Banner BMW X3 Forum
Pkwteile.de/autoteile/Bmw-Ersatzteile
Seite 3 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 36
Thema: Problem mit Fensterheber Fahrerseite
  1. #21
    Registriert seit
    24.12.2012
    Ort
    40764 Langenfeld
    Fahrzeug
    BMW X3, 3.0 iA, Bj. 12.2003
    Beiträge
    29
    Standard AW: Problem mit Fensterheber Fahrerseite
    hallo,
    Problem gelöst...jedenfalls meins!
    hatte mich heutemorgen in deinen thread gehängt, weil sich meine EFH + AS ebenfalls nicht mehr von der Fahrertür aus bedienen liessen. Ebenfalls liessen sie sich aber über die Zündschlüssel-Steuerung bedienen.
    Vielleicht hilft dir meine Problemlösung?
    Wegen vorangegangener Batterie-Abklemmung kam ich auf die Idee, einfach die Batterie nochmal abzuklemmen (ca. 15 sek.). Anschließend funktionierte wieder alles!
    Probier mal, vielleicht hilfts auch bei dier.
    leonidas
  2. #22
    Registriert seit
    22.06.2013
    Fahrzeug
    x3
    Beiträge
    1
    Hallo bin gerade neu beim x3 treff, habe genau das gleiche Problem mit dem EFH. Habe die Schaltereinheit schon erneuert, hat nichts gebracht.
  3. #23
    Registriert seit
    04.07.2014
    Fahrzeug
    BMW X3 3.0i
    Beiträge
    2
    Zitat Zitat von dercracka Beitrag anzeigen
    Erstmal hallo an alle hier
    Hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen und zwar funktioniert seit gestern bei meiner Fahrerseite die komplette Schaltereinheit für EFH und Spiegelverstellung nicht mehr.
    Nun habe ich mal mit dem Schlüssel im Stand die Scheiben ein Stück heruntergefahren, was auch bei allen Scheiben funktioniert hat.
    Doch beim hochfahren fährt die Scheibe auf der Fahrerseite nicht mit hoch, alle anderen schon...
    Also liegt das Problem wohl nicht ausschließlich an der Schaltereinheit oder was meint ihr?
    Achso! Bekommt man die Scheibe vorübergehend auch von Hand wieder hoch? Habe Momentan erstmal abgeklebt :/
    Hoffe ihr könnt mir weiterelfen
    Ich habe genau dasselbe Problem z. Z. An den Fenster tut sich nichts. Auch mit dem Schlüssel kann ich das Fenster nicht schließen. Ein komplett neue Schaltereinheit habe ich auch schon probiert - ohne Erfolg.
    Wie hat sich das Problem bei dir behoben? In meinem Fall, ich habe Spiegelbeiklapp und Sitzmemory.
    Danke schön.
    Gruß.
  4. #24
    Registriert seit
    01.01.2006
    Ort
    Salzlandkreis
    Fahrzeug
    Golf GTI Performance ;)
    Beiträge
    22.522
    dvxyz: beide nicht mehr aktiv. Aber bei denen wars am Namen nicht gleich zu erkennen...
    Registriert seit
    04.07.2014
    Fahrzeug
    BMW X3 3.0i
    Beiträge
    2
    Dankeschön. Dann muss ich weitersuchen was das Problem verursachen kann.
    Registriert seit
    01.01.2006
    Ort
    Salzlandkreis
    Fahrzeug
    Beiträge
    22.522
    Benutze die x3-treff-Suche...
    Registriert seit
    09.08.2017
    Ort
    Landshut
    Fahrzeug
    E83 3.0iA, E46 330i, R53 Mini, Blechroller
    Beiträge
    40
    Servus zusammen,
    ich hol dieses Thema hoch, da uns bei unserem Dicken gerade dasselbe Schicksal ereilt.
    Seit einigen Wochen ist der Schalterblock Fahrerseite bis auf die Tastenbeleuchtung tot.
    Ein Tausch gegen einen vermeintlich guten Gebrauchten brachte keine Veränderung.
    Gestern im Zuge der Fehlersuche betätigte ich nun das Komfortschliessen über den Schlüssel.
