden Tag einen neuen Tropfen Öl unterm Wagen auf dem Hof...
      Das könnte ja auch nur eine Kleinigkeit sein
      Heiko
      • #18
        So fing es bei meinem X§ auch an. Erst war es der Verdacht dass der Simmering getruebeseitig undicht ist, dass war nicht der Fall. War dann die Kopfdichtung gewesen.
        Nun ja, ich wünsche dir viel Glück mit deinem Wagen.
        schönes WE, BMWKWOLF
        so ein Mist!
        • #19
          Egal welcher Hersteller es ist, die meisten Fahrzeuge sind jedenfalls nicht ausgereift und der Kunde zahlt die Zeche oftmals.
          Schönes WE, BMWKWOLF
          Mein Beileid zu dieser riesigen Rechnung.
          Je mehr ich hier im Forum lese desto weniger traue ich dem BMW-Diesel samt Turbo.
          Ausgereift und zuverlässig ist wohl nicht die Medaille die sich BMW da umhängen darf.
          Dafür häufen sich die Fehler auch zu sehr bei Leuten hier die schon länger angemledet sind und sich nicht nur bei einem Problem hier melden.
          • #20
            Danke für dein Wünsche, ich hoffe es reicht für dieses Jahr mit Rechnungen usw..
            Nun soll Fahrspass vorherschen hoffe ich.
            Hallo BMWKWolf,
            das sind aber ganz schön viele "Mücken" :D
            Hoffe d.D. nun einen fast Neuen X3 hast und er dann viele Jahre jetzt "Mängelfrei" & ohne Zusatzkosten läuft.
            Das sind so die kleinen Schrecks bei einem -Besuch.
            Grüsse nach Düsseldorf.
