Gebläsemotor wechseln
  • [E83] Gebläsemotor wechseln
    Ist es möglich den Gebläsemotor, ohne das ganze Amaturenbrett auseinander zu nehmen, selber zu wechseln ?
    Ich denke mal Handschuhfach raus, Abdeckung ab, dann ??
    Der Motor fängt an Geräusche zu machen. Nein, es ist nicht der kleine Motor vom Klimabedienteil. Das Geräusch wird leiser wenn ich den Lüfter
    schneller oder langsamer laufen lasse. Die Anzeige der Geschwindigkeit
    steht im Automatikmodus meisten kurz vor der Mitte der Anzeige.
    Mfg Jack
    E83 Bj 12.07 3,0 218Ps
    AW: Gebläsemotor wechseln
    Ja, der wird meine ich über den Motorraum rausgenommen.
    Den Mikrofilterkasten ausbauen, dann kommst du auf den Deckel des Heizkastens. Dahinter ist dann der Gebläsemotor zu finden.
    Zur groben Übersicht > ETK.
      Danke Peter, das wäre sicher der einfachste Weg !! Bin ich nicht
      drauf gekommen. Habe mich schon in den Eingeweiden des Amaturenb rumwühlen sehen
      Da das Auto noch relativ *neu* ist, gebraucht gekauft beim 11.2012
      mit 1 Jahr Garantie, denke ich das ich da mal anklopfen werde.
      mein Verkäufer sagte beim Kauf das im ersten halben Jahr sowieso die Gewährl. greift. Wenn da nix zu machen ist werd ich das selber machen.
        Ich will mich ja nicht einmischen, aber das kleine Luefterrad ist auch von der Geblaesestufe abhaengig, oder nicht?!
        Zuletzt geändert von GenesisBiker; 23.02.2013, 06:50.
          Das Kleine Gebläse in Klimabedienteil(Inennraumfühler) Läuft immer mit gleicher Geschwindigkeit.
          Selbst wenn die Zündung aus ist läuft es etwas nach.
            Dann quietscht bei mir auch das Hauptgeblaese. Bei veraenderter Drehzahl ist es staerker oder ganz weg.
              Würdest du deine Erfahrungen zu Preis und Veränderungen wohl mitteilen?
                Selbstverständlich !!
                Dauert nur noch was. Bin ab Donnerstag 3 Wochen in Kur dann werd
                ich oder der das Problem angehen.
                Gebläsemotoren gibt's jede Menge bei Ebay hab ich gesehen. Auch unter Ebay.com dort ca 150 Dollar plus Versand
                Mfg
                  Was sind denn genau die Maengel deines Geblaeses? Also Tonlage und Situation.
                    Hi. Ich habe vor 3Jahren meinen Lüfter im E30 Cabrio ausgebaut und gründlich gereinigt. Dann mit Balistolöl bearbeitet. Bis Heute ist Ruhe und er läuft ständig während der Fahrt. Der Lüfter ist baugleich zum X3 . Also nicht immer gleich wechseln. Mike
                      Unnötiges Vollzitat entfernt.
                      Quietschte deiner auch? Meiner macht es wirklich nur unter 0°C und einer bestimmten Drehzahl oder Einwirkung durch Bremsen oder Lenken.
                        "Wer gut schmiert, der gut fährt"
                        (Alte Automobilistenregel)
                          Hi Es war ein nervendes Wimmern und Quitschen . Habe es halt kostenneutral repariert. Mike
                            Ist der Ausbau des Motors nach der Demontage des Microfilterkastens selbsterklärend oder kann jemand kurz die weiteren Kniffe erläutern?
                            Der X bekommt jetzt einen Rundumschlag. Ich würde es heute gern mit einem gezielten Sprühstoß WD40 oder Silikonspray schmieren.
                              Schau mal in deine E-Mails.