    Runter fuhren alle Scheiben einwandfrei, die Fahrerscheibe dann aber nicht mehr hoch… 100 Punkte, dachte ich mir.
    Nachdem ich die Türverkleidung abbaute und sich die Sache mit der Türfolie als zu heikel erwies, kam mir die Idee mit dem manuellen ansteuern des Fensterhebermotors über den großen Türstecker.
    Dieser lässt sich übrigens ohne Probleme rausnehmen, auch ohne irgendwas an der Tür (Fangband) zu lösen.
    Einfach die kleine Schraube lösen (8er 6-Kant), den gesamten Stecker ca.1cm nach oben schieben und aus dem Karosserieblech ziehen.
    Dabei Richtung Fahrzeugheck kippen und mit leichten Wankelbewegungen auch den Kabelbaum etwas rausziehen.
    Stecker über den großen Schieber entriegeln und trennen.
    Die beiden Lastkabel für die FH findet man am Besten am karosserieseitigen Teil des Steckers.
    Im Prinzip sind es die beiden dicksten Kabel, sie sind jeweils mit dem größten Flachpin am Stecker gekoppelt.
    Am türseitigen Gegenstück muss man dann nur noch die beiden Flachpinaufnahmen mit – und + einer 12V Quelle versorgen, schon fährt die Scheibe wieder.
    Die Richtung ist abhängig an welchem Kabel – und + anliegt.
    Ich hoffe allen in einer ähnlichen Situation hiermit erstmal zu helfen.
    Abgeklebte Scheiben sind doch irgendwie unsexy…
    Das eigentliche Problem des toten Schalterblocks besteht aber nach wie vor.
    Vielleicht hat jemand noch Tips für mich bevor ich mangels Zeit zähneknirschend den Freundlichen aufsuchen muss.
    - Alle Sicherungen sind kontrolliert und augenscheinlich i.O.
    - Türstecker ist sauber und ohne Korrosion.
    - Kein Wasserschaden, da kein Panoramadach.
    Gruß Andi
  8. #28
    Registriert seit
    15.12.2011
    Ort
    Landkreis Rotenburg/Wümme
    Fahrzeug
    Nissan Qashqai 2.0 4x4 + WoMo EuraMobil PT 720 EB, früher BMW E83 3.0iA
    Beiträge
    7.640
    Moin Andi,
    hast Du mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
    Das Türmodul/Schaltblock kommuniziert über den LIN-Bus mit dem Grundmodul. Wenn Du Kabelbruch etc. in der Kabeldurchführung Tür/A-Säule ausschließen kannst käme noch eine Bus-Störung oder ein defektes Grundmodul in Frage. Das sollte aber eigentlich im FS auftauchen.
  9. #29
    Registriert seit
    09.08.2017
    Ort
    Landshut
    Fahrzeug
    Beiträge
    40
    Servus Peter,
    Danke für den Tip.
    Kannst Du sagen welches Steuergerät (Name) ich dazu über mein ICarsoft abfragen muss?
    Gruß Andi
  10. #30
    Registriert seit
    15.12.2011
    Ort
    Fahrzeug
    Beiträge
    7.640
    Das Grundmodul hat die Bezeichnung ZKE oder ZKE 5 (Grundmodul der zentralen Karosserieelektronik)
    Das ist, meine ich, im iCarsoft unter Karosserie zu finden.
Ähnliche Themen
  1. [E83] Fensterheber Fahrerseite
    Von folli im Forum Sonstiges
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.11.2013, 12:08
  2. [E83] Fensterheber
    Von Pyraser im Forum Elektrik und Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.02.2013, 17:52
  3. [E83] X3 bJ.2005 Problem Wischerdüse Fahrerseite
    Von BMWX3-2012 im Forum Sonstiges
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.02.2012, 22:25
  4. El. Fensterheber + FFB
    Von VMVA im Forum Karosserie und Innenraum
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 29.10.2009, 22:36
  5. fensterheber laut
    Von ricci im Forum Elektrik und Elektronik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.08.2006, 10:02
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
unser Tipp -> http://www.autoersatzteile.de/
