Airbagabschaltung nachgerüstet
  • [E83] Airbagabschaltung nachgerüstet
    aufgrund unseres Nachwuchses habe ich die original Airbababschaltung für den Beifahrersitz nachgerüstet. Das ganze muss jetzt nur noch codiert werden. Gibt es da jemanden in Essen oder Umgebung, der das machen kann, oder muss da der freundliche ran?
    Danke und Gruß,
    Maggi
    AW: Airbagabschaltung nachgerüstet
    Also, bei mir muss auch nicht immer BMW ran, aber bei sowas, wäre ich trotzdem froh, wenn die das programmieren und mal testen würden...
      Also allein schon um die Sicherheit des Nachwuchses wegen würde ich Dir empfehlen die Freischaltung beim BMW-Händler vornehmen zu lassen.
      Viele Grüße,
      Jens - der Exil Berliner
        Zitat von maggi73 Beitrag anzeigen
        habe ich die original Airbababschaltung für den Beifahrersitz nachgerüstet. i
        was hast du denn gemacht ??
        ist das einfach ein Schalter ?? wie sieht denn der Schaltplan aus ??
          Mein F25 hat auch KEINE Abschaltung für den Beifahrerairbag... Muss irgendeine SA sein.
            Ja, unser hat das. Hat im Konfigurator 40€ gekostet. Aber das man das nachrüsten kann, habe ich auch noch nicht gewusst.
              HIER der Beweis.
                Die Nachrüstung habe ich auch schon gemacht.
                Bei Codierarbeiten am Airbag-Steuergerät würde ich auf jeden Fall zum fahren.
                Da hängt einfach zu viel von ab...
                  ja, gesehen habe ich diesen Schalter auch schon,..
                  mich hätte nur der Schaltplan interessiert,.. aber man sollte wahrscheinlich lieber niemanden bei Airbags zum "bastelln" inspirieren,..
                    Basteln ist nicht wirklich nötig.
                    Das Kabel zum Schlüssel Schalter ist Serienmäßig verbaut.
                    Nur das Kabel zur Kontrollleuchte im Himmel muss verlegt werden.
                    Sollte eines der beiden nicht richtig funktionieren, leuchtet die Airbag oder "Airbag Deaktiviert" Leuchte.
                      Das Kabel zum Schlüssel Schalter ist Serienmäßig verbaut..
                      danke für die Info,..
                      Ich habe bisher nur kein rumbaumeldes entdeckt,.. (links im Handschuhkasten??)
                        Ist wohl nicht ganz rüber gekommen, aber den Airbagschalter gibt's nur beim F25
                          Es handelt sich nicht um eine Bastellösung. Es gab bei BMW offiziell eine Nachrüstlösung, bestehend aus Kabelbaum, Leuchte und Schlüsselschalter. Ich hatte das Glück, daß ein Händler den Satz noch liegen hatte. Werde es jetzt noch beim codieren lassen, und alles ist gut.
                          Gruß,
                          maggi73
                            @Werner , ich hatte es mit einem E83 verstanden, weil Maggi den Thread damit eröffnet hatte
                            @Maggi Hast du noch die Artikel Nr vom Päckchen
                              Ich hatte in #7 zum ETK für den E83 verlinkt.
