Drosselklappe wechseln 3L Benziner
  • [E83] Drosselklappe wechseln 3L Benziner
    ich hatte ein Problem mit der Drosselklappe. Der Fehler war immer nur sporadisch und ist nur alle 2-3 Wochen aufgetreten mit einem ruckeln und unrunden lauf des Motors. Komischer weise wurde nur beim letzten mal ein Fehler im Speicher mit "Drosselklappe hängt" abgelegt.
    Hier nun eine Anleitung für den Wechsel der Drosselklappe für einen
    3L M54 Motor Baujahr 20004. Ich wollte es als pdf hochschieben. Das hat leider nicht geklappt.
    (Ich musste es anhand der Bilder in drei Threads zerlegen. Das sollte Hoffentlich kein Problem sein.)
    1. Batterie abklemmen
    hierzu den Minuspol abklemmen mit einem 10 Steckschlüssel
Name: 1 Batterie.jpg
Größe: 27,2 KB
    2. Domstrebe ausbauen
    Um später besser an die Teile zu kommen muß die Domstrebe ausgebaut werden.
Name: 2 Domstrebe.jpg
Größe: 27,6 KB
    Um die Domstrabe ausbauen zu können, muß der Überbrückungsanschluss gelockert werden um mit der Ratsche an die Schrauben der Domstrebe zu kommen.
Name: 3 Anschluss.jpg
Ansichten: 2
Größe: 27,9 KB
    - Gummidichtung abziehen
Name: 4 Gummiedichtung.jpg
Ansichten: 2
Größe: 27,9 KB
    - Rückseite der Halterung nach oben schieben.
Name: 5 Halterung.jpg
Größe: 24,4 KB
    - Der Plastiknippel kann dann nach vorne hinausgedrückt werden
Name: 6 Plastiknippel.jpg
Ansichten: 2
Größe: 22,9 KB
Name: 7 Plastiknippel 2.jpg
Ansichten: 2
Größe: 22,9 KB
    Der Anschluss kann nun nach oben gedrückt werden um die Schrauben der Domstrebe zu lösen.
    Die Schrauben werden mit einem 14er Steckschlüssel herausgedreht.
Name: 8 Schrauben.jpg
Größe: 30,0 KB
    Weiter geht es aus Seite 2
    Zuletzt geändert von country01; 03.10.2012, 18:50.
    AW: Drosselklappe wechseln 3L Benziner
    3. Luftfilter Ausbauen
    Die Klipse des Luftfilterdeckels und des Ansaugschlauches öffnen und den Deckel abnehmen. Der Ansaugschlauch wird vom Deckel abgezogen.
Name: 9 Luftfilter.jpg
Größe: 23,2 KB
    LMM Stecker entfernen und auf der Rückseite den Schlauch von der Halterung nach oben herausziehen.
Größe: 27,4 KB
    Die beiden Schrauben der Unterschale mit einem 14er Steckschlüssels lösen.
Name: 11 Luftfilter Schrauben.jpg
Größe: 28,1 KB
    Den Schlauch vom Ansaugluftschlauch heraus ziehen (ist etwas schwergängig)
Name: 12 Schlauch.jpg
Größe: 27,2 KB
    4. DiSA ausbauen
    Die zwei Halteschrauben mit einem 40erTorx lösen und den Steuerstecker abziehen
Größe: 24,2 KB
    Vorarbeiten für die DiSA. Die Gummidichtung abziehen und den Clip der Halterung herausziehen.
Name: 14 Gummiedichtung.jpg
Größe: 27,6 KB
    Nun die DiSA entfernen. Um diese seitwärts herauszudrehen zu können benötigt man mehr Platz an der Seite.
    Um nicht die ganze Seitenverkleidung entfernen zu müssen langt es mit einigen Holzkeilen die Verkleidung etwas zur Seite zu drücken.
Name: 15 Keile.jpg
Größe: 27,5 KB
    5. Luftansaugschlauch entfernen
    Die beiden Schellen lösen und den Schlauch abziehen(6er Gabelschlüssel oder Schraubendreher). Das lösen der der Schellen ist eine sehr knifflige Angelegenheit. Die große Schelle ist nur von unten zu erreichen. Beim Zusammenbau habe ich die Schelle gedreht, um von oben an diese heran zu kommen zu kommen.
Name: 16 Luftansaugschlauch.jpg
Größe: 27,5 KB
    6. Stecker entfernen
    Nun die Stecker entfernen um den Kabelschacht etwas bewegen zu können. - Hier der vom Leerlaufregler.
Name: 17 Stecker.jpg
Größe: 27,3 KB
    - Tankentlüftungsventil und Öltemperaturschalter
Name: 18 Tank_Öl-Stecker.jpg
Größe: 25,9 KB
    Weiter auf Seite 3
      7. Schrauben des Kableschachtes entfernen
      Drei Schrauben des Kabelschachtes entfernen (10er Steckschlüssel).
      - Eine unter der Drosselklappe (nicht sichtbar diese kann man nur fühlen)
Name: 19 Klappen Schrauben.jpg
Größe: 15,3 KB
      - Eine weitere über der Drosselklappe
Name: 19 Klappen Schrauben 2.jpg
Größe: 27,8 KB
      - Die dritte beim Tankentlüftungsventil
Name: 20 Tankentlüftungsventil.jpg
Größe: 29,5 KB
      - Stecker der Drosselklappe.
      Achtung: Der Stecker sitzt ziemlich fest und die Verriegelungsnase bricht ganz leicht.
Name: 21 Stecker Drosselklappe.jpg
Größe: 21,9 KB
      8. Drosselklappe entfernen
      Hierzu müssen die vier Schrauben mit einem 10er Steckschlüssel gelöst werden. Die Schraube unten rechts ist nicht zu sehen und kann nur von Hand gefühlt werden.
Name: 22 Entfernen.jpg
Größe: 30,1 KB
      Der Kabelschacht etwas zur Seite biegen und die Drosselklappe nach vorne leicht verdreht herausnehmen.
      (Drosselklappe ist hier schon herausgenommen)
Name: 22 Entfernte Klappe.jpg
Größe: 25,8 KB
      Das war’s.
      Nun wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.
        WOW, sehr tolle Anleitung. Aber mindestens drei Nummern zu groß für mich. Das würde ich mir nicht ohne fremde Hilfe zutrauen
          Danke für die tolle Anleitung country01!
          Hast Du super hinbekommen!
          Du kannst beim nächsten Mal eine PDF daraus machen und einem der Mod's schicken. Das kriegen wir hin...
            Und läuft er jetzt wieder rund?
            Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
              Der Motor hat seit dem Wechsel keine Probleme mehr verursacht.
              Ich habe vergessen zu erwähnen, daß die Adaptionswerte der Drosselklappe zurückgesetzt werden sollten.
              Das konnte ich ganz einfach mit EDIABAS/INPA erledigen. Falls das von Interesse ist, so kann ich auch hierfür eine Anleitung einstellen.
              Gruß aus Hessen
                Vielen Dank für die gute Anleitung. Wann trat der Fehler des unrunden Motorlaufs auf? Nur unmittelbar nach dem Starten oder auch im Betrieb? Was kostet das Ersatzteil?
                Beste Grüße
                  Sowohl als auch. Aber meistens direkt nach dem Start. Die Temp. spielte hierbei keine Rolle.
